Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Глубина 400 или 500 мм. Буду смотреть по месту, по дороге (а там еще канава с колодцами не засыпана), ну и на соседа справа посмотрю (он уже для дома бурки по осени залил).
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Ясно, стандартные ошибки)
    Блин, когда книжки начнёте читать старые, а не и-нет смотреть...
  3. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    не вибра вредна, она и для ушп полезна, если делать правильно. Для ушп 7-10 сек, затем булава сдвигается на 15-20 см, и фракции разделится не успевают, и большая часть воздуха выходит. залил 2 кубика 200*200*200, один провебрировал, второй нет. через неделю взвесил- один весил 15,2 кг, второй 17 кг, с одного замеса...почему бы это?
  4. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    А до этого просто под нижний венец камни подкладывали, раз в 100 лет нижний венец меняли и жили дальше
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Согласен. если конструктив верный, века простоит, главное не дать в миксер воды добавить... а то все испортят
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Не обольщайтесь, помните в какой стране живем. Залил себе отмостку М200,в итоге жалею что повелся на росказни о качестве Евробетона (это производитель). Хотите получить М200- заказывайте М300 "и будет вам счастье". Либо ТОТАЛЬНЫЙ контроль от растворного узла до слива из миксера. И не берите на гравии, даже на отмостку.
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    ИМХО. Вибрировать бетон нужно, за УПШ не скажу, а ленту обязательно. Попробую найти фото результата собственного опыта заливки фундамента под забор, с вибрированием и без. Результат виден невооруженным взглядом.
  8. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    :faq: в глубине фундамента или в соседских бурках?
  9. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Вчера на закате прогулялся по полям, посмотреть на водичку.
    Заодно прихватил "пробу грунта" из кучки возле соседской бурки. Замутил "мокрый тест".
    Метров 100 до участка.
    Ледник еще плачет.
    На границе участка.
    Угол юго-запад. В тени еще мокро.
    Тает снег и под столб (не мой, ограждение стройплощадки)
    Где-то там соседские бурки.
    Тракторист дрифтил на моей территории (по осени наверное, зараза:mad:)
    Что можно сказать про УГВ?
  10. Delya
    Delya
    Delya
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Уже год я незримо с вами и вот решила выйти из подполья, разрешите присоединиться В прошлом году начали строительство дома в пос Радужный, залили фундамент. В этом году в планах коробка и крыша. Дом- 2 эт, стена 3х слойная- шлакоблок (40см) ,минплита 100мм, облицовка - кирпич с вентзазором, крыша 4 скатная м/ ч .,перекрытие первого этажа ж/ б плиты. Недели через две планируем начать поднимать стены. Строим по проекту, но не даёт мне покоя один момент, а именно 2 балки 5600 мм, на которые будут опираться плиты, а также несущие стены 2 - го эт, ну и крыша конечно. По проекту балка монолитная заливается по месту. И тут меня сомнение гложет - не наживем ли мы себе проблему на голову в несколько тонн. Заводские прогоны конечно бы меня успокоили, но цена в 13500 за один, а надо их 6 шт расстраивает ! Что скажете, очень хочется услышать ваши мнения !(на чертеже- Пр 9) image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Честно скажу- мне страшно. Если бетон можно сделать самому, с гарантией качества (и надо успеть его мешать), то как растянуть арматуру? Кто делал проект? какой запас заложили в эти балки? может все ж заказать их на заводе? Слишком велик риск... Или эти две стены сделать монолитными? хотя бы на метр-полтора. Сколько кстати высота балок по проекту? сантиметров 48-50?
    Что здесь леший скажет?
  12. Delya
    Delya
    Delya
    Вот и мне страшно! Высота балки 500, Ширина - 620. Армирование - на чертеже Вот я думаю, если проектант предлагает такое решение, он ведь был обязан просчитать все нагрузки, муж на днях задаст ему этот вопрос. А я пока сама решила разобраться, два дня сижу в инете, но честно говоря, хоть у меня и высшее техническое образование (энергофак) знаний маловато (сопромата - 1 семестр), да и давно это было .
  13. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я боюсь что проектант считал на заводское ЖБ изделие, на сколько самопальное будет менее прочным? кто знает... да и как правило балку делают так, чтоб высота была больше ширины, она лучше работает
  14. Delya
    Delya
    Delya
    И я о том же мужу твержу ! Прям покой с этой балкой потеряла, вот чую тут опасность! Очень хочется лешего послушать .
  15. Delya
    Delya
    Delya
    [ Слишком велик риск... Или эти две стены сделать монолитными? хотя бы на метр-полтора.
    Вы имеет ввиду залить монолитную арку?
