Теплоизоляция от STEICO
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей(К), 12.04.08.
  1. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    На подложке написано, что она для LVT тоже. По инструкции зазоры от стены в 1 см, между плитами без зазора. Так и положил.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну может быть у этих в инструкции так написано. У штейко андерфлур и изоплаата точно про зазор в 1-2 мм есть. Сейчас проверил. Но для небольших комнат вообще не принципиально. Главное, чтобы по краям зазоры были. Для температурно-влажностного расширения по ходу года.
  3. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    В общем, проклеил два слоя подложки между собой, что уже дало ощутимый результат. Т. к. листы имеют форму линзы, а веса плитки не хватает её распрямить (об этом писал выше). На всякий случай поперечные стыки проклеил на Момент. Ещё раз убедился в плохой геометрии плитки...
    Подложку брал в зелёном магазине. Производитель STEICO (Польша).
    Вывод такой. Половина того-что написана на упаковке и сайте - просто реклама. Причём предполагаю, что придуманная уже нашим импортёром. Для полов LVT с замком застёжкой не подходит. Поднять уровень пола можно. Но, нужно понимать, что это будет достаточно мягкое основание. На счёт теплоизоляции: труба радиатора под 1см подложки неплохо прогревает и саму подложку и ПВХ плитку на ней. Но эффект какой-то есть. Пол не холодный. Идеально подходит для случаев, когда нужно немного поднять пол до 1см, чтобы сверху постелить ламинат. Любой другой способ будет дольше или/и дороже.
  4. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Небольшое дополнение. Не держит точечной нагрузки. Там, где упиралась ножка дивана образовалась вмятина. Замки в этом месте не сломались. Пока подложил рейку под ножку для распределения нагрузки.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так никакая подложка не держит точечную нагрузку. Поэтому толстую применяют под ламинат, который нагрузку распределяет, а под мягкие покрытия, типа ПВХ потому и предлагают тонкие подложки.
  6. alex3tt
    alex3tt
    alex3tt
    Добрый день, кто сталкивался с ППУ утеплителем на мансарде (черепица на сплошной обрешетке без пленки 15 лет стоит), как ведет себя дерево после длительного использования. Строитель говорит, что это дышащая ППУ гнить ничего не будет, но что то отзывы разные
