Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Прошу обосновать. Уже решили строить двойной каркас.
  2. Игорь061
    Игорь061
    Игорь061
    Магнитогорск
    Kaschuk_vv
    Всем доброго дня. В этом сезоне хотим строиться. Нужен проектировщик, который разбирается в каркасных домах и УШП.
    3 года назад начал проектировать свой "каркасник" самостоятельно, т. к. трудно на словах рассказать о своих желаниях. Взял за основу примерный проект и в 3D переделал под себя (заодно освоил прогу), От УШП отказался из-за бОльших теплопотерь по периметру,
    Поставил на утепленной с 2-х сторон МЗЛФ с дренажом, утепленной отмосткой и полами по грунту. На этапе проектирования обрати особое внимание на вентиляцию и герметизацию пирога стен изнутри, главный враг утеплителя- конденсат. За январь месяц оплата за газ на 40% меньше чем у соседей (дом из "шлакоблока" с шубой ППС). Творческий процесс проектирования иногда приносит удовлетворение и гордость, а чужой проект, как правило требует авторского надзора, ну и заслуженной оплаты.
    Думай, рисуй, выкладывай, задавай вопросы- поможем!
  3. Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    Kaschuk_vv
    А кто собирал каркас?
  4. Игорь061
    Игорь061
    Игорь061
    Магнитогорск
    Мои парни под постоянным контролем, иначе косячат все, даже свои...
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Аргументы в студию...
  6. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Я собираю... Если есть вопросы, пожалуйста
  7. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Там арматура предполагается растянутая...
  8. Delya
    Delya
    Delya
    Да, я тоже обратила на это внимание. Вообщем помучилась я, не могу понять, как работает этот калькулятор. чтобы меня как то успокоить муж попросил у проектанта расчёт этой балки, ждём! А тем временем я озадачилась другим вопросом (муж вешается). Как реализовать в нашем случае западающий цоколь,. На стадии проектирования не подумали об этом, а проектант предложил цоколь выступающий с металлическим карнизом на переходе стена цоколь, по внешнему виду мне больше нравится западающий цоколь Проблема в том, что фундамент по внешнему контуру утеплён эппс 50 мм, на что опереть облицовочный кирпич ? Придумала вот такую схему. Покритикуйте пожалуйста, так можно или это бред, сильно не бейте, сделайте скидку !
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Думаю, что кирпич, на который собираетесь просто сломается. Может быть проще саму стену (то что у вас выше гидроиляции сдвинуть миллиметров на 50 внутрь (в принципе можно и 30, лишь бы облицовка больше чем на 60% находилась над бетонным цоколем.
  10. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    При заказе как бы регламентируется. Дело в том что на мелком щебне например 5-20 марка максимальная вроде 350, выше уже крупнее и на балку желательно заказывать на мелком щебне и максимально подвижный, а вот армирование таких вещей очень важно, там должна быть арматура качественная и связаная правильно.
  11. Delya
    Delya
    Delya
    Ваша мысль мне понятна. Если сдвинуть всю стену так, чтобы облицовка на 60% была над бетонным цоколем, то она как раз встанет в одной плоскости с эппс на цоколе, потом ещё слой отделки, скорее всего клинкерная плитка. В итоге отлива не избежать.
  12. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    ИМХО, там автор определяет зону растяжения арматуры (нижний) и зону сжатия (верхний).
    Подставил свои данные для балки гаражных ворот (единые балка и армопояс) защемленная в двух точках. Размер 200х200 мм по размеру ШБ.
    Расчет допускает.
  13. Delya
    Delya
    Delya
    А я не смогла подставить свои данные, ничего у меня не активируется почему то. Flash Player скачала
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    сам решал подобную проблему. Может пригодится. Противоположный от облицовки край опорного кирпича врезан в шлакоблок милиметров 20-30. Минус- естественно это теплопотери. Цоколь будет доутепляться ППУ.
  15. Delya
    Delya
    Delya
    Star116, Правильно я поняла, что цоколь у вас получается выступающим за пределы облицовки ? как вы планируете оформить отлив ? Посмотрите, пожалуйста на мою схему у меня тоже противоположный край опорного кирпича зажимается шлакоблоком на 3 см и на 5 см лежит на эппс Как вы считаете может он сломаться от веса облицовки ? Про мостик холода тоже думала, даже была мысль ложковый кирпич заменить на термо вкладыш из эппс, но сомневаюсь, может это просто мои фантазии
