Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    А какие бурки?
    У меня фундамент всего 30 см над землей. А сваи будут 40-50, поэтому он просто утонет внизу и все. Все что нужно будет просто перепрыгнуть его.
  2. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Тоже хороший вариант, для каркасника самое то будет.
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Странно-вашему соседу быстро столбы поставили. Управляющая компания есть, мне один из соседей по стройке говорил (кто-то из тех кто строит чуть ниже меня), а я не спросил что где и как. Также видел летом баннер с объявлением о собрании застройщиков Западного-2. Правда увидел позже объявленной даты, так что не попал на него и адрес не запомнил.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Ох чувствую не потому пути идете:(. ИМХО
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Бурки? ямобуром бурят 200 руб/м, если д 400, то расход бетона на заливку бурки глубиной 2 м 0,3 м3 и килограммов 15 арматуры. несущяя способность выше, чем у сваи такого же диаметра.
    Высоко получится 40-50+ ростверк 60- больше метра
  6. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Господа, подскажите как решить проблему со строительными лесами без крупных капиталовложений.
    лишнего пиломатериала нет. требуется какое-нибудь дёшево-сердитое решение.
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Доска 30мм+саморезы. Потом её же на обрещетку.
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Итак приступил к электроснабжению участка. Побывал на Комсомольской11/1, написали заявление. Прошло 3 недели, наконец договор с "бегунком" на руках. Завтра оплатить 550 руб. (касса сломалась в ГЭС) и едем в МЭК, за тех. условиями на узел учета. Есть вопросы к форумчанам, прошедшим через эту процедуру. Прежде всего интересуют "подводные камни"- где можно споткнуться? Сам постараюсь отписаться поподробнее- думаю будет интересно всем.
    Для первого посещения Комсомольской 11/1 (ГЭС кабинет №107) потребовалось:
    1. Свидетельство о регистрации собственности.
    2. Градостроительный план участка.
    3. Паспорт владельца+ присутствие его самого.
    Также потребовались копии этих документов (хотя можно сделать их там же).
    Оригиналы посмотрят и вернут- копии оставят себе.
    Там же заполняется заявление
  9. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Star116, мы следим. ждём продолжения
  10. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    @Star116, Да особо то камней нету, только бюрократия жуткая. Я дошел до разграничения балансовой принадлежности.
    А у Вас далее получаете ТУ в МЭК, заказываете проект на электричество (не забудьте взять у них координаты столба к которому будите подключаться), согласовываете в МЭК потом ГЭС, далее делаете по проекту заземление и щит приема электричества ну и так далее. Столбы то есть? Если надо есть проектанша берет по божески.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Вот здесь если можно поподробнее. Линия к моему дому проектируется ГЭС (согласно техусловий),соответственно МЭК как бы ни причём.Или я не прав?
    Вопрос по проектанту- у нее связи с людьми согласовывающими проект есть?
    Требует ли МЭК и ГЭС на проектные работы СРО (это членство в саморегулирующей организации) или можно нарисовать самому?
  12. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    @Star116, Берете координаты столба с их проекта, за одно посмотрите что столб не оказался по середине въезда на участок или гаража (Мне пришлось переделывать их проект чтоб столбы передвинули, а то один попадал прям посередине въезда в гараж, на стадии проектирования пока их проект не согласован в тех надзоре они меняют, после согласования не знаю).
    Согласование прошло без проблем, но она говорила если будут проблемы поможет.
    Насколько я знаю они ничего не требуют, задавал вопрос по лицензии и проектанше она сказала если надо будет.
    Можно и самим нарисовать, только все должно соответствовать.
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Поздравляю форумчан с окончанием строительного сезона, что не касается одного "вьюноша танкиста", который героически борется/перерабатывает башкирский пиломатериал.
    Можете задавать вопросы. т. к. время немного появилось но проблема в том, что сижу на чужом компе. т. к. мой ноут благополучно сдох, не выдержав напряжения...(
    Посему ответы на вопросы будут тогда, когда буду иметь доступ, возможна задержка.
    И ещё момент...часть базы данных достать не смогу, потому пока не вытяну всю инфу из жёсткого диска ...иногда буду отвечать по памяти а не на основе библиотеки данных.
    Ещё раз...с ПРАЗДНИКОМ)
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    С прошедшими и будущими праздниками форумчане!
    Интересный сайт о строительстве-думаю народу будет интересно.
    https://vsepoumu.ru/
  15. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Лешему:
    С наступившим! Докладаю:
    В связи с острой финансовой недостаточностью, а также с тем, что подвернулся почти даром твердотопливный котёл - подключение газа переношу на весну, отапливаюсь углём. Живу в этом доме. В подвале и на 1 этаже - около +5, на 2-м +20_22. Маячки стоят, как стояли.
