Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Стропила кладутся поперёк листа/м\ч, если что...если имеете новый взгляд на технологию. то поделитесь, если описка. то готов выслушать, если не знаете. то ...проект в мусорный бак.
    да. важное пояснение...стропила поперёк или стропильная ферма. так вот...я про стропильную ферму а не про одиночное стропило.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Вроде как обрещетка поперек...А про стропильную ферму чтоб запутать или для интриги... тогда покажите, где стропильная ферма стоит поперек?
  3. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @леший-74, вот Вы бы про коробки подсказали. Правильно, не правильно.
    Про стропила поперек - это как? :faq:
  4. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @СергейМагниткаа, тут мауэрлат выполняет роль больше конструктивную. Основное РАВНОМЕРНОЕ
    распределение нагрузки от кровли ляжет на армопояс. Шпилек нужно натыкать почаще, проложить 2-3 слоя гидроизоляции и стянуть их по взрослому. Длинные стороны-фронтоны зашьются ветрозащитой и доской и свяжут мауэрлат с крайними стропилками.
    Спасибо про бриджинги.
  5. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Мои коробки по строительной науке зовутся "фермой-балкой". Бывают прямоугольные, трапеция и треугольник. Для пологих крыш используют прямоугольные стропильные фермы. В разных источниках приводят высоту этой рамной конструкции как 1/6*L или 20% от L.
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Свои 5 копеек.
    Муэрлат убрать.
    Армопрояс оставить как запланировано.
    Длинные стены + фронтон поднять шлакоблоком до уровня ската крыши.
    Под балки перекрытия оставить карманы в к. т. их и смонтировать при кладке, обернув концы в 2 слоя рубероида (можно дополнительно горячим битумом обработать или праймером каким- нибудь).
    Сверху и на торце балки оставить зазор для вентиляции.
    Балки закрепить (привязать) к армопоясу катанкой 8мм или извратиться со шпильками.
    По верху фронтона (вместо последнего ряда блоков) залить армопояс со шпильками (или катанкой) для крепления, на него опереть стропилку (не забываем гидроизоляцию).
    Первую (от фронтона) и последнюю (у задней стены) балки перекрытия сделать вплотную к стене из одной доски 200х50, с дополнительным креплением середины доски к шлакоблоку на анкера. Можно под неё чуть (2см) расширить армопояс под фронтоном и на задней стене и опереть на получившуюся консоль. Потом к ним (балкам) будете крепить потолок.
    На задней стене и фронтоне между стропил тоже уложить шлакоблок (вместо бриджингов).
    Балки под стропилку (поперечные) опереть на кладку, закрепить катанкой захватив пару рядов шлакоблока.
    Выпустить балки за стену наружу 200-300 мм (сделать карниз- стена не будет мокнуть в дождь).
    Обрешетку по стропилам с шагом 500 мм доской 25Х100.
    Размеры деревянных деталей и конструктив - сохранить, хотя на мой взгляд сделано с ОЧЕНЬ большим запасом. Попробуйте прикинуть в калькуляторе деревянных балок.
    Как -то так. ;)
  7. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @Star116, спасибо. Основательно, по делу, с высоты опыта строительства собственными руками.
    ИМХО. Я в пред. постах излагал по поводу 8-ми метровой стены с пилястрами, для устойчивости такой длинной стены (типа дополнительного столба). @СергейМагниткаа меня поправил и обосновал, что связка армопояс+мауэрлат+балки обеспечат увязку стеновой коробки. Поэтому и заложил такой конструктив. Мауэрлат на шпильки, балки-фермы к нему, стропилы на фермы.
    Ваше предложение понятно, катанку увязать к арматуре и залить, потом скрутить на балках. :faq:
    Именно это меня напрягает. Пилить 40 штук ШБ под углом 6 гр. Честно, не умею. С деревом люблю и умею работать, с ШБ - нет.
    Нужны ли такие сложности, надо прикинуть.
    Как я понял - это второй уровень балок, уже нагружаемый кровлей и снегом.
    Да, запас есть, но и снежок в этом году радует, а у меня крыша "плоская".
    Это в саду на домике и на плоской крыше сарайки.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    6 ки в две нитки заглаза, а ее и найти проще и работать с ней легче
    я как раз про конструктив, только про нагрузки направленные в другую сторону- ветровые. При определенном направлении вера на крышу будут действовать силы поднимающие ее- удержит ли 50?
    Болгаркой алмазным диском 20 шт распилить получится 40. Небольшие дефекты раствором подравнять.
  9. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    А косичка в 4-6 ниток из 3-ки подходит?
    @Star116, @СергейМагниткаа, научите на пальцах как в кладку шлакоблока правильно заложить
    эту катанку? У меня ближе к дальней стене не будет 2-3 ряда ШБ выше мауэрлата, значит надо или в него армировать катанку или ниже него в кладку. :flag:
    Спасибо.
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Просто залить под армопояс, а потом скрутить на балках. Для примера- муэрлат моего дома (это перегородка соответственно без армопояса)
    Шлакоблок болгаркой с алмазным диском пилится легко. Можно не пилить в вашем случае, отбить угол шлакоблока молотком или перфоратором, а потом выровнять раствором. Да и вообще если выкладывать стены сами не собираетесь- каменщиков это не напрягает, отрежут или отколят. Да и резать все равно придется- без половинок в кладке редко обходится.
    Можно и без армопояса. ОДИН из вариантов. Применить на последний а лучше и на предпоследний ряд шлакоблок с 50% пустотностью, выбить дно в пустотах и эти пустоты залить бетоном.
    Правильно поняли.
    На фундамент для хомутов все равно брать катанку 8 мм- остатки под крепеж муэрлата пустить, у меня было так на доме.
    Я бы даже не заморачивался- 6-8 мм самое оно. Притянешь так притянешь.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Думаю армопояс желателен- толщина стены всего полшлакоблока а длинна 8 м.
    у меня хомуты из 6 были- они нагрузкуи несут только при заливке, чтоб удержать арматуру на месте.
    я тоже, и врезаться в дерево 3-ка будет сильно, да и порвать ее можно легко
  12. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @СергейМагниткаа, это разговор идет про ВТОРОЙ "детский" армопояс над фронтоном.
    Основной обязательно надо делать, это не обсуждается.
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Прошу пардону, ступил
  14. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Приветствую. Можно продолжу?
    @Star116, гляньте на эскизы. По Вашим предложениям накидал.
    На некоторые неточности не смотрим, главное конструкция
    На фронтон нет распирающих усилий? Его не вытолкнет крыша наружу?
    Бриджинги из ШБ.
    Не нравится мне этот угол и лежачая на стене стропила. Может правильнее сдвинуть стропилку за ШБ.
  15. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Сдвинул, так даже лучше, но свес обрешетки получится 400 мм. Подшить брусом и карнизом.
    Балки потолочные и кровельные 50х200 мм
    Стропила 50х150 мм.
