Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Чего хотел спросить.
    Вернут моей жене 13% НДФЛ за покупку участка? Или пока дом не воздвигнем? Участок голый.
    В законе мутно всё. А юристы трактуют как нехрен вам, стройте дом, а потом вам чего-нибудь вернут.
  2. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Насколько я понимаю, возврат идет про покупке жилья. Строительство - это тоже покупка, но в рассрочку. Возврат можно сделать, когда жилье будет зарегистрировано.
  3. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Похоже на то. Еще раз порылся в НК, полной версии. Есть там такой пунктик:
    3. Имущественный налоговый вычет, предусмотренный подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи, предоставляется с учетом следующих особенностей:
    1) имущественный налоговый вычет предоставляется в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое строительство либо приобретение на территории Российской Федерации одного или нескольких объектов имущества, указанного в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, не превышающем 2 000 000 рублей.
    2) при приобретении земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для индивидуального жилищного строительства, имущественный налоговый вычет предоставляется после получения налогоплательщиком свидетельства о праве собственности на жилой дом;
    Что не сильно радует:mad:
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не тебя одного...как бы эти 260 тыс сейчас пригодились...
  5. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    А вот когда "испанские кафеля" сделаете и будете стоять думать, за чей счет переделывать - в одной руке снип, а в другой смеситель с термостатом)
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    А зачем всё так сложно и скорее всего дорого?
    смонтировать именно сейчас или до плюсовой Т подождёт?
  7. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Подождет. Еще даже фундамента нет. :hello:
    Дальше по эскизам все проще. Проще некуда - доски балок вписываются в угол наклона и размеры пролета по 1,9 м. Стропилки будут составные по длине. Стыковка стропил как положено попадает на среднюю балку. Сдается мне, что там запас ломовой. Так для себя же делаем.
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    а не проще узнать принципиальную разницу конструкции односкатки и двухскатки?
    там же всё проще намного.
    Единственная "беда", грамотно рассчитать количество точек крепления и их конструкцию. Я про кровлю)
    Угол для м/ч от 11 град, потому как там проштамповка по вертикали работает. для профлиста - от 12%.
    Но надо знать и понимать. что и как творится с кровлей при разных углах ската.
    У нас ведь три разных силы. которые действуют на весь пирог.
    Вам одну силу можно исключить...
    Сухой остаток - ферма неплоха но избыточна по расходам и прочности.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    чем планируете подшивать потолок в гараже? Просто пролет 1,9 метра вносит ограничения по применяемому материалу для подшивки, к примеру панели ПВХ и МДФ будут прогибаться под собственным весом на таком пролете.
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Готов пообщаться, тоже думаю за фундамент, но у меня там свои заморочки в виде погреба и смотровой ямы.
    По весенней воде верное решение, добавлю только за контроль уровня грунтовый воды.
  11. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Пока не планирую. Чем больше будет пространства тем лучше. Дом на следующем этапе, поэтому
    сами понимаете для чего пригодится гараж. Жить в нем не планирую. :no:
    Ага, вот траншея и покажет. В прошлое лето на 3-4 метрах было сухо, работяги говорили даже после сильного дождя вод не застаивалась. Посмотрим.
  12. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Какой объем планируете? Овощи, соленья или винный погреб с благородным дизайном?
  13. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Да...погреба со смотровыми ямами на Нежном/Западном...та еще..история) Я отказался от этой лотереи...прикинул затраты на смотровую и на сервис...а заодно все эти сырости и затопления...) На полжизни хватит :)
  14. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Я тоже на эту тему. У самого два погреба, на Пугачевке на горе в скале и в Машиностроителе
    в самой низине, на повороте после моста на ЦЗавод.
    На горе промерзает скала, соседи не закрывают - не пользуются. Картофан (ксати ращу сам - отличный урожай) в погребе в мешках кучкой накрыт старыми одеялами. Так спасаюсь. За зиму выкидываю 2-3 картохи. Не портится вААще.
    В саду погреб-кессон. Отдельно от дома. Не промерзает, зато затапливается с определенной периодичностью под крышку. Напоминать не надо про спуски воды с Коровьего озера и бани на Малиновой. Вся вода останавливается у дороги на ЦЗ.
    Вот они две напасти. Как бороться или стоит ли этот погреб затрат и вложений?
  15. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Может стОит в гараже-хозблоке сделать подполье, выложить по периметру 100 мм ЭППС,
    поставить электрический термостат на +5 гр. С и накрыть настилом с тем же ППС. Глубина небольшая, доступ простой как в см. яму.
    Приборов-регуляторов навалом в магазинах.
