Рубленый дом с рублеными фронтонами, верандой и балконом
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем TPT9384, 25.02.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. Если выпиливать проемы, то оставьте связующие бревна в них. Окосячку - перед установкой окон.
    2. Можно. Размер исходя из конструктива. Окосячка также необходима.
    3. Если выше есть достаточный запас прочности (количество венцов, врезка балок над окном) 2,7м не проблема. А вот дверь желательно отдельно от окна. Г-образные окна не лучшее решение в деревянном доме.
    4. Я бы разделил.
    5. "Французкие" окна от пола тоже без проблем. Тогда можно совместить и с дверью. НО если под навесом, если не пугают дождь и снег.
    Все на мой взгляд.
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Прочитав всё Попробую ответить:
    1. Первым делом надо немного выпилить одно, два бревна для вентиляции.
    Где предположительно будут окна. Дому надо обсохнуть, да и водные пары из подвала удалить.
    2. Делать окна во фронтонах можно, укрепив нависающие брёвна "глухарями".
    3. Ну Вы представляете сколько Вы выбрасываете денег с этими уже не нужными брёвнами, зачем тогда покупали? Большое окно всегда будет холоднее стены. Вы ведь собираетесь в будущем там проживать,
    а о затратах на тепло подумали?
    4. Если надумаете випилить проём под окно, необходимо сразу сделать окосячку. Окно можно ставить сразу, если есть необходимость.
    Сугубо моё имхо: Судя по сообщению Вам хочется созерцать на красивый вид из окна. Подумайте: может стоит поближе подойти к окну, чем делать больше окно.
  3. nevada
    nevada
    nevada
    1. Когда соберетесь окна ставить тогда и проемы выпилите.
    Прочитав остальные ваши пункты, задался вопросом: А проект у вас есть?
  4. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    1. Не забудьте компенсаторы на столбы поставить. Процентов 10 от высоты столба, в зависимости от того, сколько простоял сруб.
    2. Обратите внимание на конструкцию стропильной системы. При рубленых фронтонах концы стропил должны иметь возможность в процессе усадки фронтона соскальзывать поперек верхнего венца, на котором они лежат. А вообще было бы лучше параллельно коньку по прогону с каждой стороны положить. Здесь, насколько я вижу, их нет.
  5. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Только, пожалуйста, не обрушивайте на меня сразу всё ваше негодование, после моего ответа... Проект только в голове :(. Есть сруб, который уже стоит. Есть планировка, которая будет внутри... В соответствии с этим я окна и задумывала... Не судите строго и не ругайтесь.
    Спасибо! Уже стоят. За зиму 2 раза ездили подкручивать.
    По поводу окон я много чего перечитала за это время, вот набросала новые варианты с учетом замечаний и новой информации. Посмотрите, пожалуйста. Что скажете?
    Дом уже стоит с прошлой осени, сохнет и усаживается. По поводу подвала - у нас цокольный этаж, перекрытый плитами. Пары выходят через отдушины в самом цоколе.
    Примерно, как мы крепили бревна во фронтоне? Я правильно понимаю?
    Спасибо Вам большое! Задумалась и поняла, что как хорошо, когда люди могут доступно и понятно объяснить. Тема панорамного окна снимается :).
    Согласна! Уменьшаем окна!
  6. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Под лестницу на второй этаж место предусмотрели? И еще - постарайтесь не загонять окна в углы. А то с внутренней планировкой могут трудности появиться. Да и прочность пострадать может.
  7. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Стропильная система у нас скользящая. А параллельных прогонов нет :(. Наши рубщики накосячили так, что и конькового бревна нам не привезли! Пришлось на месте выходить из положения! Сейчас с этими Удмуртами и у еще одной участницы данного форума такие же проблемы.
    Так выглядит крепление крыши:
    Планировка предельно проста - на первом этаже кухня, совмещенная с гостинной и санузел. На втором 2 спальни. Лестницу предусмотрели, не могу только понять сколько места для нее рассчитывать надо...
    Окна стараюсь от углов отодвинуть. Рисовала планировку в редакторе сразу с примерной расстановкой мебели. Исходя из этого и окна рассчитывала.
  8. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Я с балконным столбом обошелся так.
    Так было. Выходишь на балкон и упираешься взглядом в столб, который рубит все пополам по вертикали.
    А вот так стало. Выходить на балкон гораздо приятнее. И прочность не пострадала. Столб заменен рамой из бруса в виде трапеции с домкратом наверху.
    Тут, еще, конечно, кое-какая отделка потребуется.
  9. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Супер идея! Мне тоже этот столб покоя не дает! Мешает очень.
    Если позволите, стащу у вас идейку... А в каких точках эта рама крепится и как?
  10. Hukuma
    Hukuma
    Hukuma
    Тащите, пожалуйста. Только удовольствие доставите. Укосины рамы крепятся по нижним концам нагелями к горизонтальному брусу, который при этом работает на растяжение. Верхние концы укосин запилены под углом, так что нижний короткий брус наверху работает на сжатие как распорка. Сверху на него уложен другой брус, также прикрепленный к нижнему двумя нагелями. На верхний брус установлен домкрат, который подпирает конек. Крепление домкрата штатное - саморезами. УКОСИНЫ К СТРОПИЛАМ НЕ КРЕПИЛ.
  11. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    По поводу крепления "глухарями" всё верно, по расположению окон: низ от вар.№2, а верх от №3,
    но боковые не трапецией, а треугольником. Это необходимо для увеличения расстояния между дверью и окнами. Более надёжное крепление будет.
  13. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Спасибо большое! Я тоже уже склонялась к этим вариантам.
    По поводу треугольников нарисую к вечеру, чтобы проверить правильно ли я вас поняла.
  14. TPT9384
    TPT9384
    TPT9384
    Как вам такой вариант?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Вот теперь другое дело. Мне нравится.
