Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Игорь061
    Игорь061
    Игорь061
    Магнитогорск
    На форуме много "сломано копий" по поводу насыпной подушки под монолитный МЗЛФ.
    Вред от нее один. Хотя Сажин и Дачник в своих трудах настоятельно рекомендуют.
    Ваш опыт что подсказывает? Материнский слой наших 1000-летних суглинков наверняка плотнее свежего песка?
    У меня МЗЛФ на подушке, поскольку везде суглинок, следовательно грунт пучинистый.
    2 зимы- полет нормальный. Про южную сторону: отмостка и сама лента фундамента утеплены ППС 100 мм, поэтому под лентой не промерзает (оставил в полу технологическое отверстие для контроля).
    В конце уклона дренажный колодец, для сбора воды из под фундамента.
    Бурки работают только на "висячем" ростверке. Да дешевле, но нужны продухи для вентиляции, и дополнительно утепление пола 1 этажа. Мнений много, советовать трудно, а "грабли" твои. Успехов и удачи в выборе.
  2. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    А с/б между собой на раствор или герметик какой "соединяются"?
    Любое решение, которое хозяин одобряет - ПРАВИЛЬНОЕ ! ХОЗЯИН строит для себя, а не для соседей и критиков.
    Касаемо меня:
    Решетки, стеклоблоки -это все лажа. Захотят залезут. У родителей лет 15 назад в саду в кирпичной стене дыру сделали кувалдой...это не преграда для воров). У меня вообще в дом пвх дверь со стеклопакетом...даже две двери...я по этому поводу даже не переживаю...ведь еще несколько окон на этом же уровне с таким-же стеклопакетом...выбирай любое...при чем все без решеток...Смысл ставить взломостойкие фильдеперсовые бронированные двери при наличии не зарешеченных (хотя бы рольставни) окон?)
    Воры-форточники не перевелись на Руси еще)
  3. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Раньше клали на обычную кладочную смесь с добавлением клея типа ПВА, вспомните на что клеили кафельную плитку. Сегодня есть готовые смеси для плитки или керамогранита. Обязательно армировать прутками, наверное можно стеклопластиковой. Но это когда большие площади.
    И ни в коем случае не использовать стенки из СБ как несущие.
    Знакомо, еще орудовали ж/д лапой, которой костыли из шпал достают. Этот инструмент вскрывал любые преграды. Сегодня так грубо работают только в полузабытых поселках-деревнях. Вор стал культурнее, лапы сдали на м. лом, пользуются ручными плазморезами и грабберами, открыли агенства по вскрытию замков.
  4. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @леший-74, Вы еще с нами? ;)
    Вот у меня вопрос, если позволите. Был на рынке у ПАРОВОЗА, доска понадобилась дюймовка по хозяйству. Лес есть всякий, но блин, мокрющий. Это все понятно, зимний, естественной влажности.
    Как правильно в условиях строительной площадки можно его довести до строительной кондиции?
    И главное за какое время? На ветру, на солнышке подержать или в тени? Дайте совет.
    При условии - измерителя влажности дерева нет.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Для чего нужен пиломатериал?
  6. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Приветствую.
    Немного для начала. Гараж не дом.
    Сначала на опалубку фундамента 8 х 4, попозже на балки-стропилки-обрешетку крыши-односкатки.
  7. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    25мм не мало для опалубки? Я 30мм брал
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    если 8 м ...то уже нужна доска 50 мм, причём только обрезная и никакой крепёж не поможет.
  9. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Не понял про 8 м. Мои размеры ленты ШхВ = 300 х 600 мм (8х4 по внешнему размеру).
    Справочники говорят:
  10. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Возьмите тридцатку хотя бы, потом на подшиву пойдет или обрешетку, тут экономия потом может пузом обернуться. Лучше "перебдеть", чем, потом ")/(опа в мыле" опалубку разбирать/сдвигать/укреплять и все эти действия делать, пока бетон не застыл...а эт очень мало...пересчитайте даже на сороковку...неужели разница куб дров будет? не стоит в таких делах экономить...
    У меня опалубка из тридцатки была, стоящая на земле (не заглубленная была), высота бетона 0,6-0,8м, ширина ленты 0,3м...разошлась по низу, вот был цирк то...бедные таджики...
  11. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Полностью согласен, прям с языка сняли...
    Лучше 50, крепление реже и можно использовать потом на пол чердака или в строп ферме.
    Далее, если гидроизоляция отсутствуюе или сделана халатно. то 20-ка махом промокнет и деформируется.
    Потом, 20-ку трудно закрепить, т. к. тело опалубки слишком тонкая и даже саморез плохо держит, гвоздь...ещё хуже.
    Ну и экономика...50-ка в сумме дешевле. если считать стойки+метизы+гидроизоляция и проче три раза...
  12. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @Kolco, @леший-74, я конечно воспользуюсь вашими советами как практиков.
    А кто может подтвердить или опровергнуть расчет. Найдено на этом форуме.
    И еще - какая оптимальная ширина котлована под ленту шириной 300 мм - экономика, удобство работы?
    Высота ленты 600, из них 400 (или 500) в грунте.
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @IgArt,
    Присоединяюсь. Поищите обрезь (немерный размер) брусок 40х50 или что-то рядом для стоек. Стоит копейки и не нужно пилить деловую доску. Собственный опыт
  14. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Принято.
    @леший-74, можно уточнить про "тонкое тело опалубки из дюймовки"?
    Как я себе представляю, щиты для опалубки в основном состоят из доски (фанеры) и брусков (доски).
    Соединяются гвоздем шляпкой изнутри и загибается снаружи.
    Из Вашего замечания следует, что саморез (гвоздь) загоняется через брус в доску, а доска тонкая и соединение не надежное. Я правильно понял?
    И еще такое соединение не технологично. Чтоб загнать саморез через брус в доску щита - брус надо просверлить, иначе доска может не притянутся. Лишняя работа.
  15. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Да, наверное, 50х150 пригодятся для моей односкатной крыши в качестве ферм-балок и стропилки.
