Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Верное решение.
    Попытался порисовать
  2. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    не вытолкнет, не преживайте, у вас будет еще перевязка с боковыми стенами шлакоблоком, грубо говоря П-образная конструкция из шлакоблока выше армопояса.
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    поддерживаю
  4. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Если нет желания делать второй "детский" армопояс, положите вместо него деревяный брусок 200х100, притянутый к ш/б. Он распределит нагрузку от вашей продольной стропилки.
    Также...где в двух местах опоры стропилки опираются на боковые стены гаража подложите стальной лист (5 мм) длиной 150-200 мм...или кусок швеллера врежте в ш\б, чтобы увеличить опорную поверхность от балок
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @IgArt,
    продолжение
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Так-то да. Только потом встает вопрос как эти 100 мм дров декорировать, гараж я понял предполагается строить из "рубленного" шлакоблока и дальнейшая отделка не предполагается. Хотя может я и не прав.
  7. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @Kolco, такое?
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Лишнее это. Балки в Вашем случае необходимо опирать на армопояс, а не на кладку.
    Если хотите перестраховаться по площади опирания конца балки перекрытия лучше в месте опирания балки увеличить ширину армопояса, т. е. выполнить своеобразную консоль. Конструктив следующий:
    -В последнем ряду под армопоясом, в месте где предполагается уложить балку положить шлакоблок поперек кладки с выпуском во внутрь гаража.
    -На него отлить расширение армопояса.
    -А на это расширение уже укладывать конец балки
    Как-то так.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Имхо- сложно. В местах опоры балок шлакоблок класть отверстиями вверх, смочить и заполнить их раствором не хуже 1:3
  10. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Тут какое дело. В данной конструкции крыши будет 2 или 3 (для подстраховки) балки-фермы, потолочная и кровельная балки связаны. Естественно эта ферма ляжет на армопояс с опорой по 150 мм на каждую сторону (рекомендуется 150 - 200 мм). Верхняя балка этой фермы заводится в кладку бокового фронтона (который срезан углом) и нагрузки там поделятся между потолочной балкой и кладкой. Но предложение Сергея учту.
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Давай посчитаем: снеговая по первому предельному состоянию для 3 района 180 кг/м2. Ширина пролета 1,9 м соответственно нагрузка будет
    1,9*,180*4 +(0,4*2) =1642 кг, где 0,4- выпуск крыши. Снеговая нагрузка на переднюю балку 1642/2+(0,4*+(0,4*2)*180=878,6кг Примем вес кровли 80 кг/м2 в общем нагрузка на переднюю балку составит примерно 1280кг. Если балки нет, а стропила опираются на стену, на 1 опору придется 1280/7=183 кг, из этого можно исходить, делать армопояс или обойтись тем что попроще
  12. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Пока останавливаюсь на таком варианте. Учту все замечания - проволока, гидроизоляция, армопояс, пиленый ШБ. Средняя балка получается 50х400 - слона выдержит.
  13. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Товарищи. Спешу напомнить, заранее проверяйте расположение труб ГВС и ХВС (слева/справа). А то сантехники выведут по-своему, а на смесителе маркировка не совпадет. Особенно актуально для смесителей-термостатов.
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    одобрям:)
  15. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Привет. А по СНиПам как должно быть? :aga:
    Теперь эскиз переведу в размеры-вес, и про фундамент поговорим. :hndshk:
    Вы уже посчитали себе "опору" под 7х9?
    У меня участок голый, весной посмотрим (после нынешнего снега) куды водичка деваться будет.
    Хотя, если честно не показатель будет, у меня на лицевой границе траншея с комун-ями. Туда все и уйдет.
    Спасибо всем за участие.
