Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    Я капнул в углу где ожидал увидеть свайю, но там не было. Может плохо смотрел
  2. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Нужно точно определить вид или тип фундамента, но по мне так уже наверное проще его демонтировать и сделать как положено. Стоит ли рисковать из-за призрачной экономии, каркасник многое может простить, но не все. ИМХО.
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    По фото сложно определить, но арматура явно тонковата, и сколько там ее? сваи должны быть, просто ленту подняло бы всю ленту- трещин бы не было, во всяком случае если он армирован. Вариантов -2 :1 сделать поверх этого фундамента надежный ростверк, или 2 (предпочтительно) сделать новый фундамент, если для каркасника то он будет недорогой. Опять же как там с пучинистостью грунта? - это ключеве для принятия решения
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Alexlotus, Если Вы строитесь в районе автомобильной развязки и путепровода- у Вас там раньше было болото, так что уровень грунтовых вод д. б. высокий, рекомендую обязательно проверить. Заодно и грунт увидите какой. Затраты 400 руб на ямобур, ни что по сравнению со стоимостью фундамента. Ну и книга А. Дачника вам в помошь
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  6. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    @Star116, Ну у меня участок повыше, болотом там даже и "не пахнет" Копал 40см идет плодородный слой, дальше супесь и суглинок. Наверное дальше будет глина. Нужно копать глубже.
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Как Вы различаете супесь и суглинок?
    Не майтесь- возьмите ямобур
  8. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    Отличить сложно), поэтому утверждать не могу что именно.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    если супесь- то хорошо- малопучинистый грунт, а вот суглинок- сильнопучинистый, для того, чтоб с фундаментом определится надо пучинистоть знать, хотя если не заморачиватся, то свайно- ростверковый фундамент, если дом легкий или лента с заглублением ниже промерзания под тяжелый...
  10. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Если свайно-ростверковый, то на пуинистом грунте лучше с висячем ростверком. Мое мнение.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @DiaXiD, Что у вас с электричеством, на какой стадии?
    Общались ли Вы с нашей управляющей компанией и есть ли у Вас по ней какая- нибудь информация?
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А иначе то как:faq:, так как мне горе-строители сделали? :mad:так я из-за этого весь конструктив поменял- хотел шлакоблок, теперь каркас буду делать - он не столь критичен к фундаменту...
  13. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    По электричеству ждем когда столбы поставят. По управляющей компании я в глаза их ни разу не видел, но слышал что есть. Есть по ним какие нибудь подробности?
  14. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    А у меня то он заглублен на 20 см в землю еще. Хотя должен быть над землей (ростверк). Залит только по периметру, т. е. для несущих внутренних стен нет никакой опоры. Может окружить его просто винтовыми сваями, и закопать под дом)?
  15. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вариант... а бурки не дешевле будут? И там где перемычки будут долбить все равно придется
