Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Принято, берегите Систему Отопления (СО)...котёл её изнасилует и "измахратит" быстро без ТА.
    Тогда всё менять...блин.
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Да, вот что ещё забыл сказать...
    +5 слишком мало ...перенесёте точку росы на внутреннюю стенку и горя хапнете по полной.
    необходимо встречаться, готовы?
  3. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Запустил чуть живой интернет.
    Котёл КЧМ-5, с тягорегулятором. Благодаря тутошним темам "автоматика" работает, стараюсь температуру подачи не превышать. Сегодня померил - с котла подача 65, обратка 55. В СО идёт чуть пониже, около 60.
    Встретиться можно, определюсь только со временем...
    ТА, конечно, был бы нужен... Но уголь - явление временно-аварийное.
    С КПД без ТА, конечно, беда. Котёл тягорегулятор душит...
  4. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Подскажите кто имеет опыт эксплуатации утеплённого дома из ГСБ? Чем утепляли как ведёт себя утеплитель?
  5. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Вопрос к Дмитрию кровля-возможно ли сделать двухскатную крышу на доме 10м.на 12м.Причём фронтонную часть по длинной стене. Дом одноэтажный каменный.
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    А схемка? :(
    Чтобы поднять Т обратки надо поднимать Т подачи но крякнет вся ПП труба. Обычно гидрострелка на ТТ котлах не применяеться, т. к. у них энергия на гора выдаёться неравномерно и расчёт гидрострелки весьма затруднителен.
    ТТ котёл сейчас модно ставить как основной, а газовый на "ночное дежурство". Ну эта мода у перспективно думающих впрок. Там и ТА понадобится.
    По встрече...звоните как будет удобно Вам прежде всего и когда можно поймать режим нестабильной работы, чтобы причину понять. Постараюсь подстроиться.
  7. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Да особо нестабильной работы, в общем-то, нет. Пока уголь горит - всё вроде бы неплохо :). Кой-какие проблемки разного размера, конечно, есть. Неполное сгорание есть, связанное с этим "засирание" котла и нижней части дымохода сажей (даже не сажей, а какой-то пылевидной субстанцией коричневого цвета, которая легко смахивается щёткой и тлеет от малейшей искры). Думаю, что радикально это вылечится только теплоаккумулятором. Вот только никак не соберусь досчитать - насколько быстро окупится ТА? Есть ощущение, что ТА на пару кубов позволит снизить расход угля примерно на треть. Но пока не досчитал.
    И ёмкость ТА тоже не досчитал... Навскидку получается 2 куба.
    Но пока не определился - надо оно мне или нет.
    С одной стороны - будет газ, всё будет проще. Пережить оставшуюся половину зимы так, как есть, далее уже заниматься газом...
    С другой же стороны - сделать по уму ТТ отопление... Будет прежде всего безопаснее (один раз уже чуть не вскипятил...), перспектива, опять же... Межсезонье можно будет пережить вообще с халявным отоплением - заготовить заранее дрова от обрезки деревьев...
    Опять же, если удастся недорого соорудить ТА.
    Теперь к нашим баранам...
    Котёл:
  8. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Радиаторы - 2 шт. Ogint Alpha по 12 секций, в паспорте 189 Вт/шт.
    Плюс ещё 8 шт. безымянных по 10 секций, они чуть толще (100 мм), субъективно кажется, что их теплоотдача выше:
  9. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    И ещё один такой же, но с межцентровым 350мм (в ванной) - тоже 10 секций
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Ваша ёмкость ТА мной посчитана...оптимум 1.85 м3, а так от 1.5 до 2.7 м3 по существующим данным.
    Остальное при встрече
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Ищите маркировку безымянных...обычно на торце, либо снизу. тут важна их "производительность."
  12. Бультерьер
    Бультерьер
    Бультерьер
    Урал
    Нашёл только тоненькую надпись Focus сбоку... поползаю ещё вечерком. И ещё было приложено письмо на казахском, но цифер там не было :( Контрабас, похоже...
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Хреново...
    но кое-что удалось посчитать, правда снова отбегу скоро, потому либо по телефону, либо тут...
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Во общем посчитал я ваш баланс...печалька. Нужен разговор.
  15. Alexlotus
    Alexlotus
    Alexlotus
    село Красная Башкирия
    Приветствую! Где можно закупить хороший лес по хорошим ценам в Магнитогорске или ближайших районах? Преимущественно нужна доска 50Х150; 50Х100 строганная/не строганная; сухая/мокрая. Спасибо.
