Теплоизоляция от STEICO
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей(К), 12.04.08.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну, я просто предположил, что если это классический МДФ мебельный, 50-60мм то вполне способен.
  2. Minek
    Minek
    Minek
    @Steico,
    Ээээ... а что это?
    У меня баня 6х4.5, 2 этажа. Стена - 20см толщиной из арболитовых блоков. Пока что ничем не обработанных. Этой зимой потихоньку начал обустраиваться внутри и промерз как цуцык - 2квт электричества + банная кирпичная печка 800 кирпичей с трудом прогревают и поддерживают 20-22 градуса при легком минусе снаружи. Монстры арболитостроения утверждают, что нужно штукатурить стены снаружи и изнутри, но мне это не очень нравится - по прикидкам на баню нужно потратить 2.5 тонны штукатурки, что порождает кучу проблем, решаемых, но все же... И главное что смысла особого в этом нет - внутренняя отделка все равно будет вагонкой, а снаружи - либо металлический сайдинг через вентзазор, либо имитация бруса.
    С парилкой и помывочной все понятно, речь о посиделочной и о комнате второго этажа.
    ЗЫ: Нашел, что это. Задувать обязательно, или возможно просто засыпать? На какой объем уходит одна упаковка 15кг?
  3. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    можно и засыпать, машина гарантирует равномерную плотность на всю стену и плотность получается 35-40 кг/м3
    на 1 м3 нужно 2 по 15кг.
    Вопрос: на какую толщину хотите засыпать?
    А так же надо понимать как у Вас с утеплением пола.
  4. Minek
    Minek
    Minek
    Пол утеплен 15см пенопласта, от помещения отделен цсп. Потолок второго этажа - 15 см роквула с мембраной. Летом еще доутеплю и то и другое.
    Толщина планируемой засыпки небольшая - порядка 4-5 см. Хочу засыпать пространство между стеной и вагонкой.
  5. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    @Steico, Вы цену назовите на эту засыпку. Стоит как паровоз?
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    цена есть на сайте, она актуальная. работа стоит 1700р/м3
  7. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Minek
    Пообщались с нашим тех. специалистом, засыпка Вам не поможет, (как бы не хотелось продать), сгниет это все, посмотрели на программах тепло расчеты, приемлемо будет утепление пенопластом под штукатурку снаружи.
    В том варианте, о котором говорили, будет выпадение точки росы и промерзание.
    Наши специалисты подсказывают как вариант, отделать просто вагонкой, а снаружи утеплить.
    Арболит теплоемкий продукт, но и теплопроводный. во всяком случае при сравнение с FLEX компании Steico.
    С пенопластом помогу, есть выходы на пенопласт подешевле Чеховского с гарантией плотности.
  8. Minek
    Minek
    Minek
    Вы смотрели внутреннюю засыпку без наружнего утепления?
    Снаружи я все равно собираюсь утепляться, это без вариантов. Просто сейчас не очень подходящее время для наружных работ, и есть еще кой-какие нюансы, которые оптимальнее решать летом, наружными работами по утеплению займусь летом, ближе к осени.
    А что ваши специалисты скажут по поводу 10 или 15 см стейко флекс снаружи, под ветрозащитой, и 4-5см засыпкой под вагонкой? И где по их мнению должна быть точка росы - в арболите или в наружнем утеплителе?
    Почему я упираюсь в засыпку? - это снизит воздухопроницаемость арболита, альтернатива штукатурке. В качестве варианта рассматриваю обить стены изнутри обыкновенным МДФ 3.2 толщиной, но оно не будет прилегать к стене, из за неровностей стены, отдельных блоков, излишков раствора остается щель, в которой будет циркулировать воздух.
    В моем случае утепление должно работать не только как утеплитель, но и как ветрозащита арболитовой стены, и изнутри и снаружи. Вот такая задачка.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Засыпка вряд ли решит эту задачу. У Вашего собеседника в предложениях обратите внимание на Штейко Юнивёрсал (или на аналоги от других производителей) - то что доктор прописал в плане ветрозащиты. Ну а утепление наберете другими материалами. Хоть засыпными, хоть плитными.
  10. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вот как то так: по моему все замечательно.
  11. Minek
    Minek
    Minek
    Вот спасибо. Нутром чуял что все правильно, но доказать не мог (почти анекдот :))
    А 15 см стейко флекса так же замечательно будет? Или все таки есть риск смещения точки росы в утеплитель?
  12. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Хуже не будет, будет лучше, но принцип разумности говорит что достаточно и 100, хотя я лично люблю все делать с запасом)
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Пару дней буду на выставке, прошу извенить за ранее за не оперативность будущих ответов. :pioner:
  14. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Что это за кучка такая? Точнее, что за материал такой?
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Задувной утеплитель Steico Zell изготовлен из гидрофобизированных древесных волокон. Этот экологически чистый, безопасный материал предназначен для засыпки вручную или механизированной задувки во внутренние конструкции стен, потолка, пола, крыши.
    Применение теплоизоляции Steico Zell практически исключает появление неутепленных полостей: утеплитель под давлением из специальной машины заполняет все доступное пространство. Steico Zell возможно использовать при изготовлении секций сборных каркасных зданий при промышленном производстве.
    Плотность утеплителя обуславливается давлением задувной машины. При этом Steico Zell не оставляет отходов - рассыпанный материал можно собрать и применить в дальнейшей задувке.
