Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не, там до определенной толщины эффективно работает, потом с ростом толщины эффект снижается
  2. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Приветствую.
    Как оптимально положить арматуру по длинной стороне ленточного фундамента 8 метров?
    1. Одним куском из 11.7 м, загнуть по 0.6 м на углах, остальное отрезать.
    2. Двумя кусками по 5,85 м, загнуть по 0.6 м на углах, посередине нахлест 1 м, остальное отрезать.
    3. Как с доставкой 11.7 м?
    4. С какими кусками удобнее-легче-быстрее работать?
    5. Какими приспособами гнуть 12 мм?
  3. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    11,7м везти прямую явно дорого будет) цеж длинномер!
    я бы отрезал...
    загнул бы отрезком трубы...или двумя) хотя можно и заморочиться с приспособами...
    единственное усиление по углам сделать...
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    я вез пачку арматуры за 2,5 тыс при стоимости арматуры 34 тыс, мне не показалось дорого. Дорого мне показалось, когда я вез гравия на 1 тыс (20т*50руб) за 2,5 тыс:)]
    Да два куска трубы дюймовки (1/2,3/4)- наше все
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Не понял, фундамент что, П-образный? если нет, то зачем вообще арматуру резать? лишний стык- перерасход металла
  6. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @СергейМагниткаа, фундамент прямоугольник 4х8 м по внешнему размеру.
    Хочется сделать как для себя. Схему армирования углов выбрал такую.
    Считаете, что можно обойтись без порезки? Надо прикинуть. :|: Вот что значит нулевой опыт в стройке.
    А везти 10 прутов по 11,7 метров наверное больше хлопотно, что стОит сама арматура. ИМХО.
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А если по классике? Отступ от опалубки не менее 2,5см, неб 5см в два яруса, недо будет 9 хлыстов по 11,7м (кусок 4 м останется) но надо будет еще проволоки 60-ки на "рамки"
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    смотря где везти, и как далеко. можно один конец на удавку и к легковой машине... под второй, чтоб арматура об асфальт не стиралась-
    пару деревяшек и флаг, чтоб не наехали
  9. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    :hndshk:
    А если так НИЗЯ?
  10. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Насколько более 5 см допускается? Если 5 см до хомута, а до рабочей продольной 6 см - допустимо?
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Зависит от размера цоколя, суть в том, что арматура в самом краю может оголится под нагрузкой, и потерять связь с бетоном. В середине изделия арматура будет работать только на растяжение, а на изгиб не будут.
    Про угол: если фундамент не сильнонагруженный, то можно. под сарайку я именно так и армировал, стоит родимая 4-ый год в полшлакоблка сложенная- ни одной трещинки. если строить на болоте, то и армировать надо по 3 нитки в ряду
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Газель с кузовом длиной 5 метров. Арматуру гнем пологой дугой пополам по ширине кузова и везем. Продавцы к. т торгуют арматурой как правило это знают. Стоит порядка 500-700 руб.
    Курим тему форума "Чем гнуть арматуру" или ЮТУБ. Выбираем способ или приспособу. Проблем никаких. Я себе изготовил зимой приспособу на роликах, пробовал только на 8 мм арматуре.
  13. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Посчитал, прикинул ленту фундамента для гаража 4х8 м.
    Сразу скажу - все нагрузки брал максимальные. Снеговую - 240 кг/м2 и т. д и т. п.
    Суммарная нагрузка на грунт получилась 48,5 т., с запасом прочности 1.3 получил 68 т.
    При ширине ленты 300 мм удельная нагрузка 9,2 т/м2. Высоту планирую 600 мм.
    Есть пара вопросов к сообществу.
    1. Сколько оставить высоты ленты от уровня нулевой отметки? 100-200 мм?
    2. Правильно ли я себе представляю стык фундамента и стены. По рисунку.
    Фундамент, гидроизоляция горизонтальная (красным), шлакоблок.
    Шлакоблок не по оси фундамента-допустимо?
    3. Защитный слой бетона для арматуры 50 мм сверху и по бокам, на подошве 70 мм.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Максимальная на погм 2т- небольшая нагрузка.
    1 На сколько выше от 0- решай сам, с одной стороны, чем выше, тем лучше, с другой- высоковато заезжать будет.(в моем проекте пол гаража выше 0 на 150 мм
    2 правильно, допустимо
    3 толстый, 50 мм делают только снизу, чтоб удалить от почвенной влаги поэтому Защитный слой бетона для арматуры 30 мм сверху и по бокам, на подошве 50 мм
  15. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Я со стороны въезда вывел верх фундамента на уровень ноля (а низ заглубил), с учетом уклона от гаража. Остальные три стены - выше ноля на 150-200 мм...единственное, под въездом в гараж заглубление фундамента побольше:
    Тьфу, тьфу, тьфу, простоял зиму) Но у меня бурки д. 400мм на глубину 3 метра...бурил, зная, что часть осыпется землей...осталось теоретически в диапазоне 2-2,5 метра после всяких манипуляций рядом с бурками...бурки делал на углах и по сторонам как получалось)
