Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Как я понял его и не разрешали
  2. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Поняли не правильно- доказательство прилагаю
    https://www.docload.ru/Basesdoc/3/3520/index.htm
    и еще доказательсто. ЗЖБИ-500уважаемая в городе контора -читать в самом низу прайса
    http://www.zbi-500.ru/price
  3. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Но слова "шлакоблок" я так и не нашёл.
    вообще всё это вата. решили из шлакоблока - стройте из шлакоблока. всё равно кругом одна отрава и вредные поля. нет жёсткой радиации и ладно.
  4. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Прайс из радела цены ЗЖБИ-500
    Согласовано:
    Исполнительный директор ОАО «Магнитострой»
    _ Д. В. Мельников
    ПРАЙС – ЛИСТ ООО «ЗЖБИ-500»
    С 15 августа 2012 г.
    Цены указаны с учетом НДС
    Наименование
    Един. изм.​
    Серый​
    Цветной​
    Блок стандартный -
    БГ – 1,2
    - 50% пустотности
    (м3– кладки= 62,5 шт.
    В поддоне -90шт.
    Размер 390*190*190
    м3
    1671,0
    1894,0
    Блок рубленный-
    БР – 1,2,
    В поддоне -90шт.
    Размер 390*190*190
    м3
    2442,0
    2552,0
    Блок рубленный-
    БР – 3
    В поддоне -90шт.
    Размер 390*190*190
    м3
    2512,0
    2669,0
    Блок перегородочный
    БП – 1,2
    (м3 кладки= 125 шт.)
    В поддоне -180шт.
    Размер 390*190*90
    м3
    2152,0
    Тротуарный камень
    БТ – 1
    (м2= 48 шт.)
    В поддоне -504шт.
    Размер 198*98*80
    м2
    390,0
    466,0
    Блок рубленный-
    БР – 4
    (м3–285,71 шт
    В поддоне -180шт.
    Размер 390*190*50
    м3
    1116,0
    1859,0
    Прочность: БГ, БП из шлакобетона – 50-70кГС/см2, БГ, БП из бетона –75-100кГС/см2
    БР –90-125кГС/см2, БТ – 225-300кГС/см2
    Морозостойкость 100циклов, Водопоглащение не более 6%
    Истираемость тротуарного камня не более 0,8%
    Директор ООО «ЗЖБИ-500» А. Г. Якупов.
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Женя174Княжёво, а вы определились с фундаментом. Если не государственная тайна на чем остановились?
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    DiaXiD, когда предполагаете начинать строительство?
  7. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    пока либо плита либо ростверк на сваях. идёт подсчёт веса конструкции и экономической целесообразности. у меня оказывается ещё и участок с наклоном. хотя на первый взгляд почти ровно.
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вы о чём?
    Если про то, что он ЗАПРЕЩЁН в гражданском строительстве, то было постановление ещё "Совнаркома"(шутка)
    Шлакоблок - есть расплывчатое понятие и писать по каждому производителю долго и нудно.
    Стройблок/камень с наполнителем из доменных и других шлаков металлург производства ОГРАНИЧЕННО РАЗРЕШЕНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В НАРОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ...и шла категория Зданий и сооружений.
    В зависимости от процентного содержания...разрешалось ограниченно его применять в разных типах и по назначению.
    Блок, в котором 100% использовался наполнитель из шлака металл производства имел назначение складов и неотапливаемых помещений.
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вы неверно ставите вопрос и пытаетесь получить на него конкретный ответ.
    Только я знаю порядка 10 наименований, где ограниченно применяется граншлак на основе шлака доменного, как великолепное связующее в растворе...
    Может ещё тему доломита поднимем, чтобы совсем и всё ясно было?
    И ссылами форумчан не пугайте более...причинами просьбы Вам понятна, надеюсь...
  10. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Такого понятия как шлакоблок нет, вернее это бытовое обозначение целой линейки некого продукта. Отсель так, либо уже говорим\пишём тут серьёзно и научно правильно, либо сворачиваем дискуссию.
    ИМХО, конечно.
  11. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    Да потихоньку начинаю, вот на дня погрузчиком поработал снял растительный слой с места где буду строить.
    Активно начать не могу, т. к. нет документов (разрешения на строительство, проекта на дом) и нету электричества
  12. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    Как сказал мне один человек трогать землю без проекта ошибка. Надо вначале уровень стрельнуть. Я тоже думал участок ровный. А оказалось 0, 5 метра уклон. И теперь не понятно есть уклон или это трактор его сделал.
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Грунты двигать надо грамотно, чтобы потом не влетать на доп расходы.
    1. Сделать несколько фото до захода на участок погрузчика. Если нет заборов то с обязательным захватом соседского участка. с вачада и несколько с углов по 45 град.
    2. Переговорить с соседями по поводу водоотвода.
    3. Сделать прикидку по объёму перемещаемого грунта и складировать его так потом, чтобы одним погрузчиком сделать и подошву под фундамент и отвод воды по материк глине. Вдруг фундамент топит начнёт...см. п 6.
    4. Сделать снова фото с убранным раст. слоем.
    5. договорится с соседями о высоте забора и его фундамента. Там грунт лучше пока не трогать...на бетоне угорите...
    6. На компе смоделировать площадь участка за минусом дома и расчитать, сколько может принять участок воды из расчёта 6-10мм осадков в в час (три).
    как -то так...если делать в другой последовательности, то будете елозить грунт по участку, разрушая материковую подошву глины, что не есть гут.
    Удачи!
  14. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Обратите внимание на морозостойкость...она ниже плинтуса. У простого кирпича 550 (смотря какую методу использовать) как минимум.
    Остальное... по мере поступления конкретных вопросов...
    Думаю, вы догадались, почему такая низкая планка по морозостойкости...
    ну и ссыла как дань моде, заведённой ВАМИ...
    http://originalbusiness.ru/biznes-proekty/proizvodstvo-shlakoblokov/2748-chto-takoe-shlakoblok.html
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Вы внимательно смотрели видео?
    Там и ответ про коэфф 5.5...
    Калькулятор, которым я пользуюсь разработан в Академ Городке Новосиба...мне его дали бесплатно за то, что я корректно мониторил (по договорённости с ними) по проблемному региону "Юж Урал", который никак не корректировался с общей концепцией.
    так вот, мои теор расчёты по месяцам отоп. сезона ПОКА полностью ложатся на фактический расход.
    Итак...5.5 рулит!
    Если хотите дёшево и с риском...3.6
    Засим откланиваюсь...
