Многощипцовая крыша, стена мансарды +1.3м (ПеноБ)(ГазоС)
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 2doktora, 25.02.12.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На Вашем аватаре видем два ската, они образуют разжелобок, который приходит на угол дома. Если фронтоны делать каркасные - то все без проблем, но в Вашем случае фронтоны будут из блока. Каким будет мауэрлат в данном случае, точечным? И как его крепить? Картинка, да красивая. Но нарисовать можно все что угодно, и намного сложнее, вопрос как это потом воплотить в жизнь?
  2. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    Вот теперь понял вопрос. да... вопрос... У кого-бы спросить?)
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Мауэрлат не обязателен там, можно монолитной площадкой обойтись, или пустить по этому уровню армапояс.
  4. 2doktora
    2doktora
    2doktora
    Йошкар-Ола
    Вот спасибо! Армапояс достаточно будет до оконных проемов довести?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Пояс от слова - опоясывать;), ооооооочень нежелательно разрывать пояс, и ...он не обязательно должен быть строго горизонтальным:hello:
  6. кос
    кос
    кос
    поселок Боровичи
    Армопояс должен быть без разрывов по периметру дома! На него и будут опираться ендовые стропила и мауерлат. Он же выполнит роль перемычек над окнами.
  7. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Уважаемый Кос! А у Вас нет фоток подробнее стропильной системы указанного дома? А то я планирую сделать примерно такую же кровлю, только дом из кирпича. Мучает конструктив именно стропильной системы.
  8. кос
    кос
    кос
    поселок Боровичи
    Фотки процесса стройки на сломанном HDD. Что Bас интересует конкретно? Могу сфоткать как есть сейчас, изнутри. Сверху уже металлочерепица.
  9. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    Интересует, как реализованы промежуточные опоры под ендовы, крепеление ендов и стропил, крепеление стропил к мауэрлату (если он у Вас есть).
    А также конек, подкосы, затяжки.
    В общем, все:)
  10. кос
    кос
    кос
    поселок Боровичи
    Опор под ендовы не делал. Подкосов нет. Ендовы и конек сделаны из сдвоенных досок
  11. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    А не подскажете, размеры дома у Вас какие? Я для своего примерно также прикидывал (9х10), но без подкосов и доп опор считал не обойдусь...
  12. кос
    кос
    кос
    поселок Боровичи
    Размеры дома 9.35м на 9.35м по наружным стенам. Такая крыша понравилась в этом отчете https://www.forumhouse.ru/threads/82533/ Сделана она без подкосов и доп опор. У меня крыша тоже зиму стояла накрытая снегом. Все в норме! И помогает этот отчет http://www.mlhouse.ru/11_pr_mans_2007.htm Почитайте, много полезного и очень познавательно!
  13. JnJnJn
    JnJnJn
    JnJnJn
    Уважаемый КОС, можете поподробнее о вашей кровле? ендова, пирог. у меня такаяже только 4 фронтона, весной монтирую. Благодарю.
  14. кос
    кос
    кос
    поселок Боровичи
    Здравствуйте! Эта зима первая с отоплением. Если говорить про конденсат на металлочерепице, то как и на любом металле конденсат образуется. По стропилам до конька с перехлестом натянута супердифузионная (сд) мембрана по которой и стекают возможные капли конденсата. Мембрана прижата контробрешоткой (бруски 50х50х1400мм) которые создают вентиляционные каналы. Холодный треугольник имеет вентиляционные окна-решетки. Утепление стропилки и потолка "роквул" 2х100мм. С таким утеплением конденсат от разности температур не возможен. Конденсат может образовываться от пара идущего из помещения, но изнутри утеплитель ограждает пароизоляционная пленка. А если пар и проникнет то сквозняк в треугольнике сделает свое дело.
    "пирог крыши" метчерепица
    опалубка дюймовка шаг 30см
    контробрешетка
    сд-мембрана
    стропила в 50х200 (в них утеплитель)
    пароизоляция
    опалубка под гипсокартон или натяжные потолки
    Вентиляция осуществляется за счет того что на уровне основы холодного треугольника вперехлест сд-мембраны вставлены трубки диаметр 50мм которые создают хороший зазор в перехлесте для воздушного потока.
    На ендовах контррейки на стропилах не доходят до самого излома ендовы см10-15 через эти окошки и проникает поток. Разрывы контрбрусков вообще полезная штука.
    СД-мембрана "фолдер", пароизоляция " изоспан" вроде, утеплитель " роквул". металлочерепица- производство Россия
    Константин Зыков. Всегда рад ответить на интересующие Вас вопросы. крыша.png
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы уверены в том, что рекомендуете? Прехлест мембраной в коньке - есть зло. В коньке обязан быть ее разрыв, иначе не будет "турбулентности".
