Теплоизоляция от STEICO
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей(К), 12.04.08.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=241&ld3=400&le3=1&lt3=0&mm3=424&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=572&mmla4=0.034&mmlb4=0.04&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=200&le6=1&lt6=0&mm6=230
    Чего то нет кнопки вставить картинку с урла
  2. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Кстати, Sailor, в смарткалке ошибка - если отредактировать параметры материала, далее сохранить ссылку в которой параметры перечисляются и ее открыть, то измененные параметры материала применятся ко всем нижестоящим слоям - теплопроводность 0,4 я ставил для каменной ваты, хотя у полиэфирных 0,34-0,37, так 0,4 проставилось и для пленки и для наружней обшивки
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык урл-а картинки и нет.
    Спасибо!
    Исправил.
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Алексей, как мертвому припарки 5см утепления шелтером, у него кроме утепления есть и еще такой показатель как продуваемость.
    не изголяйтесь купите минвату, задуйте эковату или steico zell, все больше пользы будет.
  5. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Полиэфир выбрал как экологичный и негниющий материал, легкий в монтаже, шелтер плох тем что имеет 2 стенки а внутри лесенкой перепонки, те много пустот, а вот лайттек однороден и я им уже пол утеплял. 5 см утеплитель уводит стену из области конденсата. 10 см излишни изза сезонности.
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Алексей давайте с начала:
    Утепление 5 см шелтером, чтоб была защита от холода и тепла, Вы ведь этого хотели?
    Теперь прибавилось не гниение
    теперь давайте рассмотрим правильный пирог того, что Вы хотите:
    В следующем файле я отключил вент фасад:
    Но при этом если Вы весной будите подтапливать, ни чего страшного не будет, за лето высохнет, другое дело, что осенью, если будет затяжные дожди и Вы будите подтапливать, то возможно не будет высыхания и Ваши доски изнутри будут мокрыми, и со временем получите грибки, получите плесень не зависимо от утеплителя.
    Опять же возвращаясь к Вашему желанию: защита от жары: если Вы внимательно посмотрите во втором файле на вот эту картинку:
    То это говорит от том, что примерно в 12 дня дом прогреется, в до 20 продержится тем-ра а к вечеру начнет остывать, и в 4 утра вы будите включать отопление, так как тем-ра в мае и в сентябре может быть в пределах +3 - +10гр., а это не очень комфортно.
    А так как теплопотери по Вашему представлению будут угрожающе серьезными, то минимально утеплитель ставят 150мм
    Первая причина в этом - расходы на отопление значительно снижаются.
    Вторая причина: В России все что временно переходит в постоянно.
    третья причина: люди строятся пока есть возможность, а в нашей стране к сожалению очень далеко до стабильности.
    Но Хозяин он барин, что хочет, то и делает, но шелтер хороший утеплитель и вроде как звукоизолятор в перегородках и меж этажных перекрытиях, но ни как не в наружней стене.
    Вообщем больше сказать не чего, расжевал как мог.
  7. Benzik
    Benzik
    Benzik
    @Steico подскажите, возможно ли применить утеплитель стейко для утепления соснового сруба 6х4 (диаметр 22-28, баня) снаружи под зашивку блокхаусом?
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
  9. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
  10. Benzik
    Benzik
    Benzik
    @Steico, а если не задувной утеплитель, а в матах, и слой 50 - 100 мм?
  11. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Benzik, чуть попозже сделаю, приеду домой на таблетке не очень удобно
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
  13. jumanji1974
    jumanji1974
    jumanji1974
    Всеволожск
    Хочу засыпать STEICO zell вертикальные стены ("двойной брус"). Объем - 35 м3, сколько упаковок мне нужно купить. Никто вразумительного ответа не дает, даже дилеры (от 1 до 3 упаковок на куб. м).
  14. Альфагрин
    Альфагрин
    Белтермо - изоляция из дерева
    Альфагрин
    Москва|СПБ|Казань
    с сайта производителя https://www.steico.com/produkte/einblas-daemmung/steicozell/kennwerte/
    "рекомендуемая плотность [кг / м3]:
    Открыть инфляции: верхнего этажа приблизительно 32 - 38
    Закрытые составные полости: крыша, потолок, стены 35 - 45"
    Т. е. от 2,5 до 3 упаковок. 1 явно маловато будет)
    Только учтите, что древесное волокно задувается намного тяжелее, чем эковата. Соответственно, выдувное оборудование должно быть ОЧЕНЬ мощным. Минимум 2 воздуходувки.
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    2,5-3 упаковки создается плотность 40-45кг/м3
    Все просто считается, 15кг упаковка, 2 упаковки -30кг/м3, 3 упаковки -45кгм3.
    При задувке ставиться плотность в машине и задувается.
    Акромя машины хорошей еще нужны и руки нормальные, один задули. нам потом фото показывали... только перепортили продукт.
    так же нужно понимать, что есть труднодоступные места, туда нужно вставлять STEICO FLEX
