Теплоизоляция от STEICO
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей(К), 12.04.08.
  1. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @АлексейСеменов,
    В основном в мире сейчас все плиты изготовляются без добавок.
    Добавки в плиты: АРТИПЕРЕН (противопожарная добавка, не дает поддерживать горение, самозатухание)
    ПАРАФИН (плиты пропитанные парафином, могут до 3х месяцев быть временной кровлей, так же до 3х месяцев закрывать фасад без дополнительной отделки)
    В этом случае плита была пропитана парафином, при этом сделан не правильный монтаж, так как фасадные плиты заменяют влаго-ветро-защитные мембраны, при монтаже нужно делать вент зазор между финишным покрытием стены и общей стеной.
    Так же большинство производителей получили Европейский сертификат экологичности, и все плиты могут быть переработаны компостированием.
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вы слегка ошибаетесь, мокрый способ, это когда масса плиты формируется из влажного слоя волокон сосны, и идет перемешивание и просушивание в камере всего слоя, и этот способ не позволяет делать плиты большой толщины.
    Сукой способ, отличается тем, что сухие волокна смешиваются с добавками и смолой PMDI, и масса нагревается паром, смолы склеивают волокна, но так как происходит равномерный прогрев под давлением, сухой способ позволяет делать плиты большей толщиной.
    количество добавок, примерно на 90% плита состоит древесины парафиновой эмульсии (0,5% - 3%) в волокна, делает влагоотталкивающей по всей толщине без использования формальдегида, (смолы PMDI)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В чем?
    В том, что Вы называете "смолами", то, что де-факто является "клеем"? Не вопрос. Пусть будут "смолы".
    С технологическими процессами обоих способом давно уже знаком, если что :hello:
    ЗЫ Не только сосна применяется при изготовлении таких (в т. ч. и штейковских) плит.
  4. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Могу ли я использовать плиту стейко как шумоизоляцию в следующем варианте пирога каркасной стены (изнутри наружу):
    Имитация бруса 2 см, пароизоляция (нацелился на изоспан д, можете посоветовать иную), мдвп 1 см, слой воздуха 4 см (в нем ригели- укосины, на них мдвп и висит), полиэфирный утеплитель шелтер либо лайттек 5 см, изоспан а, имитация бруса 2 см.
    В калькуляторе у меня нет мдвп. Это я на сайте теплорасчет, нашел смарткалк, попробую там.
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    С каких пор инет-магаз стал вдруг производителем?
  7. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вот что Вы наколдовали) материалы другие суть одна)
  8. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
  11. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Наружняя
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @АлексейСеменов, а почему тогда Шелтер 5см? что то совсем мне не нравиться Ваш пирог
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вы бы нормальную ссылку дали. Можно из адресной строки скопировать. А то эта ссылка нерабочая :)
    Ну дык там же все разжевано. Чьего производства могут быть плиты из этого магазина.
    А к описанию процесса производства на таком сайте я бы серьезно не подходил. Что-то сродни надписи на заборе, за которым дрова :)
  15. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Сезонный гостевой домик, остекление большое (8 квм) и в один слой, так что утепление для защитты от жары и весенних/ осенних похолоданий.
