Теплоизоляция от STEICO
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей(К), 12.04.08.
  1. Иван198611
    Иван198611
    Иван198611
    Дом небольшой 8*9, утепление требуется только на крыше и в каркасе p&b шириной 230мм.
    Отопление - газовый котел - ТП в стяжке 8 см под которой 100мм эппс + радиаторы.
    Для того, чтобы экономить на отоплении, как раз и планировал делать утепление крыши 300мм, но как-то не по нутру мне, что у меня под потолком какие-то пленки паро/водо будут) грешным делом подумал уже о крыше из камыша/глины с опилками и другой непонятной хрени)
    А есть ли примеры "максимально диффузионных кровельных пирогов", о которых Вы написали выше?
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А почему без Штейко вы закладываете 300 мм утеплителя, а со Штейко 200+50(?)?
  3. kirilla2u
    kirilla2u
    kirilla2u
    Видимо, из за теплоемкости Штейко. В утеплителях сейчас начинают люди разбрираться)
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Приветствую.
    Полистал тему. Не нашел ответа на вопрос: можно плитами Steico звукоизоляцию стен делать в квартире и как это делать правильно. Подскажите, пожалуйста. Если не устанут пальцы - можно и с описанием процесса отделки под обои.
  5. paraskeva
    paraskeva
    paraskeva
    В видео вы используете для крепления панелей инструмент типа нейлера, можете подсказать модель? Спасибо.
  6. marishka89_89
    marishka89_89
    marishka89_89
    Добрый день! Вы нашли ответ на свой вопрос? Тоже интересует стейко флекс для звукоизоляции квартиры
  7. marishka89_89
    marishka89_89
    marishka89_89
    Сообщение для Viktorich83. Не вижу, чтобы цитировалось почему-то
  8. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    @marishka89_89, приветствую. В этой теме не ответили. Сделал Изоплат на стену. Пока проверить не могу (в соседней квартире не живут). Делал на всякий случай, так как звукоизоляцию лучше по техническим решениям делать, а это в большинстве своем кам вата и гипсокартон по каркасу.
  9. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Всем привет. На втором этаже полы из дсп, поверх ковролин. Планирую между дсп и ковролином положить подложку (в больше степени для защиты от мелких протечек, стакан с водой, маленький ребенок и т. д.). Выбор пал на STEICO UNDERFLOOR, но на сайте не вижу применения под ковролин, да и площадь комнаты довольно большая, порядка 30 кв. м., то есть плиты класть не очень удобно. Позже увидел рулонный материал STEICO UNDERFLOOR flex, вроде как раз под ковролин. Собственно в чем вопрос, будет этот flex защищать от локальных мелких протечек, хотя бы частично, чтобы дсп не вздулась? Или выбрать другой материал, какой? Кто в курсе подскажите пожалуйста.
  10. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    И еще такой вопрос, скорее к представителю Steico. Обе подложки STEICO UNDERFLOOR и STEICO UNDERFLOOR flex позиционируются как хвойные. Тогда почему у них цвет и структура разная? STEICO UNDERFLOOR твердая и зеленая, а flex мягкая и не зеленая)
  11. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Никто не юзал flex чтоли?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Racer-Man, хвойная - это потому, что делается из древесины хвойных пород, а не из хвои.
    Цвет делается за счет красителя. Хоть синий сделать могут. Но играют на ассоциациях. Зеленый ассоциируется с экологичностью, желтый - с теплом.
    Что вы подразумеваете под защитой от протечек, даже представить не могу. Может расшифруете свою идею?
  13. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Банальный пример - утром сушняк от вчерашнего застолья, заботливая супруга поставила стакан с водой на утро возле кровати (на тумбочке и т. д.), ты с просони потянулся и опрокинул этот стакан, из-за того что у тебя глаза не могут открыться с бодуна. Вся эта вода на полу. Ковролин мокрый, да и бог с ним. А вот дсп может вздутся. Чтобы этого избежать хочу положить подложку. Но какую выбрать, underfloor или underfloor flex? На сайте про flex сказано, цитирую: -"Защищает нижние этажи от небольших протечек. Полностью восстанавливает все свойства после высыхания." Обычный underfloor судя по информации с сайта этой особенностью похвастаться не может. Или я ошибаюсь? Вот и думаю что купить то...
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    В описанном столь подробно и со знанием дела случае лучшая защита от протечек - полный отказ от алкоголя. :aga:
  15. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    :)] я не враг своему здоровью... (с).
    Ну а если серьёзно, что выбрать? Кто использовал эти материалы - поделитесь опытом эксплуатации!
