Теплоизоляция от STEICO
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей(К), 12.04.08.
  1. LeshkaS
    LeshkaS
    LeshkaS
    Бердск
    Благодарю за ответ!
    Где можно найти более подробную информацию про это материал. И про ручной способ засыпки. если заспать в ручную, есть ли вероятность просадки.
  2. MYmaster
    MYmaster
    Battle Cat
    MYmaster
    Battle Cat
    На сколько я понимаю - это эковата, только из первичного сырья.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Неправильно понимаете.
  4. Psheni4ka
    Psheni4ka
    Psheni4ka
    Вот техлист на zell, тут можно почитать. STEICO zell_Страница_1.jpg STEICO zell_Страница_2.jpg STEICO zell_Страница_3.jpg STEICO zell_Страница_4.jpg
  5. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    @Steico, Можно ли применять для засыпки или задувки колодезной кирпичной кладки? Какая технология? Каркас нужен? Пароизоляция нужна? Гидроизоляция и воздушный зазор?
    Срок жизни утеплителя?
  6. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    засыпать конечно можно, но задувка машинкой стоит примерно 1700р/м3, +/- и как бы Вы не старались равномерно не засыпите в ручную, не будет ровной плотности во всей стене.
    Может не стоит экономить, при покупке не дешового утеплителя.
  7. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Вторичное сырье.
  8. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Применить можно, а смысл?
    так наверно правильная технология
    не правильно будет:
    Принцип разумной достаточности:
    Хозяин конечно барин, но засыпать древесную изоляцию между кирпичей...
    не хотите Пенопласт или XPS можно минеральной ватой, я лично рекомендую плотностью 50-70кг/м3 не убиваться в марку, но прослужит долго при правильном монтаже.
    Не забудьте продыхи в низу и вверху.
  9. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    @Steico, спасибо.
    В общем, так и склоняюсь колодцевая кладка с 2ух слойной минватой и вентзазором.
    Смущает только срок службы минваты (до 20 лет) и ее как бы не до конца экологичность.
    Поэтому и присматриваюсь к экологичным утеплителям.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Только учтите, что колодцевая кладка с МВ в ряде регионов (в т. ч. и в МО) запрещена. Вам запреты для "большого" строительства конечно же не указ, но, сами понимаете, такие запреты не на голом месте и не от нефик делать возникают.
  11. Horn1976
    Horn1976
    Horn1976
    @Sailor, что правда базальтовая мин вата запрещена в слоистой кладке?
    Не знал. Вроде как вообще, стандарт де-факто везде.
    Чем советуете утеплять?
    Я рассматривал гранулированное пеностекло, достаточно технологично и просто, но думаю, что будет продуваться засыпка. Паропропрощрачность также под вопросом, хотя пеноситал заявляется паропрозрачным.
    Стекловату отмел сразу.
    Гринборд - нарекаеия на качество Производства, опять же к несущей кирпичной стене прилегание плохое, Полости с холодом, штукатурить надо. Да и не дешевое удовольствие две плиты по 100 лепить.
    Конопляные и льняные маты тоебуют каркаса, и, насколько я понял пароограничивающих пленок. Опять же не дешево.
    Пенопластом не хочу замуровываться в кулек.
    Ютонг мультипор - сам производитель рекомендует только на гладкую поверхность и под штукатурку. Отпадает.
    Вот и стал склоняться к классике - базальтовые маты.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не, я от нечего делать утку запустил :faq:
    Выкладывали на форуме сканы запретительных документов. МО, Татарстан, дальше не помню.
    Причина, насколько помню, что такая конструкция весьма критична к качеству исполнения и конструктиву (не просто колодец, а правильно просчитанный). А минвата небольшой плотности очень болезненно воспринимает любые ошибки.
    1. Минвата продувается не меньше, если не больше.
    2. Паропроницаемость в любой засыпке имеет место быть. Ибо воздух между гранулами.
    А минвату при этом нет :)
    Между тем, это наиболее близких материала из всех перечисленных Вами.
  13. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Я сегодня сделаю запрос на заводы по производству ваты, посмотрим ответы.
  14. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    https://my-amber.ru/myblog/monolitnie-doma-opasno-dlya-zhizni
    Ну вот и всё понятно, воровать не надо было, вот на чем основан запрет. Некачественные работы, недостаточная культура строительства.
  15. Steico
    Steico
    генератор идей
    Steico
    генератор идей
    Купите вату нормальной плотности, (я тут к стати клей надыбал на латаксной основе, на днях проверю как будет держать на куске гладкой тротуарной плитке вату), чем больше плотность ваты, тем дольше простоит, и не забывайте грибки ставить минимум 5шт на плиту.
