Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Что конкретно не складывается?
  2. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Лёш, вот в этом не складывается:
    Если ГБ утеплен ППС, будет как-то по-другому?
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Ещё хуже...
    Г\Б утепляется только паропроводимым утеплителем, аналогичным паропроводности самого Г/Б.
  4. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    То есть вот так делать нельзя?
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    К сообщению #2863, прощу прощения- забыл прикрепить ссылку
    http://dom.dacha-dom.ru/paropronicaemost.shtml
    Про упаковочный даже в мыслях не было. Штробер или Технониколь. Че такое "обратный шарик"?
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Зачем утеплять "теплый" материал? Проще добавить толщины, получив однородную стену.
  7. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Благодарю за ссылу, вы мне просто день поправили...ржал в режиме "ржунимагу". Для того, чтобы и вы повеселились, сравните табл по ссыле и снизу ссыла (про 2.5 см пенопласта). Разбег нехилый, я даже растерялся, чаво далее корябать тута (С). Теперь два с половиной переведите в 10 см...мин норма.
    Фигня это всё...к сожалению. Проведите простой эксперимент...
    Возьмите два куска пенопласта, пару/тройку шариков удалить, залить туды водицы, по периметру клей, сверху гнёт, а ещё сверху, битумом накройте, чтобы грело солнышко и водичка не попадала.
    оставьте на сутки...Идеальные условия для эксперимента. Да, если есть химик школьный знакомый, то взвесьте на весах два слоя с водичкой и клеем, для чистоты эксперимента.
    Всё)
    "Обратный шарик" - это когда на срезе не шарик пенопласта, а евонная ямка.
    Ещё раз...благодарю за ссылу, :super::hndshk:
    к Вам претензий нет.
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Тогда точка росы будет в материале...
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Теперь серьёзно...
    См. шлакоблок разбег в 10 раз почти...нифига себе, как считать проектанту?
    Далее, см пенопласт, хотя не указаны ни плотность, как у ш/б, кстати.
    Собираем конструкцию...берём среднее значение показателей...получается ш/б пропускает а ППС нет, т. к. 0.05, это почти нуль) русским пишу языком...почти не пропускает!
    Для понимания...по конвейеру идёт продукция (пар/влага)...прошла первый участок, а второй...тоже работает но в два раза медленнее (условно).
    Вопрос технологам, куды девать остальное?
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    А в "вате" это конечно лучше. :aga:
  12. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Блин, Лёш, ну чё мудрить то, сказал бы: такой то ППС нельзя, такой то * можно и все дела!
    (ну правда для понимания сути еще хотелось бы - почему именно этот * можно)
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А какие ещеи доводы, кроме многолетней эксплуатации домов нужны? Кстати Вы как специалист, не задумывались, почему в качестве утепления по таком пироге стены неграмотные заказчики и исполнители используют именно ППС? я Вам открою маленькую тайну: ППС, при всех его недостатках- единственный утеплитель, который не столь значительно снижает теплоизоляционные свойстваво влажном состоянии, поэтому пофигу ему все эти мифические водяные линзы. :hello:
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Лучше...
    Разрушения не будет, а в худшем случае деформация (изменение геометрии).
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Тот, который "можно"...днём с огнём не сыщешь и определить его пощупавши...даже я не всегда могу.
    У нас я его встречал последний раз годов так пяток назад и стоил он...мама не горюй.
