Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Про "хамство"...
    У меня принцип такой - не хамят мне, и у меня повода нет.
    Про "понизить скорость"
    Кто понизит сие, тому Нобеля на грудь, т. к. ш/б или строй камень имеет карманы- пустоты. Его так и обзывают...30% или 50%
    Для справки:
    В помещении чел выделяет 100 мг/час..."влаги", в пъяном...минимум 150.
    Чайник закипевший, в переводе на чела...180 на час.
    Берём объём...считаем...
    Вопросы?\
    ПС...Повторяю, нет одинакового объекта, нет одинакового материала...все характеристики гуляют...от души.
    Пример:
    Строил дом в Кизиле...пригнали маглиновский продукт...что-то хероватый был, в руках ломался...вызвали представителя...он с приборчиком походил...в итоге М36/40, при заявленных 75...
    А это и устойчивость несущей конструкции и её "паропроницаемость". А несущая начинается с М100. Возвращайтесь на землю, Ю. Гагарин...пора.
    Таблицы...есть гут, а реальная продукция - факт.
  2. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Я дурак Вас на Вы, а Вы в ответ Юрий Гагарин это ли не хамство! Надоело. Гуд бай.
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У Гринфери маглиновский шлакоблок (судя по фото) он на отсеве строительного камня (с Рудника ММК), у меня шлакоблок на доменном негранулированном шлаке (к сожелению так и не нашел его характеристику теплопроводности) поэтому беру как на граншлаке. У них разные характеристики (во вкладках это видно).
    Последний вопрос "стена 400мм..." мне непонятен
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Напрасно Вы так. Почему отправляю к инструкциям? Все просто- для упрощения общения по этой теме. Если я вам в ответ напишу- "Сравните коэффициенты теплопроводности шлакоблока на природном камне и на граншлаке" думаю в ответ получу доп. вопрос где посмотреть? Как Вам на него ответить -кликните на строку, наведите мышкой туда-то? Короче "покурите" калькулятор половина вопросов отпадет.
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    По порядку вопросов
    "точка росы - это в схеме зона конденсации"- да, только конденсации возможной.
    "если в пироге её нет, значит вариант возможный?"- если тепловая защита вас устраивает то да, даже лучший
    к чему нужно стремиться: чтобы эта синенькая черточка как проходила или где что пересекала?"- лучше чтобы ее небыло, или по возиожности она находилась в утеплителе или вентзазоре, или граница утеплитель облицовка.
    ИМХО (напоминаю я не профи, а любитель)
  6. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    По мне все нормально. Только избыточно для бани. Если конечно у Вас баня не с постоянным отоплением. ИМХО
  8. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    @Star116, в том-то и дело, что отопление планируется как радиаторами, так и теплый пол...
  9. kolco74
    kolco74
    kolco74
    Магнитогорск
    @Star116, я тут верандочку сделал, просчитал ее, так это тот идеал, к которому стремится Леший74 ? :) Судя по коэффициентам. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=372&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-30&hi=55&ho=78&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=90&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1000&le4=1&lt4=0&mm4=592&ld5=60&le5=1&lt5=0&mm5=149
    Кстати, а окна то в этой программе не учитываются? Расчет берется для глухого помещения без дверей и окон...? Честно признаюсь не читал инструкцию к программе...
  10. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    вы про зону конденсации или про синию линию - температуру "точки росы"?её, линии, я так понимаю, не может не быть?
    про инструкции поняла, буду "учить матчасть":|:
    @Star116, спасибо за ответы.
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.52 раза.
    Такая тепловая защита оправдана, если энергоноситель для Вашей системы отопления чрезвычайно дорог или Ваша цель - строительство "пассивного" дома. В остальных случаях затраты на достижение подобного уровня тепловой защиты могут оказаться экономически неоправданными.
    Правильно поняли. Калькулятор считает только стены, т. е. окна не в счет.
    Не забывайте смотреть вкладку влагонакопление.
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Да я об этом.
  13. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Значит при отоплении электричеством нужно стремиться к этому показателю, я правильно вас поняла?
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Неправильно поняли- экономику нужно считать. Отобьются деньги и через сколько лет, или нет.
  15. Oveda
    Oveda
    Oveda
    Магнитка
    Слабо представляю, как тарифы на электроэнергию можно спрогнозировать на энное количество лет вперед)
