Теплоизоляция от STEICO
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей(К), 12.04.08.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Товарищ привез маленькую гору опилок STEICO Universal (у него в производстве используется эта плита).
    Практически тот же CTEICO zell.
    Какую-то часть перекрытия ими утеплю. Эковатчики обещали попробовать задуть их своим аппаратом.
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    @Belceller, о результатах напишите, интересно
  3. Магош
    Магош
    Магош
    А если утеплять потолок на лоджии плитой Стейко? Собираюсь утеплять потолок лоджии, все рекомендуют ЭППС! Пугают что плита паропроницаема и между ней и потолком будет сырость! А ЭППС чаво то нехочется!
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дело в том, что утепление балкона - это всегда утепление изнутри. Можно и Штейко, можно все, что угодно. Но надо защищать утеплитель от пара. В случае со Штейко - пароизоляцией. Т. е. внутри у Вас все равно будет полиэтилен (ну или другой полимер).
    А теперь решайте сами, надо оно Вам за такие деньги?
  5. Магош
    Магош
    Магош
    Благодарю за ответ!
    И вопрос, если можно, по Стейко Зелл! Думаю применить как утеплитель в полу в брусовом доме. Какой будет расход на кв. м. при высоте засыпки 20см?
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Так Вы решаете какой будет расход, машинкой для задувки можно регулировать плотность, если задувать 45кг/м3 то 45кг на 1м3 и уйдет, то есть 9кг на каждые 20см
  7. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    Ребята, подскажите, нужно ли укладывать по стропилам супердифузионную мембрану, если поверху строил предполагается укладка стейко 60 мм ?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @kendals, нет, не нужно. Никакого смысла в ней при таком раскладе нет.
  9. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @Sailor, подскажите пожалуйста относительно пароизоляции в моем случае какую лутше применять с высоким Sd 100-180 m или с паробарьер с переменным Sd = 3-6м?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Относительно Вашего случая я лично в курсе только о том, что по стропилам Вы собрались Штейко 60мм монтировать.
    При таких вводных давать какие-то советы неправильно, кмк.
    Желательно бы озвучить всю конструкцию кровли.
  11. kendals
    kendals
    kendals
    Минск
    @Sailor, Простите:
    1. ЦПЧ
    2. обрешетка
    3. контр брус
    4. стейко 60мм
    5. Стропило 200мм
    6. межстропильный утеплитеель типа Экотеплин 100+100=200
    7. Стейко 50мм
    8. Пароизоляция?...
    9. Обшивка Вагонка
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Можно пароограничитель (то что Вы назвали паробарьером).
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Не понятно, зачем ставить разноплотные материалы в такой последовательности? Вы что таким пирогом пытаетесь сделать? Какое штейко 60мм, какое штейко 50мм? По любому пароизоляция нужна
  14. Andmax
    Andmax
    Andmax
    Только что вышел со строй выставки. Штейковцы утверждают, что если утеплитель брать steico flex, то пароизоляция не нужна вообще. Что Типо даже если через осб и чистовую отделку пар проберется, то этот утеплитель совсем не боится влаги. Вот я подумал а что будет со стойками каркаса? Утеплителю-то все равно, а стойкам?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если конструкция нормальная, то стойкам тем более ничего не будет.
    Но ... такие утверждения, мягко говоря, вызывают вопросы. Возможно они имели ввиду какую-то конкретную конструкцию, при которой снаружи возможен свободный выход пара. Если же снаружи что-то типа ОСП, то без ПИ никак.
