Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Syshivesla, стройдвор вам в помощь. хотя хотелось бы в челябе и ёбурге цены промониторить. может дешевле выйдет.
  2. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @IgArt, интересовала теплопроводность. во втором эксперименте одну сторону докрасна раскалил, а с обратной руку приложил и ничего, терпимо. хотя толщина всего 10мм
  3. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Стройдвор это на крайняк, считаю его самым дорогим заведением, лучше по сети поищу.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Афалина, РВК, Тепло, Теплосфера, ТЭЦ (на комсомольской), Зеленый рынок (там был у пары оптовиков по сантехнике- названия не помню). 2ГИС Вам в помощь
  5. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    ТБ не нарушай, да. :hello:
  6. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    А леший сюда не заглядывает?
  7. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Давно не видно...у меня вопрос) под теплый пол какой утеплитель лучше взять, первый этаж, плиты перекрытия, под ними цокольный этаж, общую тему про т. п только начал читать, вот думаю сейчас закупить а то весной опять накрутят. .. Нужно 150 метров
  8. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    @Syshivesla, мне леший говорил кроме экструзии ничего нельзя. но я положил обычный пенопласт повышенной плотности. на заказ в прокатмонтаже прессовали и резали. 9 кубов вышло на 37000. экструзия раза в три дороже выйдет.
  9. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Экструзия как я понимаю это ЭППС, да дороговато выходит, а 30 мм интересно хватит или больше нужно
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Syshivesla,
    У меня лежит 100 мм ППС 50-й плотности. Брал на "Горгазе"(офис на 5 этаже), производитель -Челябинск. Получилось прилично дешевле чем в Штробере.
    Калькулятор Вам в помощь, здесь на форуме он имеется в отдельной теме. ИМХО 30 мм - мало
  11. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Но 100мм мне кажется перебор для меня, там же не на земле он лежит, внизу цокольный этаж...просто деньги на ветер.
  12. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    цокольный этаж отапливается? если нет, то 30 мм
    все время отопления. Считать надо, Вам же @Star116, сказал, правда для этого надо знать Т в цокольном этаже.
  13. Kolco
    Kolco
    Kolco
    Магнитогорск
    Смотри по проемам (или другим отметкам). Где уровень чистого пола выходит. А то на утеплителе сэкономишь 2 рубля, а потом двери не встанут, проем низкий или лестница (ступени) сдвинуться. Либо наоборот, постелишь экструзию меньшей толщины (при сохранении теплопроводности наряду с пенопластом), потом с дверями думай, то ли стяжку больше лить - опять бабло либо еще варианты. Посмотри проемы, прикинь уровень чистого пола, вычти стяжку, посмотри кривизну пола (перепады), возьми высоту труб и сколько над ними стяжку надо...и только после этого высчитай толщину утеплителя. Если толщина мизер - эппс, если с размахом - пенопласт. Потом преврати в бабло и ответ сам нам озвучишь). Это кратко.
    Если в глубину вопроса лезть, буквари и формулы в помощь. Скорее всего придется все снести и перестроить.)
  14. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    не в бровь а в глаз:super:
  15. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Да нет...дом построен с запасом и даже 200 мм утеплителя опустят потолок до 2.85 а в зале до 3.10..двери будут от 2 метров...строили с умом...но ...? Так как из меня строитель...можно сказать учусь...вот и задаю вопросы...да и ветка чтоб не умерла...мне бы в живую все посмотреть не на ютубе а из первых рук...
