Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Как вариант
    Использовать дрова. Опорную балку под конек сдвоеную доску 200х50, остальные балки 200х50.Стропилку 150х50. Муэрлат заменить на 20х50. Боковые фронтоны зашить сайдингом, а лучше убрать муэрлат на длинных стенах, под балки перекрытия вывести ригели (шлакоблок поперек кладки) и поднять фронтоны тем же шлакоблоком. Не понятно решение- длинный скат на участок, видимо чем-то обосновано (роза ветров не в счет).
    Сам предполагаю весной строить гараж 7х9, крышу планирую примерно такую, только длинный скат на улицу, фронтоны (длинные) кирпичные. Раздобыл 20-ю балку (длина как раз 7 метров), буду использовать её и перекрывать гараж вдоль используя дрова. Сейчас думаю за фундамент и погреб в гараже.
  2. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @Star116, спасибо за участие. Сохранил вашу схему.
    Это не опечатка? Может 200х50 ?
    Тут вот какое дело. Двухскатка смотрится красивей и по снеговой нагрузке практичнее. Но, мы с Вами законопослушные граждане и гараж будет отстоять от границы с соседом на 1.2 м. А Вы прекрасно описали ситуацию про потерянные метры этого законопослушания. И что там будет зимой? На площади 9.6 кв. м. гора снега с крыши. А если там кусты всякие посадить? Хрен подлезешь. А весной вся эта вода под гараж пойдет. Это про двухскатку.
    Про односкатку. Почему уклон назад? По мне визуально с фасада смотрится лучше, не видно что там на крыше творится. Еще с практической стороны.
    Скинуть (стянуть по профлисту или как получится:faq:) зимой снег на огород и не спеша его раскидать. А летом дождик в бочку собрать и газонку полить.
    Или. Скинуть зимой снег на дорогу перед воротами и срочно его раскидывать, чтоб мафын из гаража достать.
  3. VIKTOR180675
    VIKTOR180675
    VIKTOR180675
    Всем привет! Подскажите какую нибудь фирму хорошую- скважину пробурить.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    конечно опечатка.
    Я выхожу из общества законопослушных граждан- гараж буду строить по границе участка.
    У меня сейчас участок завален почти метровым слоем снега- надуло ветром. Встанет вопрос куда его девать весной. А так почти 0,5 сотки можно скидать на улицу- там погрузчик уберет. Да и по розе ветров снег будет с гаража сдувать.
  5. megasmit74
    megasmit74
    megasmit74
    Вообще то скидывать снег на дорогу - это признак быдлячества. То же самое что скидывать мусор на обочину. Ничего личного если что...
  6. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    У меня не прокатит.
  7. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    А какое расположение гаража по сторонам света?
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @megasmit74, давайте без крайностей в эпититах, придомовую территорию никто не отменял, 500 руб водиле и все вопросы с уборкой решены. Для расширения кругозора рекомендую поездить по поселкам и посмотреть как обстоит дело с этим вопросом.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    фасад дома и будущего гаража на восток
  10. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Гараж дело хорошее, но у меня пока сосед не объявился с той стороны, где я хочу гараж делать, а без него никак по идее, так как стенка у гаражей общая должна быть... А так тоже в задумчивости куда скос делать на дорогу или во внутрь (фасад на юго-восток).
    Поэтому пока другой вопрос интересует - кто нибудь приточной вентиляцией занимался?
    Изучаю вопрос последние пару недель, както не бюджетно выходит, даже если самому делать.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я не предлагаю без ската- можешь делать какой угодно с целыми листами, опять же небольшая экономия на профлисте либо 4 по 805 либо 8 по 4,5, что больше примерно на 2,3 м2. хороший настил сейчас не дешевле 300 руб, вот 700 руб экономии
  12. megasmit74
    megasmit74
    megasmit74
    Если бюджетно, то это проветривание через окна, и на одну дырку вентилятор. Вентилятор можно с датчиком влажности купить, тогда включение будет автоматическим. На вторую дырку можно заглушку поставить, мне кажется через них большие потери тепла идут. А можно на вторую вытяжку посадить.
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Logica, а почему заинтересовал вопрос приточки? У себя в доме приточку не делал. Клеился кафель, шпатлевались стены, делалась влажная уборка "в четыре пары женских рук", при полностью закрытых окнах и температуре в доме +22градуса, ни малейшего отпотевания на окнах. Вытяжка - кирпичные воздуховоды выше конька крыши единым блоком из ванной, туалета, котельной, кухни. Везде решётки с задвижкой. Хотя вопрос тоже курил. Рассматривал приточные клапана за батареи отопления и клапана на пластиковые окна. В доме пока не живу.
  14. Игорь061
    Игорь061
    Игорь061
    Магнитогорск
    Всем привет! Отвечаю на вопросы:
    Алексей, я специально оставил проблемную зону открытой (там сейчас гардеробная и в глаза потолок не бросается) так сказать для мониторинга конденсата, пока сухо :))
    Котел 24 КВт бакси, 4 точки водоразбора над каждой вентиляция, еще строится хамам (будет полностью герметичная конструкция внутри дома, кроме двери конечно) для которого своя принудительная вентиляция.
    Погодозависимой аппаратуры нет, котел регулирую при -15 и -25, добавляя соответственно по 5 и 10 градусов на котел. На день убираю независимо от температуры (думаю потому, что днем еще не было -30.
    У меня вопрос, может кто сталкивался: администрация предложила выкупить землю за 20% от кадастровой стоимости. Интересует - реально ли снизить кадастровую стоимость и кто за сколько это делает? А то ведь потом налогами задушат.
  15. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Не хочу повторять ошибки и их последствия, которые мы допустили в квартире, где сейчас живем.
    В доме, который мы достраиваем застройщик сделал три трубы - 1 в санузлах, так как их будет два на одну трубу, то нужно будет делать два отвода, ставить обратные клапаны и вентиляторы (тоесть про естественную вентиляцию в санузлах забываем, раз ставим клапаны. 2-е оставшиеся трубы - на кухне, в одну ставим вытяжку, другая остаётся естественной вентиляцией, как требуют газовщики. Соответсвенно, при закрытых окнах и включённых вентиляторах оставшаяся труба перестаёт быть вытяжной и становится приточной, что не есть хорошо. А окна будут закрыты часто, так как жена не любит сквозняки.
    К тому же, мы хотим делать потолок из гипсы, которая как я понимаю пропускает пар, соответсвенно, при закрытых окнах есть риск поиметь плесень и грибок за потолком.
    Это если коротко.
    Мы тут обнаружили, что через дырки для ручек в пластиковых окнах (ручки нам так и не отдали ещё, а покупать лень:)) идёт слабый поток воздух, типа микропроветривание получилось, даже возникла мысль ручки не ставить вообще :)
