Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Добрый вечер, привет землякам. Коротко о себе живу в Магнитки, строю в Межозерном, недалеко от Карагайки. Долго читал эту тему, наконец дошёл до интересного... Дренаж и отведение воды с участка... У меня участок на горе, естесственно с уклоном, размер 25 на 50 метров, перепад по узкой части полтора метра. Грунт - полметра чернозем потом суглинок 30% глины на 70 песка. Определял ручным способом позаимствованным в инете. Так как по весне с горы и трёх вышестоящих участков потоки талых вод бежали через мой участок, несколько месяцев изучал как этого избежать в дальнейшем, в итоге - выровняли площадь под застройку фронтальным (уровень контролировали лазером) завели пнд водопровода, заложили рыжую каналью до септика, по краю покопали траншею по периметру на штык с уклоном к нижней точке участка, на каждом углу поставили ревизионные колодцы из автопокрышек 15 радиуса выстрелили дренажные траншеи и полностью пятно застройки геотекстилем (нашёл недорогой в Учалах), проложили по траншеями дрентрубу на 110 и засыпали все пятно застройки скалой со щебнем (благо достался почти даром), да забыл упомянуть дренаж проложен с отступом от фунды на 2 метра. Фото и рисунки могу выложить сегодня по позже, когда доберусь до компании, пишу с планшета...
  2. Prapor-nw
    Prapor-nw
    Prapor-nw
    Магнитогорск
    Во время таяния снега в этом апреле на пятне застройки было сухо, а в нижнем ревизионной колодце вода шуршала на всю трубу и дальше вниз по склону по дренажной канаве воль дороги... Получилось удачно, спасибо форумхаусу.
  3. Nalim1981
    Nalim1981
    Nalim1981
    тут мы)
  4. Nalim1981
    Nalim1981
    Nalim1981
    у кого можно по поводу участка узнать? купить всмысле
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  6. zlodey74
    zlodey74
    zlodey74
    Здравствуйте! Начал процесс подключения своего землевладения к электричеству. За основу взял Ваш проект, в МЭКе уже согласовал...А сейчас подумал, зачем я Матрицу запроектировал, если аналогичная Энергомера стоит в 3 раза дешевле?
    Или МЭК категоричен в этом вопросе? В ТУ сказано ведь только о классе точности не ниже 2 и чтобы счетчик имел возможность передавать данные в АСКУЭ.
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @zlodey74, А в Энергомере встроеный ограничитель мощности есть? Или в Ваших ТУ этого нет?
  8. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Думаете, ограничение на матрице (с ограничением по мощности) кто-то выставляет при подключении?
    МЭК, я так понял, выставляет ограничение мощности, если будут жалобы на превышение вами выделенной мощности (если уличат или соседи пожалуются на перепады напряжения и ваша нагрузка будет этому виной).
    Но реле, находящиеся внутри счетчика выдержат несколько отключений/включений по перегрузке, т. к. они не предназначены для отключения таких токов (с) МЭК.
    Но, ТУ есть ТУ, если указано ограничение по мощности в счетчике - будьте добры покупайте именно такой...
    @Star116, а у вас какая выделенная мощность? 5 кВт или поболее?
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У меня 15 кВт
  10. zlodey74
    zlodey74
    zlodey74
    В некоторых моделях Энергомеры есть ограничители мощности, но они выдают только сухой контакт, то есть требуется внешний контактор, чтобы рвать нагрузку 15 кВт. В моих ТУ есть конечно и ограничение мощности, и передача данных в АСКУЭ МЭК.
    Да, придется покупать Матрицу, как в проекте, уже согласованном МЭКом.
    Всем спасибо за разъяснения.
  11. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Всем привет. Нужна помощь. Пытаюсь строить гараж. :hello:
    Наконец-то получил от застройщика поселка уровень проезжей части вдоль участка.
    Допустим он равен 438.260. Дороги еще нет - канава.
    Геодезист мне вынес этот уровень на участок - по всем четырем точкам пятна застройки.
    Теперь про фундамент.
    1. На месте гаражных ворот уровень нетронутой земли на участке ниже дорожного на 250 мм (438.01).
    2. Если от ворот гаража к дороге соблюсти уклон 2% на 7.5 метрах - добавляется еще 150 мм.
    Итого 400 мм над естественным уровнем почвы (438.410).
    Размер сечения ленты МЗЛФ запроектирован 600х300 мм. Толщина плодородного слоя 300-400 мм.
    Если по самым скромным меркам заливать ленту на материковый слой глины - мне нужен фундамент
    высотой 400+400 = 800 мм. Не скромный для гаража 8х4 м. :faq:
    Строители с опытом и самоучки - подскажите как бы вы поступили в такой ситуации?
    Подсыпать под фундамент подушку (копить воду под лентой) или над фундаментом поднимать цоколь?
    Спасибо.
  12. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
  13. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Артем, стандартный ШБ.
  14. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    1. задай вопрос в соответствующем разделе форума
    2. Копить воду нельзя- может вспучится.
    3 я делал бы ленту 800*300 (в сравнении с 600*300 увеличение расхода бетона всего на 1,32 м3), и глинянный замок конечно
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Залить 800 мм. Цоколь будет дороже, если кирпич не халявный.
