Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Del
  2. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    ОЧЕНЬ ДАЖЕ АЙС. осадки не потекут под стену по фундаменту. а он (фундамент) определённо узковат для такой конструкции.
  3. AntonoFF5399
    AntonoFF5399
    AntonoFF5399
    Всем здравствуйте) планирую дом, и задался таким вопросом как лучше сделать стены из шлакоблока 200 мм и утеплить ппс 150 мм под мокрый фасад или 400 мм стены и 100 мм утеплителя? Подскажите
  4. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Конечно второй вариант, первый годится только для пристроенных гаражей-сараев-бань.
  5. AntonoFF5399
    AntonoFF5399
    AntonoFF5399
    То есть 100 мм ппс будет достаточно? Или лучше 150?)
  6. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Достаточно 100, лучше 150, но эти 50мм разницы будут долго окупаться. А несущие стены надо делать в любом случае в шлакоблок или больше.
  7. AntonoFF5399
    AntonoFF5399
    AntonoFF5399
    Благодарю)
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Прикиньте здесь- поможет определится
    https://www.smartcalc.ru/
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Вроде 2 очередь Звездного построена таким образом. Там можно порыскать
  10. Никола1980
    Никола1980
    Никола1980
    Решил по кладке сделать как тут и посоветовали. Сдвинуть наружу на 1см, как раз технологич. пустоты керамики чтоб не обнажать, и оставить как раз сантиметровый вентзазор. Фундамент всё равно потом буду техноплексом снаружи укрывать и облицовывать. Ещё один вопрос назрел. Прошу совета, думаю ответят все кто уже строился. Ситуация: сети (вода, водоотведение на участке). Коммуникации проложены, засыпаны, выведены в колодцы ну и соотв. в дом по местам. Проект сделан Водоканалом, согласован с упр. архитектуры. Вчера сделали врезку силами самого же водоканала и подписал в технадзоре. Сегодня написал заяву на опломбировку водомера. Параллельно делают исполнительную съёмку и согласуют её с адм-цией. Самому кажется всё правильно делаю, последовательно и логично. Решил не тянуть с согласованием сетей до момента полувъезда в дом. НО. Мне сегодня в том же водоканале заявили, что пока нет зелёнки на дом, пользоваться водой я не могу даже несмотря на то что у меня всё подключено официально и правильно (якобы без зелёнки договор на всех этапах не подписать). Вот тут и теряется понятие ЛОГИКА. Как я могу зарегистрировать дом без его окончательных площадей, объёмов и размеров? Как я могу заливать чистовой пол и стелить тёплые полы без подключения к воде? то же самое касается радиаторов да и вообще собственно расчётов тепла на этапе пусть даже черновой но отделки? На это мне в водоканале сказали - мы Х, З. Как решался вопрос у Вас граждане? Сказали что оштрафуют. Кто знает какой штраф? понимаю что звучит дико но мне проще быть оштрафованным чем возить постоянно воду.
  11. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Да уж...хрень какая-то. В 13-м году подключался, зеленка не требовалась, достаточно было адреса. Штраф конский, считают по диаметру трубы. Но по факту выписывали меньше. Нас всей улицей на комиссию вызывали. Фильтр перед водомером в колодце есть?
  12. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Чтобы получить зеленку достаточно дому быть под крышей, с окнами и входной дверью.
  13. Никола1980
    Никола1980
    Никола1980
    Всё делалось по проекту водоканала, фильтра там не вижу, в колодец заглядывал, но не столь подробно. У меня знакомому выписывали на нежном штраф за незаконную врезку около 15к. Но это ж совсем другая песня. Заглянул в памятку которую взял в едином окне на советской...там не менее 15 пунктов. Радует что все прошёл-огорчает что уткнулся в самый последний.
  14. Никола1980
    Никола1980
    Никола1980
    Ну...это Вы уж слишком упрощённо выразились в моём понимании. Или просто я привык, если есть хоть малейшая возможность делать КАК НУЖНО а не КАК Я СЧИТАЮ, я делаю. Помимо того что Вы написали, должны быть все стены, лестничные марши, высоты от пола до потолка. Если уж совсем правильно, то экспликацию лучше делать на этапе имеющейся чистовой отделки, ведь при черновой размеры помещений иные. Ну...это я так считаю. Возможно ошибаюсь и возможно с таким подходом мне будет непросто. Чувствую по газу будет та же петрушка.
  15. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Фильтр должен быть. подключитесь к нему шлангом и набирайте воду вечерами в еврокуб или что там у вас. Ну или с соседями договоритесь если есть и заправляйтесь от них.
