Теплоизоляция от STEICO
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей(К), 12.04.08.
  1. kirilla2u
    kirilla2u
    kirilla2u
    Здравствуйте!
    Толщины утеплителя 100 мм - однозначно мало, хотябы 150мм.
    Со стороны улицы ставите ветрозащиту, со стороны дома пароизоляцию.
    Отгрызунов сетку лучше поставить, завестись - не заведуться, а прогрызть тоннель - легко)
  2. Omaehitaja
    Omaehitaja
    Omaehitaja
    Всем привет, Вот закупил для своего каркасного дома утеплитель STEICO.
    Steico Flex, Steico Zell, Steico Universal и Steico Protect.
    Сам утеплитель, пока в упаковке очень понравился)
    Уже установил на каркас Steico Universal, Быстро удобно и приятно работать...
    как только будет опыт работы с другими могу поделиться если будет интересно!
    Из опыта о Steico Universal - Могу сказать, что у него очень нежные края, а вернее шип с пазом!
    У меня плита 22 мм, и шип с пазом очень нежные!
    Но если аккуратно соединить то очень надёжно и прочно!
    Да ещё из плюсов, нет необходимости соединять на стойках за счёт чего меньше геморроя в работе!
    Ниже видео о моих мыслях о STEICO и установке Steico Universal.
  3. Omaehitaja
    Omaehitaja
    Omaehitaja
    Если честно то и общего пирога в 150 маловато!
    Т. к. STEICO имеет немного меньше коэфицент теплопроводности.
    реккомендую ещё контр утепление хоть 50 мм.
    а лучше с обоих сторон по 50!
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплопроводность - величина, обратная сопротивлению.
    Теплопроводность 0,052 - больше, чем у каменной ваты и эппс, то есть хуже. Тепловое сопротивление меньше.
  5. Omaehitaja
    Omaehitaja
    Omaehitaja
    Да я и имел ввиду меньше ... неправильно сформулировал!
    если сравнить 0,036 и 0,052 то 0,052 больше) в пане цыфры!
    а про теплопроводность да меньше от того и толщина должна быть больше!
    Спасибо за коррекцию!
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    0,052 и цифра и теплопроводность выше. :) Потери тоже выше.
    Термосопротивление - меньше.
    R = 1/ проводимость (любую)
    Электро, тепло и т. д.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Отчитываюсь.
    Дождались опилки своего часа - больше года лежали укрытые, в п/э мешках.
    Открыл мешок - рассыпчатые, сухие, пушистые, цвет не поменялся. Не слежался.
    Эковатчикам материал не понравился в том плане, что оказалось почти невозможным задувать его на перекрытие их аппаратом - слишком мелкая фракция, как-то так. Сказали, что настоящий Зелл прессованный как раз через их агрегат неплохо проходит, фракция покрупнее будет.
    Засыпали прямо из мешков на чердак.
  8. duercos
    duercos
    duercos
    Здравствуйте.
    Каким должен быть пирог утепления но лоджии? Стенка 1/2 кирпича.
    Планирую брус 50 мм, между ним steico flex 50 мм вплотную к кирпичу, затем пароизолирующу пленку Soudal, затем обшивка ГВЛ 8мм + ГКЛ 12 мм. Стенка будет под обои под покраску. Но не будет ли в таком случае между штейко и кирпичом скапливаться конденсат, на поверхности кирпича?
  9. wivs12
    wivs12
    wivs12
    Всем доброго дня!
    На просторах Интернета нашел данный пирог (см. файл) с применением Steico Flex и гипсокартон Fermacell Vapor.
    Кто может помочь с подбором (просчетом) аналога из "наши" материалов. (Fermacell Vapor - в России не нашел)?. И все таки нужен или нет - паробарьер (в данном "пироге" его нет)?
    Прикрепляю перевод (в Google переводчик)
    1 - внутренняя облицовка, биотопливо из многослойной древесины;
    2 - гипсокартон Fermacell Vapor;
    3 - полюса KVH 60/160 мм 625 мм,
    4 - древесное волокно Steico FLEX,
    5 - гипсокартон Fermacell;
    6 - ДВП Steico SPECIAL; 7
    - диффузно открытая краска StoColor Silco;
    8 - вентилируемый зазор - вертикальная фасадная решетка из лиственничной рейки 19/56 мм после 625 мм;
    9 - лиственничая лиственница.
  10. kirilla2u
    kirilla2u
    kirilla2u
    Здравствуйте, можете скинуть Ваш желаемый пирог, я Вам посчитаю, какая мембрана должна быть снутри. Аналог у нас ГСП, места Флекса дешевле и качественнее взять Зель (3000 куб). На фасад либо Universal либо Isoplaat. Если полностью повторять конструкцию, то пароизрляционная мембрана не нужна. Но саму конструкцию можно сильно упростить и удешевить. Это пирог для панельного завода, если собираете сами - много лишнего)
  11. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    @wivs12, посмотрите здесь, по моему ОСБ от 15мм изнутри, они мне отвечали на вопрос, похожий на Ваш. Если что, спросите Плиты GUTEX Thermoflex®
    Там есть альбом "Конструктивные решения".
    @wivs12, В моих краях Белтермо дешевле аналогов.
  12. Юрий_Клыков
    Юрий_Клыков
    Юрий_Клыков
    Вставлю свои 5 копеек про фирму Стейко... покупал хвойную подложку под ленолеум и ни капли не разочарован. во-первых, она хорошо режется канцелярским ножом, и очень просто укладывается. Никакой пыли и запаха не имеет. Во-вторых, шум шагов действительно меньше слышно. И последнее - пол стал тёплым. Конечно сколькко людей столько и мнений, но лично я всем доволен...
  13. Officer-Officer
    Officer-Officer
    Officer-Officer
    Подскажите, правильный ли пирог перекрытия/потолка (снизу-вверх):
    1. Влагостойкий гипсокартон на профилях
    2. Дерево 20мм
    3. Лаги с утеплением между ними Steico Top 200mm (2 x 100мм)
    4. Деревянное покрытие
    *Крыша планируется керамическая черепица
    Есть замечания/предложения? Какие нужны будут мембраны при таком пироге? Спасибо.
  14. kirilla2u
    kirilla2u
    kirilla2u
    Здравствуйте, Steico Top не преднзначен для утепления между балками. Для этих целей есть zell и flex. Top укладывается исключительно поверх балок. Долго обьяснять - просто поверьте. Уложите между балок - могут быть проблемы
  15. Officer-Officer
    Officer-Officer
    Officer-Officer
    Может вы в курсе, если сравнить Steico и Thermo-Hanf разница большая по характеристикам и использованию? Thermo-Hanf Premium можно в такой пирог класть?
