Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Всем привет!
    1-в-1 ситуация, только в Светлом. Пенопласт от застройщика на расстоянии 1-2 см. от стены на ляпках без обхода контура листа. Все тепло вместе с влагой - на чердак, особенно в ветер. Может кто-то нашел приемлемое решение?
  2. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Приемлемое решение- экспертиза и суд, если вывезешь. А так, только переделывать.
  3. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Да уж 7 лет с покупки прошло.
    Главный вопрос - как переделывать?) Полностью демонтировать?
  4. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Да, все отрывать и заново клеить на клей- пену с грибками. Или если уж ломать, то попробовать такой вариант: прорезать штробу в утеплителе до стены вкруг по периметру на нескольких уровнях, допустим через метр- полтора, запенить. Тем самым остановить конвекционный поток между стеной и утеплителем. Восстановить декор.
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    а тепловизор что показывает? Можно попробовать частично снять проблему, заделав стык пенопласта и шлакоблока сверху и снизу стен (если есть доступ), исключив тем самым уход тепла вверх под крышу. Правда возможны проблемы с влагонакоплением в пустотах.
  6. Yan333
    Yan333
    Yan333
    Земляки, всем здравствуйте!
    Сразу с вопроса: залита терасса к дому (плита) пока открытая, как лучше законсервировать на зиму?
  7. Yan333
    Yan333
    Yan333
    И второе, кто живет в Сотах?
  8. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Спасибо! Именно об этом и думал, это и есть основная причина, почему не запенил до сих пор по верху.
    А как вам такой вариант - пробить декоративную штукатурку с утеплителем до зазора с шагом 30-40 см по горизонтали / вертикали и попытаться запенить зазор? Да, работы много (включая восстановление декоративной штукатурки), но она вполне обозримая, и должна быть существенно дешевле демонтажа старых / монтажа новых утеплителя и штукатурки. Но опасаюсь, что давления пены с лихвой хватит, чтобы оторвать пенопласт от шлакоблока, даже если выбрать пену с минимальным вторичным расширением. Да и во многих местах явно попадешь не в зазор, а в ляпки.
    Был еще безумный вариант :) - попытаться засыпать щель сверху перлитом / пенопластовыми гранулами - сколько войдет. Очень трудоемкий и спорный по результатам вариант, конечно, не в последнюю очередь - из-за слабой доступности зазора, если делать это с чердака. А кровлю для этого разбирать - не вариант.
  9. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Если на пятидесяти квадратах живут человек десять, то влага под утеплителем возможно и будет проблемой, но не факт, все так строят.
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    я не зря спрашивал за тепловизор, если им можно определить пустоты просматривая стену снаружи и изнутри дома, то возможны варианты. Например попробовать задуть эковатой
  11. emu77
    emu77
    emu77
    Магнитогорск
    Тепловизор есть, но ничего увидеть им не получилось, ни изнутри, ни снаружи. Про эковату почитаю, спасибо.
  12. Yan333
    Yan333
    Yan333
    Земляки, вопрос такой: есть ли смысл зашивать потолок ОСБ при таком пироге с крыши до помещения
    -2 слоя гидроизоляционного материала (Техноэласт)
    - Загрунтованные ОСБ плиты
    - Воздушный зазор
    - Гидрозащита
    - Минеральная вата 200 мм
    - Пароизоляция
    Может просто зашить фольгоизолоном и проклеить стыки скотчем армированным, чтобы на натяжной потолок не падал мелкий мусор?
  13. Wertka
    Wertka
    Wertka
    Магнитогорск
    Купи ленту для пароизоляции, проклей стыки и ничего не будет падать
