Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. megasmit74
    megasmit74
    megasmit74
    Что, совсем-совсем не слышно? Даже работающий насос ? Или просто привыкли. У меня вот задумка есть спрятать его в кухонный шкафчик с дверцей (для доступа к котлу), который впоследствии можно звукоизолировать изнутри...
  2. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    @megasmit74, Когда рядом с котлом находишься чуть слышно как турбина работает ...
    Многие люди в шкафчики прячут котлы, но это затрудняем его обслуживание ...
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @megasmit74,
    спрятать-то можно. Можно и звукоизолировать. Только простейшую СО из двух трубопроводов-ГВС и отопления. Так застройщики и делает в Нежном и Светлом на продажу. Потом начинаются проблемы. Перечислять их не буду. Напомню только сгоревшее ГРП в Нежном и отсутствие газоснабжения более суток - рисуется замечательный "танец с бубном" вокруг остывающего дома, с судорожной работой мысли- где-бы раздобыть тепловую пушку и у кого взять взаймы хоть какой-нибудь обогреватель.
    ИМХО Если делать нормальную СО- шкафчик получится в пол кухни
  4. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Водяной Теплый Пол в этой ситуации является подстраховкой? Он будет теплоаккумулятором в течении суток? Или Вы говорите о контуре с электроподогревом СО?
    Что ставится в резерв?
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    В резерв ставится элкотел и радиаторная СО
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Только в доме и только частично. Пример из собственного опыта. Позавчера оплавился у меня пускатель на электрокотле. Отключил отопление т. к. был вечер и уехал. Запустил только вечером на следующий день. Соответственно дом простоял сутки без отопления. Температура упала на 4 градуса. Это сейчас при -3 градуса и каменном утепленном доме без гаража, с теплым полом везде.
    В стародавние времена у одного заказчика на Хуторках отключился зимой дом (причина не понятна). А он на Банном. Приехал через 2 дня. В результате размороженный гараж и тамбур. Это к скорости остывания дома без отопления. В результате смонтировали ему систему с аккумулятором и инвертором для резервирования электроснабжения котельной.
    Вывод делайте сами.
    Моё ИМХО- электрокотёл+ генератор (либо список прокатов где его взять) в качестве резерва обязателен. К слову не все генераторы могут работать с газовым котлом (бывает и наоборот)
  7. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Гараж греть - полный бред. Тамбур - тут надо без фанатизма.
    Как аварийный вариант электрокотел достаточно в пол-мощности газового?
    При условии, что греем только радиаторной СО, а ВТП отдыхает.
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    не согласен. Кому-то без этого никак, а кому-то и гараж не нужен. Было обсуждение уже в теме, если интересно- поройтесь.
    Вообще считаются теплопотери дома, а по ним выбирается котёл. Это в идеале, но сантехники так не делают. Все однако проще. Выбирают по площади, корректируют на нагрев горячей воды получают мощность 24 кВт при площади до 160 метров. У меня стоит 12 киловатный электрокотёл. Батареи разогревает до 70 градусов на полной мощности за час. А котел газовый установлен 24 кВт.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Так говорят лишь те, кто не пользовался теплым гаражем
  10. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Честно скажу - не пользовался, хотя гараж есть, на Пугачевке.
    А в чём кайф? :hndshk: Вот вариант быстрого прогрева гаража понимаю, а топить всю зиму - не вариант.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Пользуюсь теплым гаражем с 1986г- кайф, особенно, когда в -35 народ бегает с прикуривателями. А вариант быстрого прогрева гаража как раз не катит, надо вариант быстрого прогрева авто.
  12. megasmit74
    megasmit74
    megasmit74
    Вроде как для машины это не очень гуд. Коррозировать быстрее начинает когда с холода в тепло и наоборот. Думаю достаточно пенопластом утеплить - у меня даже в лютые морозы ниже -15 температура не опускалась.
  13. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Я придерживаюсь такого же мнения. Плюс отсутствие снега, наледи на стеклах по утрам не требует большого времени утреннего выезда (в отличии уличного хранения авто). При -15-20 и заводится и прогревается современный авто без проблем.
  14. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Надо было по-быстренькому делать тамбур/котельную (назвать его тепловым пунктом, если не проходит по объему), пересогласовать проект за три дня и сделать отпайку от газовой трубы до котла (конечно, если это не десятки метров).
    Я сделал так, как на фото. Сначала построил тамбур. Потом прикинув все коллектора и насосы, да еще расширительный бак, понял, что не спрячу их в гарнитур. И побежал пересогласовывать тамбур в тепловой пункт. Тамбур, не подумав заранее, построил меньше норм котельной. Но...назвав тепловым пунктом и за счет обширного остекления и котла с закрытой камерой сгорания и еще пары приемов - вуа-ля. Сразу ощущаю шум от этого всего когда открываю дверь в тамбур. Переделка газовой трубы (2 часа работы) - 11500 ре.
  15. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    А несовременному можно электрокотел установить (цена вопроса рубля 4). Вывести розетку на улицу и установить таймер. 1,5 литра моего движка котел прогревал за 30 минут (с -40 до +45 где-то).
