Вопрос по утеплению фасада
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем lazutin, 25.02.12.
  1. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Уважаемый nadegniy, ответы, ИМХО, лучше дать на поставленные вопросы :).
    Иначе сомнения могут возникнуть в Ваших компетенциях ;).
    Оппонент у Вас появился серьезный, с аргументами...
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы почитайте, что он пишет. Пишет про запрещение пенополистирола и прикрепляет документ о запрещении колодцевой кладки. Очень несерьёзный товарисч!
  3. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Почитаю на досуге :).
    Но он в качестве вопросов цитирует Ваши конкретные комментарии,
    на которые не получает ответов :no: .
  4. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    SSR на порядок серьезней :) а это товарищ не более чем забавный :)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Задавайте вопросы, жду!
  6. msiu
    msiu
    msiu
    Я поддерживаю вариант вентилируемого фасада с минеральной ватой, пример Изовент-Л производство ЗАО ИЗОРОК
  7. Tonei
    Tonei
    Tonei
    Если позволите, задам свой вопрос.
    Какой срок службы (до ремонта) у мокрого фасада ? Температурный режим от +35 летом, до -50 зимой.
    Стена - кирпич- 65см.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Церезита есть официальное письмо на 30 лет, предположительно намного дольше. Наши первые фасады стоят с начала 90-х годов, в основном проблемы бывают при неправильно установленых отливахЮ либо если люди долго не моют фасад, он становится грязным, приходится перекатывать краской.
  9. kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    kkkkkkkk
    Пермь
    И еще вопрос):
    можно ли верить калькулятору на сайте "теплорасчет.рф" - у меня он показывает что достаточно 50 мм утепления ПСБС, при этом конденсации в стене не образуется.
  10. Mityai
    Mityai
    Mityai
    Казахстан
    Калькулятор и есть калькулятор. Какие параметры заложил, по тем и посчитает. Алгоритму расчётов верить можно, а вот исходные данные зависят от вас.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Помимо расчёта на влагонакопление всегда смотрите графики. Я пользуюсь в работе Термокалком, это аналогичный калькулятор, всегда стараюсь сделать так, чтобы зона конденсации находилась в теле утеплителя. Если работать с кирпичной стеной 650 мм, то наверное стоит брать толщину пенополистирола 100-120 мм. 50 мм будет на пределе и с ней неудобно работать, в случае неровностей сложно выравнивать. Сам пенополистирол стоит относительно недорого, а вот эффект большой, если решились утеплять, то берите толстый.
  12. ssergg
    ssergg
    ssergg
    Так как выбираю систему для фасада, можно показать данное письмо на сайте (копию с печатями и подписью)? Может и правда, Церезит - лучший.
    Дайте ссылочку на ГОСТ, СНИП или другой нормативный документ. Нам всем пригодится для общения с недобросовестными строителями.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сделаю на днях
  14. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Возобновляю тему т. к. ответ не получен.
    Нашел интересный теплоизоляционный материал - перлитовый песок.
    https://www.ooo-perlit.ru/perlit.htm
    Отвечает моим требованиям:
    1. Долговечность
    2. Экологичность
    3. Изоляционные свойства
    Ваши мнения?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что нового, перлит все используют, но теплоизоляционные свойства серьёзно рассматривать не стоит!
