Теплоизоляция от STEICO
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей(К), 12.04.08.
  1. herbary
    herbary
    herbary
    Приветствую всех!
    Долго и мучительно ищу натуральный утеплитель для отапливаемой мансарды, хотела термо-ханф, не могу найти его, говорят, не возит никто сейчас. По всем параметрам должен подойти стейко флекс.
    Прошу совета, так как не могу сама найти альбомы ТР и калькулятор, сканы которого тут видела (оф. сайт не грузится:flag:)
    На сегодняшний день кровля (простая 2-х скатная, угол 22 примерно) такая:
    -керамическая черепица (в процессе укладки)
    -обрешетка
    -контробрешетка
    -мембрана дельта нео вент
    -сплошной настил (доска с небольшим зазором)
    -страпила 200
    Подойдет ли такой вариант утепления:
    -стейко флекс между страпилами (КАКОЙ толщины?)
    -мембрана дельта люкс
    -отделка (доска)
    Возможно ли между страпилами задуть Стейко цель? Боюсь, что исполнителей у нас не найду...
    Влажных помещений в мансарде не будет, стройка в Ростове-на-Дону.
    Прошу совета знатоков, может, и продавца надежного подскажете:)
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    @herbary, Дельта-люкс предназначена для использования в домах непостоянного проживания, согласно рекомендаций производителя.
  3. herbary
    herbary
    herbary
    @Belceller, с сайта производителя: "DELTA®-LUXX используются при строительстве деревянных/каркасных домов или домов с непостоянным проживанием (коттеджи, дачи). Может также применяться в домах для постоянного проживания, но в помещениях с нормальным микроклиматом (спальные, гостиные, кабинеты и детские комнаты)." Вы не дочитали немного;). Рассматриваю сейчас задувную изоляцию, стропила уже стоят и расстояние между ними - 72 см, с плитами лоскутное одеялко получится:)
  4. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Доброго! Можно ли использовать совместно теплоизоляцию аналогичную стейко флекс (есть возможность взять дёшево, но только 140мм толщиной) и базальтовую вату.
    Т. е. в одной ограждающей конструкции послойно.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В принципе, можно. Но есть ли смысл?
  6. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Все дело в цене... 1120 руб за куб предлагают, т. е по цене у нас дешевле чем базальтовая получается... Вот я и задумался.
    У меня лаги перекрытия первого этажа 240мм по высоте (получается 140+100 ваты сверху). Подшивается снизу это все будет как раз мдвп плитами 30мм.
    Было бы оно 150мм я бы даже не думал и в стены засунул, а так этот сантиметр потом нечем закрыть.
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лаги никак до 280 не нарастить (сверху или снизу)? Было бы красивше. Да при такой цене.
    А зачем его закрывать? 1 см замкнутого воздуха вместо утепления - не слишком большая потеря.
  8. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Нет уже не нарастить никак. Поэтому остаётся только совмещать.
    Хм... Даже не знаю, не думал в таком ключе... Странный пирог получиться (внутри-наружу): гипсокартон, 50 мм каменной ваты по обрешетке, пароизоляция, потом получается этот замкнутый зазор в 1 см, 140мм флекса, 20 мм ветро-влагозащитного мдвп, вентфасад.
    Вообще конечно получается дико: то что экологичность снаружи, а базальт внутри.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Экологичность за ПИ, мягко говоря, вещь условная. К тому же этот вариант ничем не хуже, чем базальт и там и там.
    А уж при такой цене. Я б и думать не стал.
    Кстати, вы уверены, что у вас именно 1 см останется? Если это не калиброванный пиломатериал (а на 150 мм обычно доску не калибруют), то наверняка он не шире 145 мм. Обычно утеплитель в стойки по 150 (в реале, как сказано - меньше) слегка поджимается.
  10. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Доска у меня сухая не строганная, и я менял реальные размеры: от 149 до 152мм. Поэтому там 10мм стабильно получается.
    Я вообще подумал, что если идти на такой вариант, то вообще от базальта в стенах отказаться, а вместо него внутри положить тоже мдвп (белтермо комби) 30мм. Все равно в итоге получиться дешевле полного объема базальтовой ваты... Получиться все утепление однородное мдвп, хоть и разных плотностей, да ещё и экологичней не придумаешь)
    Я так понимаю при таком варианте вместо пароизоляции надо мембрану делать?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я б откалибровал, раз сухая. По минимальному размеру.
    Мембрана - это не вид того или иного варианта. Пароизоляция тоже бывает мембраной.
    Пароограничитель можно делать. Варианты разные.
  12. s-tnovikov
    s-tnovikov
    s-tnovikov
    Беларусь, Минск
    Я бы теперь тоже откалибровать... Но она уже вся в каркасе) поэтому уже только рубанком и обрешеткой.
    Я это и имел ввиду. Если не сложно поясните или ссылочку, если есть под рукой. Спасибо за советы.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Бывают пароизоляции с небольшим сопротивлением паропроницанию.
    Бывают специальные пленки ("мембраны"). Например Elkraft VCL.
    Порой можно обойтись без пленок. Например для конструкции с эковатой я считал конструкцию, где хватало просто ГКЛ.
  14. Иван198611
    Иван198611
    Иван198611
    День добрый.
    Планировал крышу на сруб, мансарда отапливаемая - p&b, вариант 1:
    Слеги
    Брусок 30-50
    Обрешетка
    Пароизоляция
    Стропила 200 утеплитель Минвата/базвата
    Стропила 100 перепендикулярно утеплитель минвата/базвата
    Гидроизоляция
    Брусок 50
    Контрбрусок 50
    Металлочерепица
    Посчитал, ох...
    Прочитал, что steico flex не треьует пароизоляцию, да и типа экологичнее, подумал «ок» а что если вариант два:
    Слеги
    Брусок 30-50
    Обрешетка
    Стропила 200 с утеплением steico flex
    Плиты steico
    Брусок 50
    Контрбрусок 50
    Металлочерепица
    При втором варианте минус:
    Гидро
    Паро
    Минус стропила 100 с утеплителем
    Прошу подсказать, где ошибаюсь и как делать не нужно)
  15. kirilla2u
    kirilla2u
    kirilla2u
    Ну, то что не надо пароизоляции - это сказки наших эковатчиков, которые, к сожалению, ничерта видимо не смыслят в строительных конструкциях, а то что не надо гидро - так не надо только в случае steico universal, где шип-паз проклеивается специальным герметиком, стоимость которого слихвой перекроет стоимость гидроизоляционной мембраны с монтажем.
    Другое дело, что можно подобрать максимально диффузионно открытые материалы и сделать здоровую систему. Как Вы догадались - стоит эта система ни как минвата с полиэтиленом. Также, если решили вкладываться по полной, есть смысл просчитать весь дом, дабы не тратиться потом на котлы и кондиционеры, тогда это будет хорошая инвестиция, а без расчётов - пальцем в небо - 99% деньги на ветер. ИМХО
