Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Как это кессон затапливает- в чем прикол тогда кессона? Да и на пугачевке у меня погреб был- ниче не мерзло. все зависит от исполнения. и сейчас делаю погреб. над плитой 20 см засыпки больше 1,5м- что там мезнуть будет?...
    зы где такой терморегулятор видел?
  2. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Я же не зря про место указал в саду, угол Машиностроителя под мостом на ЦЗ.
    Сергей, у меня в домике вода стояла летом 2014 по столешницу, 0.8 м. Вот через крышку герметичного кессона и набралось 8 кубов дермища. И это не первый раз. Кессон не в доме, отдельно, крышка на уровне 0.5-0.7 от земли. Да я уже и не пользуюсь им, это батя в свое время мастерил.
    Сергей, на МастерКит и в магазине Эсма есть устройства. Вот например.
    MP8037R
    Цифровой термометр/термостат до 4кВт (20А)
    Простое решение для вашей задачи!
    Блок позволит радиолюбителю получить простой и надежный цифровой термостат с возможностью измерения и контроля температуры в диапазоне -55°C до +125°C. Устройство будет полезно для применения в быту, дома, на даче, бане или погребе. С его помощью можно производить измерения температуры окружающей среды, контролировать и регулировать рабочую температуру электрических котлов, теплого пола, холодильных установок или морозильных камер. Рекомендуемый источник питания -PW1245.
    Могу дать ссылку на приборчики с СИМ-картой. Управление с телефона, шлет СМС по поводу и без...:hndshk:
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Спасибо... и без этого спама хватает:)]
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Но это ж было аномалией к вам вода с крольчатника пришла...
  5. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Таких аномалий на моей памяти было штук 5. :mad:
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Планирую 2Х2,5 метра с лестницей- спуском со ступенями, под соления, варения, овощи. Отдельно смотровую яму. Сейчас в гараже погреб 3,5х4 метра, в два отделения- перебор по площади (для меня).
    По воде я в курсе. Думаю не углубляться более 2 метров, плюс планирую поднять пол гаража 300 мм. Итого имеем 500-600 мм для засыпки и утепления. Хочу 50 мм ЭППС сверху плиты перекрытия погреба с заходом на вертикальные боковые стенки на 1 метр вниз. Своеобразный колпак на погреб получается. Остальное засыпать граншлаком.
    Фундамент планирую ленточный 300х500-700 мм (высоту покажет снятый плодородный слой). Одна из задач ленты не пустить поверхностную воду в периметр гаража. Думал долго о плите- она эту задачу никак не выполняет. В результате отказался.
    Это не наш метод.
    А вообще по погребу все покажет весна, ну и соответственно пробные бурки на планируемом месте погреба.
  7. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @Star116, а Вы уже прикинули вес-нагрузки вашего строения на грунт? Ну, типа вес стен, крыши, снега (180 кг/м.кв.) сколько получается? Просто интересно с моими расчетами сравнить.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    гараж возле МГМи. после строительства выяснилось, что в погребах вода. К счастью немного. возле крайнего (и нижнего) гаража сделали пристрой выкопали яму глубже погребов метра на полтора и насос с автоматикой, - вода есть- качает, нет- отдыхает. В погребах стало сухо.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Если честно, то я не сильно этим не сильно заморачиваюсь. Пройдет при любом раскладе.
    Расчетик для Вас.
    Фундамент 7х9метров шириной 300мм.
    900Х2+700х2=3200см.
    3200х30=96000 кв*см
    Минимальная несущая способность грунта 1 кг/см2- отсюда например. Итого возможный вес строения на этот фундамент 99 тонн. Определяясь по фундаменту своего дома по книге Дачника (водный тест) получилось, что грунт песчанистый суглинок, то есть умножаем как минимум на два - итого 192 тонны.
    Тут важнее на мой взгляд пучинистость грунта и вопрос как отвести воду и утеплить чтобы не пучило.
  10. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Гараж будет теплым зимой?
    Стена по границе участка с соседом? Где возьмете 1 метр для отмостки? :hndshk:
    Или утепление снаружи только вертикальное - стенки фундамента?
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    нет гараж отапливаться не будет
    да
    отмостки на длинных стенах не будет
    утепление фундамента не будет
  12. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Из новостей МЦОЗ
    "07.12.2015
    В Магнитогорске добросовестным продавцам цемента были вручены сертификаты качества
    В сентябре текущего года сотрудники Союза произвели контрольную закупку цемента в тридцати торговых точках продаж в г. Магнитогорске. Все контрольные образцы были доставлены в лабораторию строительных материалов Южно-Уральского госуниверситета. Протестировав образцы, специалисты пришли к следующим выводам: только в тринадцати торговых точках, где была произведена контрольная закупка, продают цемент, соответствующий заявленным характеристикам.
    «Среди закупленных образцов встречаются мешки с отсутствием необходимой маркировки, часть мешков имеют серьёзный недовес от заявленной на упаковке массы. Образцы с выявленным несоответствием по прочности представляют наибольшую опасность, особенно для частного застройщика», – комментирует доцент кафедры «Строительные материалы» архитектурно-строительного факультета ЮУрГУ Александр Орлов.
    03.12.2015 года на ОАО "МЦОЗ" прошло вручение сертификатов добросовестного продавца цемента. Была составлена интерактивная карта мест продаж проверенного цемента с которой можно ознакомиться на сайте "проверенныйцемент.рф"."
    Ссылка на сайт рабочая, там Челябинск и Магнитка
  13. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Ну по состоянию именно в день закупки (СЕНТЯБРЬ) инфа актуальная. Кто подпишется по состоянию на сегодня-завтра? Сотрудники Союза?
  14. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Мне недавно пришлось вручить два мешка цемента работникам Сатурна, в обмен на деньги естественно.
    Интересная карта, магазина цемзавода нет, но есть точка, которая как бы намекает на Сатурн, но без надписи...
  15. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Что было в мешках и чего не было?
