Трещина в стене
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Бандер, 25.02.12.
Что делать
  1. ждать весны и укреплять угол
    62,5%
  2. разбирать крышу
    45,0%
  1. Бандер
    Бандер
    Бандер
    Всем еще раз спасибо за поддержку я надеюсь что пока нет ни чего страшного что нибудь сделаю и отмостку утеплю
  2. Бандер
    Бандер
    Бандер
    Добрый день еще раз всем. Как думаете если под стропила вставлю пластины стальные 3000*200*3 (4) мм.
    Что бы вес распределялся не точечно.
  3. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Бандер, позвольте в Вашей теме описать и мою проблему.
    В мае 2011 года был построен дом из блоков Итонг. Внешние стены дома 375 мм D400
    Стены гаража 250 мм D500.
    Видимо, под снеговой нагрузкой пошли трещины по блокам, которые расположены вблизи окончания плоских крыш гаража и террасы. На фото показано красным. Дом.JPG Стропила террасы.jpg Гараж.JPG Трещины гаража снаружи 1.jpg Трещины гаража снаружи 2.jpg Трещины гаража внутри.jpg
    Балки 200х50 опираются на армопояс 1 этажа. Точно не знаю, но, скорее всего балки не прикреплены к нему, а просто лежат на нем с соответствующими выпилами. Фото дальше...
  4. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Снег с крыш счистил.
    Фундамен -МЗЛ, сделан дренаж и неутепленная отмостка. В доме плюсовая температура, в гараже-уличная.
    Армирована кладка через3-4 ряда двумя прутками d10.
    Получается, что трещины пошли в стенах дома в местах соединения их с наклонными крышами гаража и террасы.
    Что сделано не так, и как летом исправить ситуацию?
  5. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello:А мне кажется, что кровля распирает блоки, на которые ввиду отсутствия мауэрлата и армопояся и опирается. Разбирать крышу, заливать пояс, монолитить в него шпильки, ставить мауэрлат на них и собирать стропилку.
  6. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Все это сделано Армопояс между 1 и 2 этажами внеш.jpg Армопояс между 1 и 2 этажами внеш 1.jpg Армопояс мансарды.JPG Мауэрлат.jpg Стропила.JPG
    Трещины появились ТОЛЬКО в местах сопряжения наклонных крыш и стены дома. Причем, стропила наклонных крыш опираются на армопояс между 1 этажом и мансардой.
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Поставьте на стены маячки и наблюдайте. Хорошо-бы фото трещин, их ширину, равномерные или расширяются в каком направлении? Сделано вроде всё по уму. То, что они между домом и гаражом, может быть из-за разной нагрузки на стены. Поподробней-бы про фундамент?
  8. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Про стройку и фундамент (сообщения №33-34) здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/115890/page-3
    Трещины внутри гаража не сквозные. Скорее их назвать сколами.
    В одном месте отколупнул. Образовался скол блока глубиной около 3 см. Фото не сделал.
    В месте сопряжения с террасой трещина сквозная.
    Эта же трещина изнутри.
  9. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello: Я прокомментировал ситуацию топикстартера. :)] А по Вашей ситуации нужно знать устройство фундамента под домом и гаражом (общий, раздельный, связаны между собой). Плюс нельзя скидывать со счетов разницу температур и глубину промерзания грунта. Давайте побольше информации.
  10. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Фундамент весь общий.
  11. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    Да, посмотрел... Странно, вроде нормально всё. Будем думать.
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вследствии неравмомерной нагрузки (Дом-гараж), сюда ещё прибавьте морозное пучение. Изменение геометрии фундамента на несколько мм получаем трещины в стене. Газоблоки к этому склонны. Поэтому подробней про фундамент и фото трещин. Они могут быть всего-лишь усадочными (по тем фото с трещинами где их видно).
  13. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Я тоже к этому склоняюсь. Но вечный вопрос: Что делать?
    Так будет происходить каждую зиму?
    Вот здесь трещина сквозная. Буду следить.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё правильно! Со стороны дома просел фундамент чуть больше, чем со стороны гаража, верх стены гаража стал давить на стену дома и скололо блоки.
  15. kollega
    kollega
    kollega
    Дмитров
    Вот с направлениями немного непонятно...
    На террасе разошлось соединение блоков, причем такое ощущение, что просела терраса, а не дом.
