Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    хорошие рабочие. таких ценить надо.
  2. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Господа прошу консультации по применению арматурной сетки в кладке шлакоблока.
    Исходные данные следующие:
    -одноэтажный
    -кладка в "один шлакоблок" 400 мм (в последствии будет утепление и облицовка)
    -по верху предполагается армопояс
    Вопросы:
    -Какую сетку (размер ячейки и сечение проволки) использовать?
    - Через сколько рядов (через 4 или 5) ложить?
    - А может обойтись без сетки, одним армопоясом?
    - Можно ли применить сетку "ШТРЕК"?
    Начитался форума- мозги набекрень!
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    1. Если кладка без перевязки, то однозначно сетка нужна.
    2. Ячейка 50 на 50, проволока от 4мм.
    3. Класть через четыре ряда+ под проёмом и над проёмом.
    4. По Штрек ничего не скажу, не применял.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Доброе утро Лешему- рано встаете.
    Спасибо за ответы. По проемам понятно, ослабленные места- требуется усиление. Но у меня армопояс поверху предполагается, т. е. верх жестко связан, к нему деревянные балки крыши. Вопрос-если верх укреплен, зачем сетка в середине. О мостиках холода речи не веду.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Я писал о кладке, если будете перевязывать блок так, чтобы торцы торчали на стене, то сетка нужна но мало, потом правда угорите на штукатурке. Далее...
    У Вас все углы будут плохо перевязаны, там усиление сеткой обязательно. Ряд, где подоконник тоже в усиление сеткой+ желательно кирпичом закрыть Ш/блок.
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Кто подскажет где подешевле взять подвесы для гипсокартона (оцинкованные проволочные)- хочу использовать их для связей облицовки и черновой стены. Спасибо Лешему за идею- ЗУР РАХМАТ короче.
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Есть более дешёвый способ.
    Режите арм сетку узкими полосками и в кладку поперёк, держит лучше и по сумме не напряг.
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Рассматривал и такой вариант. Думаю неудобно будет навешивать утеплитель. Рассматриваю вариант просто оцинкованную проволоку 4-5 мм.
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Пятно контакта махонькое...критично.
    Извините но связь с форумом будет аховая, потому задержка (с мобилы)
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Из мерной проволоки пятно контакта по собственному желанию можно сделать. Например метр проволоки зигзагом в черновой кладке и метр также в облицовке. Утрирую конечно.
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Не совсем так...тут ещё термическое изменение геометрии проволоки...постепенно пятно контакта будет разрушено, если не крест.
    А так правы.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Из справочника: а стали = 13 * 10 в -6 *град С, а каменной кладки =4,7-9 (в среднем 7) *10 в -6*град С, кусок проволоки длинной 200 мм при перепаде температуры 50 град С (а в стене будет меньше) изменит свою длинну аж на 0,07 мм- чего он там разрушит?
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Опередил +1.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Быстрее считаю:)]
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    ЗА ЮМОР...+2
    Я писал не про это)
