Теплоизоляция от STEICO
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей(К), 12.04.08.
  1. ЖеняКК
    ЖеняКК
    ЖеняКК
    Желтый это Стейко, серый это клеевой выравнивающий слой, кладется по сетке, затем голубоватый слой силикатной штукатурки. Мы использовали штукатурку Баумит.
    Фото последнего слоя.
  2. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Я тут просчитывал один проект, по проекту нужен был клееный брус 250х150мм, так вот производитель бруса заявил, что при таких размерах ценник на брус будет примерно 28000р/м3, а при размерах 240х140 примерно 23000р./м3 (исходя из условий распила), по моему с цеником все ясно.
    Вот образцы БелТермо увидел, есть с чем сравнить, прикольная вещь.
    _
    надеюсь мну не побъют за нескромный ник:hello:
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Речь была про доску ;)
  4. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
  5. Minek
    Minek
    Minek
    А по пожароопасности Стейко флекс эквивалент дерева?
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Получше будет, я лично проводил испытания: пытался в помещении зажигалкой поджечь кусок ТОР (плотность 140), да возгорается, но тут же затухает.
    На ютюбе есть ролики, проверяли горелкой. В принципе, если быть откровенным, горит всё, но начинает гореть с внутренней отделки. И это самообман, если считать что, если Вы в каркасник положили базальтовую или стекловату, то гореть не будет. Еще как горит, так как горят стойки. И есть еще один пример, посмотрите в интернете, как корит в бетонном доме квартира на не последнем этаже, над ней еще парочка сгорает, если вовремя не приехали пожарные...
  7. Minek
    Minek
    Minek
    А у меня не каркасник. У меня банька из арболитовых блоков, ищу чем утеплять внутри-снаружи.
    Вообще ожидал худшего, чем на ролике. Понятно что горит все, но тут к примеру один из вопросов - как делать проводку под такое утепление. Минвата в этом плане все таки более склонна к халяве.
  8. ЖеняКК
    ЖеняКК
    ЖеняКК
  9. Minek
    Minek
    Minek
    Занятное решение. В принципе достаточно и ручного фрезера - на струбцинах закрепить на листе направляющую доску и по ней вести фрезу.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Дык другим, кроме ручного, и не получится на стенке-то :)
    Струбцины здесь крепить негде. Скорее на саморезах.
  11. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    Проще гипсокартон по профилю пустить :) Эффект тот же.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А что за материал по составу в этих панелях? Это типа толстого МДФ?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вообще-то некий твердый материал позволляющий нанести штукатурный слой и скрыть проводку в штробах, +, например имеющий опр. теплоемкость. и тепломую инерцию для каркасного дома был бы весьма интересен. Кроме того что на нем нормально крепятся шкафчики и пр.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага. Что-то типа МДФ. Только ультра-лайт. От 50 до 200 кг на куб в зависимости от марки.
    Утеплитель. Шкафчики держать не способен :)
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Ну не знаю Ваш проект, если говорить о гостиной в бане то примерно вот можно посмотреть:
    Если о парной, то без условно Базальт лучше.
