Теплоизоляция от STEICO
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей(К), 12.04.08.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По правде говоря впервые вижу выбор подложки по такому предназначению :)
    В принципе верно. Древесина может впитать некоторое количество влаги, а потом вернуть ее "взад" - испарить в воздух. Но таки всему есть предел. Стакан еще проскочит, а вот ведра спьяну опрокидывать не советую :)
    Что выбрать? Оба материала предназначены под твердое покрытие пола. Под ламинат, паркетную доску. Под ковролином в случаи точечной нагрузки (ножки шкафа и т. п.) возможно локальное смятие. Но не критично. У меня в одном помещении такая подложка (Штейко или Изоплаат не помню, оба два юзаю) лежит под линолиуемом. Та что "ковриками" плотнее. Ее в рулон не скрутишь. Соответственно лучше ее под ковролин и брать. Укладка проблем не вызывает. Зуб даю :)
  2. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    А чем проклеивали стыки после укладки?
    Если зеленый цвет это краситель, не будет ли мой ковролин со временем зеленый?
    Вы говорите у вас в помещении такая подложка, рулонная и/или листовая?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Стыки не проклеиваются. Такие материалы наоборот с зазором укладываются. Почитайте инструкцию.
    Не окрасится.
    У меня только листовая. Несколько разных вариантов.
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Можно подложкой уровень пола поднять на 1 см? Два слоя 5мм Steico Underfloor. Сверху ламинат или плитка ПВХ замковая.
    Видел в рекламной продукции. Но опять же насколько это близко к действительности?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я весной на самоизоляции все комнаты ламинатом по такой подложке укатал. Раньше в деревне в двух комнатах использовал. Мне очень нравится материал. И в работе и результат.
  6. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    а какой толщиной подложка была? я больше за замки боюсь, что разойдутся на 1см толщине
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я разные использовал. Дома, как на фото. 5 (или 5,5) мм.
    В деревне 7 и 9 мм. Какие-то Штейко, какие-то Изоплаат. Я сейчас и не помню, какие какого производителя были.
    А чего им расходиться? Вы их в магазине пощупайте. Плотные. Что на них разойдется?
  8. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Постелил в два слоя 5.5 мм. Сверху плитка ПВХ замковая. Продольные швы норм. Поперечные не держит, расходятся. Жёсткости не хватает.
    Что теперь делать? Фанеру кидать вместо второго слоя? Стыки проклеивать? Что-то жёсткое под поперечные стыки подкладывать?
  9. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    А что сказано про основание под эту плитку у производителя?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я сильно извиняюсь. Был не внимателен и не увидел, что вы или ламинат или винил собирались укладывать. Я решил, что речь о ламинате. Винил не укладывал. Сейчас почитал инструкции. Так нельзя. Под него нужно твердое основание. Если подложка, то специальная для него и не толще 2 мм. Сожалею, повел вас по неверному пути, сам того не понимая. :(
  11. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Плитка китайска и инструкция у неё какая-то китайская. Указано, что до сборки требуется подложка более 5 мм. Но в этапах укладки нигде подложка не значится. На коробке написано, то подходит для укладки на подложку менее 4 мм.
    И тут похоже дело даже не в подложке, так как повторить с двумя отдельнымии плитками на двух листах подложки не получается. Только когда в сборе. Выводит пропеллером плитку или ещё что-то, от чего шов оказывается в воздухе. Замок слабый и хватает небольшого смещения, чтобы он разошелся. Видимо у плитки геометрия плохая. Сами поперечные стыки без зазоров не собираются.
  12. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Если бы плитка имела другой замок и собиралась рядами как ламинат, то проблем бы не было, сейчас замок висит в воздухе и при нажатии на на доску с нижней частью замка, конечно, расходится.
    А что делать-то теперь? В принципе, проклейка швов Моментом решает проблему, но соединение уже не разборное. Или всё же убирать верхний слой и стелить фанеру в 4 мм?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тут ситуация как с вероятностью встретить динозавра на улице. Одна вторая. Можно встретить, можно нет. Если плитка крайне неоднородна и нестабильна, кто даст гарантии, что фанера поможет? А вам принципиально разобрать эту плитку через какое-то время?
  14. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Разбирать не планировал. Лишь на тот случай если будут повреждения покрытия. Оставлен запас для замены.
    Собрал на кафельной плитке. Замки не расходятся. Но без подложки хлопает об кафель при ходьбе. Т. е. есть зазор между полом и плиткой. Плюс подложка проминается при сосредоточенной нагрузке и этого хватает, видимо, чтобы замок разошёлся. У самой подложки геометрия тоже не идеал. На плоскости она имеет форму чашки. И на стыках листов прогибается сильнее.
    Фанера тонкая и за саму фанеру я не уверен если её к полу не прибивать.
    Наверное разберу. Склею два слоя подложки между собой, может быть и первый к полу тоже и проклею поперечные стыки плитки.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это особенности хранения. Материал принимает форму, в которой хранился. После монтажа принимает прямую форму.
    А бывает иначе?
    Вообще по инструкции ее нужно монтировать с небольшими зазорами. Как и любой материал на основе древесных материалов. Тот же ламинат укладывают с зазором у стен и деформационными швами, если общая длина полотна превышает некую величину.
    Но, повторюсь, подложка под ламинат. А ламинат в основе имеет ХДФ, который особо не покрутишь. И замки если только сломаешь, сами не разойдутся.
