Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Wertka
    Wertka
    Wertka
    Магнитогорск
    С
    сомнительная у вас получится экономия- цсп рублей 900 штукатурка стоит правда не знаю сколько, обрезь... плюс работа. сайдинг можно взять примерно за ту же цену за кв. м и в монтаже он будет гораздо легче... своими руками если. если будет интересно можем пообщаться тел свой напишу дадите размеры и я вам все просчитаю. можно потом будет сравнивать)
  2. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    лист ЦСП (плита цементно-стружечная. используется лет 30 уже. штука долговечная, не горючая, градом не побъёт. обрезь можно в раскрое минимизировать до копеек. отзывы по эксплуатации и монтажу- много на соответствующих темах данного форума. минусы- тяжелые листы)- за 1м2 плиты вышло 208 руб, крепить буду на дерев. обрешетку (не на металлич.), которую самим можно сделать... Штукатурить ее не буду- а красить, есть краски с фактурой "под штукатурку", да и просто водоэмульсионкой красят, благо, перекрашивать можно легко... На крайний случай потом можно будет под имитацию фахверка переделать. В общем, варианты считала летом- сейчас уже и не упомню. А под нравящуюся стилистику (имитация шале: верх дерево, низ- камень или оштукатуренный камень, беленькие такие стены) выбор был небольшой. Важно - вентфасад.
    А сколько получается цена (только материалы, за квадрат, с учетом стоимости крепления-обрешетки-направляющих) по иным Вашим вариантам? Лет через 7 буду планировать веранду- ее можно и обшить "под дерево" сайдингом, например, симпатишным...
  3. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @Ирис_Т83, про крепление ЦСП внимательно почитайте.
    Я для себя усвоил такую информацию:
    1. Лист ЦСП изменяет размеры как и все листовые материалы при перепадах температур.
    Еще и от влажности, там древесная стружка.
    2. На форуме были фотографии где листы выгибались "пузом" и отламывали углы.
    3. Народ рекомендовал крепить листы обязательно с зазором.
    4. Отверстия для крепления сверлить диаметром под втулку (наверное что-то мягкое),
    и к обрешетке притягивать шурупом через втулку.
    Лист должен "плавать" на крепеже, т. е. чуток шевелиться.
  4. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Южный Урал. Магнитогорск
    Извините, а большая разница получается между цсп и сайдингом?
  5. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    спасибо!
    да, конечно, с материалом нужно соблюдать технологию, прописанную производителем. у нас одними из лучших явл-ся ТАМАК и СИбжилстрой: на сайтах производителя есть все инструкции, рекомендации, видео. Там и что деформ. шов надо оставлять, и отступ крепления от края мин. 10 мм, и как крепить. Стружки там мало, влажность именно для ЦСП не там критично, поэтому ЦСП и в грядках используют и даже дорожки делают. Я смотрела много статей, читала форумы (даже здесь, на ФХ, очень много тем про отделку фасада ЦСП, особенно среди любителей фахверка). Очень симпатично у них получается. И как раз-таки там про сломанные листы ничего не видела, но тема как лучше закрыть деформ. шов горячо и спорно обсуждается. Производители тоже несколько вариантов рекомендуют. Я попробую, скорее всего, со шнуром и покраской поверх.
    ТАМАК к нам тяжело тащить, поэтому я через Технониколь заказала Сибжилстроевский, вживую плиты видела- гладкие, серенькие, очень прочные, хорошая геометрия. Перед монтажом грани плит хочу покрасить водоотталкивающим составом.
  6. Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    Ирис_Т83
    смотря что нужно получить (какой вид фасада и как он будет эксплуатироваться- под это подобрать технологию и материал. Эксплуатационные, прочностные характеристики, как будет сочетаться в целом с домом, а дом с участком и окружением, эстетичность и т. д. Пожаробезопасность).
    Смотря как и на что крепить. своими силами или без бригады не обойтись. Смотря какой сайдинг...
    то есть нужно проссчитывать все варианты.
    Видела даже "сайдинг" из ЦСП- смотрится оочень интересно - краткий обзор тут https://www.forumhouse.ru/articles/house/8110
  7. Wertka
    Wertka
    Wertka
    Магнитогорск
    Смотря какой сайдинг, виниловый сайдинг будет стоить как ЦСП металлосайдинг в 0.4мм толщине будет стоить чуть дороже ну и т. д.
  8. Syshivesla
    Syshivesla
    Syshivesla
    Просто если не намного дороже, почему такие телодвижения с цсп, имел дело с цсп, делал грядки высокие почти 50 см, с 20 мм цсп, тяжелый очень, так и хочет сломаться, короче не понравился, в другой теплице сделали с асбестоцементного плоского шифера 10 мм намного больше приглянулся, это так мысли в слух. Все таки делаем себе, любимому, а не на продажу.
  9. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Пару лет назад закрепил несколько листов ЦСП на дереве. закрепил жестко, ничего не сверлил и никаких втулок. Две зимы- полет нормальный
  10. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    @СергейМагниткаа, привет.
    Не буду бодаться за конкретный случай "кто за, кто против", но есть и такие на этом форуме:
    "Цсп очень капризна, купил немного влажную положил на пол, было всё ровно не прибивал
    Через неделю всю вывернуло края подняло на 1,5-2 см сначала подумал мб внешняя сторона высохла а внутренняя нет, но потом прошло ещё 2 недели и ничего не изменилось, ширина швов увеличилась примерно на 0,5 см с каждой стороны те сжалась на 1 см на ширину 120см, в длинну чуть больше. Как думаете края опустятся или так теперь и остануться? "
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Привет,
    я тоже заметил, что от влаги может коробится. увлажнить и закрепить, думаю все будет нормально. А швы делать буду, как то неподумал сразу. А вообще материал хороший и дышащий, жаль тяжелый сильно- одному оч сложно с ним работать.
  12. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Еще ведь от качества зависит, в одних стружки больше, в других цемента.
    У вас получится, потом научите :hndshk:
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    IMG_20190208_170318_HDR.jpg Может кому будет полезен опыт приобретения и эксплуатации электрического снегоуборщика. Акурат перед снегопадами прикупил снегоборщик ДЕУ 2600Вт, надоело возить снег корытом. Был в наличии в городе в единственном экземпляре, на Стройдворе стоил 13990 руб.
    Привез и сразу испытал. Был мороз 22 градуса. Вычистил двор, дорожки, отмостку за 2,5 часа. Лопатой и корытом уборка занимала минимум 6 часов (по 3 часа в течении двух дней).Это снег слоем примерно 10 см. При уборке снега со щебенки возле гаража словил камень, в результате дыра в направляющем щитке. Починил используя кусок водосточки.
    Следующий снегопад- опять камень, опять дыра). Заменил на оцинковку. Теперь все о, кей проверено опять камнем, опять возле гаража. Я бы усилил сразу оцинковкой при покупке нового.
    Вывод от себя- 2600Вт оптимал для электрического снегоборщика, 2000Вт будет думаю мало, особенно для сугробов таких как вчерашний снегопад. Фара не лишний девайс, если предстоит уборка снега в темноте реально помагает. Хотел загрузить видео работы, почему-то не грузит МР4.
  14. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Мужички! С праздничком!
    Быстренько снег почистили и вот ...
  15. West-Wind
    West-Wind
    West-Wind
    Жители п. Западный-2, по улицам: Люгарина и Татьяничевой, у кого скважина, у Вас вода на масте, никуда не ушла? И у кого какой разброс по глубинам? Некоторые отказываются бурить, говорят глубоко и сложно, а подключиться к сетям нежного - уже не реально.
