Вопрос по утеплению фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем lazutin, 25.02.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вообще-то, говоря о вент-фасаде для частного газосиликатного дома чаще, на мой взгляд, подразумевается фасад из кирпича с вентилируемым зазором. А тут особых проблем с крепежом нет. А те, кто захочет именно навесной вент-фасад, могут и приличный крепеж закупить.
    Но мы, кажется, отклонились от темы: "как за несколько лет умирает газобетонный дом без утеплителя...":)
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что Вы имеете ввиду под приличным крепежом?
    Умирает дом, выполненный из тонкого газосиликата низкой плотности. Мне очень часто приходится выезжать на осмотр таких домов. И не факт, что утепление поможет? Есть конечно же примеры, когда такой дом утепляли пенополистиролом 250 мм, чтобы точка росы оказалась в утеплителе, а чаще его оклеивают пенополистиролом 50 мм, получается товарный вид и скорее продают! Был в моей практике дом на продажу, который купили знакомые моих друзей, в доме полы держались на ламинате, отсутствовал конёк и несколько листов в кровле из металлочерепицы, фасад дышал на ладан. После осмотра дома я подсказал что сделать чтобы привести дом в товарный вид. Хозяева сделали столбики, пришлось разориться на новые полы, существующий мокрый фасад насквозь пробили дюбелями и сделали поверх дополнительный базовый армирующий слой, прорехи в кровле залатали армированной плёнкой..и дом продали.
  3. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть специальные резьбовые дюбели по газобетону, а если надо, то и химические анкеры...
    Мы похоже просто говорим о разных вещах ... Вы все приводите примеры, как серьёзными косяками в работе или выборе материалов можно убить здание или фасад и предлагаете универсальное, на Ваш взгляд, решение - мокрый фасад по утеплителю, причем практически независимо от наличия этих косяков. А я предлагаю ещё более универсальное решение - соблюдать технологии, хотя-бы более-менее... Серьёзно накосячить с газобетоном без утепления сложно, если хоть немного почитать рекомендации изготовителей и интернет.
    Не надо делать тонкие стены в 200-300мм, тем более из газобетона низкой плотности/прочности, не надо штукатурить газобетон цементной штукатуркой, не надо облицовывать кирпичом без вент-зазора...
    Вернее, всё это можно делать, с надеждой, что повезет, и готовностью обратиться к Вам за помощью, если не повезет...:)
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие, кто их выпускает?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    SORMAT тип КВТ и КВТМ.
    Fischer - FTP K10, GB.
  8. kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    Пермь
    Тов. подскажите - если сделать 50 мм ПСБС на 400 мм газобетона, можно этим испортить стену ввиду накопления влаги и т. п? или вообще не стоит утеплять? или лучше оштукатурить без утепления? если верить "термокалку" - любое покрытие сверху такой стены приводит к накоплению влаги!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Два варианта:
    1. Использовать минераловатную плиту, толщина 50-100 мм, с толщиной 100 мм проще работать
    2. Использовать ПСБ-С 25Ф 120-140 мм.
    отделка мокрый фасад.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зависит от того, чем топить будете. Посчитайте в том-же Термокалке разницу в теплопотерях через м2 утепленной и не утепленной стены. Переведите её в рубли, исходя из стоимости и теплотворности Вашего энергоносителя (узнаете, сколько рублей в год будете экономить с м2 утепленной стены), и сравните с ценой м2 утепления (материалы+работа+разница в цене отделки). Увидите - надо оно Вам или нет.
  11. kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    Пермь
    Ну если верить этому калькулятору получается экономия 1800 р./год при 100 мм ПСБС. Срок окупаемости 31 год (если брать разницу только на ПСБС по 2000 р./м3, штукатурить то по-любому надо, с пенопластом или без)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Надо сравнить стоимость системы правильной (силикатной...) штукатурки по пенопласту ("мокрый фасад"), и правильной системы тонкослойной паропроницаемой (силикатной...) штукатурки по газобетону. Хотя, голый газобетон можно и просто покрасить... Но вид будет немного другой...:)
    И что там с этим ПСБС будет через 31 год... В смысле, он долго ещё послужит (экономию будет приносить), после того, как вернутся деньги, вложенные в него (и в ремонт его отделки)?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Стоимость утепления с пенополистиролом сравнима со стоимостью правильного оштукатуривания с силикатно-силиконой декоративной штукатуркой.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы вроде озвучивали (если не ошибаюсь), что правильный мокрый фасад на реальном доме обходится где-то начиная от 2,5тр/м2? Тонкослойная штукатурка (пусть даже силикатно-силиконовая) по голому газобетону тоже около 2,5тр за м2 выйдет?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вопрос в том кто будет выполнять работы. Если фирма, то да, если самому нанимать бригаду, то работа в половину дешевле. Стоимость материалов сравнима так как многие при отделке газосиликата делают штукатурку, базовый армирующий слой, грунтовку, силикатно-силиконовую декоративную штукатурку. При утеплении фасада клей для ПСБ-С, сам ПСБ-С, дюбеля, пена для швов, базовый армирующий слой, кварцевая грунтовка, акриловая декоративная штукатурка.
