Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Ясно.
    Сначала задаимся вопросом, если так всё дёшево и классно, почему сей девайс не имеет распространения повсеместно?
    Ответ прост. перемычка, кроме функции удержания кладки имеет ещё несколько задач. Итак:
    1. Хош не хошь а металл влагу не пропускает. хоть с бубном пляши и в местах контакта металла и строй камня влага собиратеся на ять.
    2. Металл и стройкамень хоть и имеют схожую реакцию на изменение Т но металл перемычка длиннее, а камень короче и кто и кого там "пилить" будет неизвестно. пусть даже на подкладе кирпич полнотелый.
    3. Утепляй не утепляй но уголок утеплить НЕВОЗМОЖНО!
    Чем более утепляешь, тем более препятствуешь выводу влаги с пятна контакта металла и С/камня.
    Таких пунктов ещё с десяток...
    Самое поганое, что данная ошибка начинает вылазить после 4-6 лет эксплуатации дома.
    это коротко...сезон, пацаны.
  2. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Да, вот ещё что. подобные ошибки я называю "строительным раком"...
    Пока можно что-то исправить - признаков нет. а когда они появились, сделать уже что поздно и не говорите мне про то, что у "...деда сто лет стоял и нормально". Причина проста. тогда газ стоил условные 15 коп и никто не экономил ни на работе котла и вентиляция была не нужна. всё и так выдавливало через "свистящие дер окна", а теперь заперли себя пластиком и денег за газ жалко.
    Условия игры изменились...к сожалению.
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Завтра заканчивают обрешетку крыши гаража. Крыть думаю профлистом. Терзают сомнения по поводу высоты профиля. Заскочил с этим вопросом намедни в одну конторку- там говорят С21 с двойным нахлестом + селикон и" будет мне счастье". Сам склоняюсь к НС35. Какой и у кого брать? Ваше мнение господа.
  4. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    А металлочерепица по углу наклона не проходит, почему профлист?
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Kolco,
    1. Металлочерепица не проходит по ширине, нужно будет резать.
    2. Её нельзя положить с двойным нахлестом, а угол наклона всего 11 градусов.
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Только через бикрост или что-то подобное под листом.
    Силкон в топку!
  7. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @леший-74, т. е. на обрешетку укладывается слой бикроста (толи, рубероида) сплошным полотном по правилам с нахлестом 10 см, а сверху уже профлист с двойным нахлестом без всякого силикона.
    Правильно понял?
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Можно попробывать плёнку мебрану но если будет зима как в прошлом году...то не айс.
  9. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Кто подскажет по пирогу межэтажного перекрытия для неотапливаемого помещения?
    Хочу перекрытие утеплить на будущее, может придется отапливать, следовательно пирог хочу сделать:
    Снизу вверх.
    1. обрешетка
    2. пароизоляция
    3. утеплитель (между лаг) 150 или 200 мм
    4. мембрана
    5. брусок по лагам - контробрешетка
    6. доска пола
    Помещение - гараж.
    Имеет такой вариант на существование? Благодарю за ответы.
  10. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    ПОДДЕРЖИВАЮ !
  11. Артем Разживин
    Артем Разживин
    Артем Разживин
    Магнитогорск
    По мне так вообще идеальный вариант, такой пирог применяют не во всех жилых домах...
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Есть две ПОКА не критичных ошибки.
    Чтобы правильно подсказать необходимо знать геометрию межэтажных балок, какой будет утеплитель и плёнка для него.
  13. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    @леший-74, перекрытия - деревянные балки, брус 100х200мм. Расстояние между брусом не помню, в районе 600мм...(плюс-минус). Утеплитель недорогой рассчитываю брать, плотностью 35-45кг./м3. Не вижу смысла в гараж плотнее брать, тем более не в пирог кровли. На крышу 80кг/м3 брал. Пароизоляция - ну в районе 1кр что-нибудь, еще не присматривался. Мембрану "ондутис 115" возьму, она и на ощупь приятная и ценник рублей 40-43 за м2.
    Мне главное, что гаражишко не отапливаемый, а от машины водичка, влажность опять же от этого... а на втором этаже может спортзал будет, как руки дойдут.
    @Артем Разживин, хапнул я горюшка с этими пирогами, про отапливаемое помещение вопросов бы не задавал - жизнь откорректировала мои знания, а тут "холодный" гараж)
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Коротко (я бы делал так):
    1. 4 слоя "Тизол" 35 в межбалочном+ 1 слой внахлёст сверху.
    2. Плёнку подбирать под пароизоляцию по максимуму. желательно того же производителя. чтобы затвора по влаге не было.
    3. Балки у вас вполне но гулять под спортзалом будут от знакопеременных нагрузок. потому балки надо закрепить особым образов. В и-нете инфы море, выбирайте.
    4.
    150/200 мм - не стоит, лучше вообще ничего не класть. т. к. то что будет положено не то ни сё и "точка" росы будет гулять по полной.
    Какая Т предполагается в гараже ДО и ПОСЛЕ второго этажа?
  15. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Про п. 4 ничего не понял, этот пункт с 1 противоречат друг другу) Утеплитель нужен или нет?)
    Температура будет поддерживаться электроконвекторами, внизу чуть выше 0, на втором 22. Но отопление не факт, что будет. Еще не решил. Благодарю за ответы.
