Магнитогорск, Челябинская область
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Михаил074, 25.02.12.
  1. Женя174Княжёво
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Женя174Княжёво
    сам себе бригада
    Магнитогорск
    данная технология описана подробно в инете. мы к примеру делали так:
    1 выкопали ямы под тумбы на глубину 0.5м
    2 сложили тумбы из шлакоблока
    3 на них собрали сруб
    4 по периметру под стенами подсыпали немного речника
    5 на нём собрали ленту из всякого строительного мусора на цементе (бой кирпича и шлакоблока, крупные камни)
    6 внутри снова подсыпали речника до нужного уровня
    7 залили пол раствором с наклоном и желобком для слива воды.
    банька хоть и маленькая - около 6-ти квадратов но тёплая.
  2. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Если вы о "круглом столе" в Татарстане то уже изучаю- на мой взгляд делетанта, достаточно познавательно.
  3. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Да там много чего и много где...
    Знаю одно, если не соблюдать те пропорции по потерям (писал несколько страниц назад, то Застройщику будет тяжко оплачивать коммуналку. Либо..."Да Здравствует Советска Власть, Власть Трудящихся!"
  4. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Только что приехал с объёкта...и 15 минут там не был по причине горечи от наших Застройщиков...
    Можно немного лирики?
    Благодарю...
    Год назад один Застройщик, который был "сам с усам"...отказался от моей помощи и помощи другого проектанта, цена вопроса колебалась в пределах 35-55 (другой) тыщ...большие бабки...для него.
    Итог:
    Влетел на 745 тыщ...минусуем мозги проектатнта...
    Блин...даже жалко его, теперь всё разбирать...вывозить и заново...
    Обрушение конструкции по причине подтопления части фундамента на бурках с ростверком...стена из блоков ИНСИ...крыша и отопление с окнами были...дом дал трещину так, что никто (кроме Господа Бога) и никак более отремонтировать не сможет...я таких не знаю...только демонтаж и новый монтаж...
    Тьфу...блин...
    Лирика закончилась!
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
  6. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Для начала нужны размеры бани. чтобы знать. что применять как гидроизоляцию...потом участок есть уклон или банька стоять будет на ровной площадке и далеко ли "до северов"..."Провет" или как его там закрывают (если правильно понял про Ваш узел) так, чтобы подсос/вентиляция была, а потерь/холодный пол бани ...не было, а сие, батенька, от участка (профиля)...уж простите Грешного...
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Понимание, смею заверить, в этом вопросе появилось, требуется подтверждение "ученых мужей" в правильности моих измышленией. По этой ссылке тоже коэфициент не 5,5 как говорилось выше, а 3,3. Разница чуть чуть-40%. Роем дальше.
  8. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Ну, если быть брюзгой, то 3.4...а 5.5 - это то, что позволит Вам класть на власть своим прибором...
    остальное в платёжках после четырнадцатого года.)
  9. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    В помощь...
    \Надо ещё вводить коэфф на "суровость" - т. е. реакцию несущей конструкции на быстрое изменение суточной Т...написал максимально по "крестьянски"...чтобы народ любой понял, н все же теплотехники)​
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Для застройщиков Западного-2. Приехал со своего участка. Сухо. Рядом соседи оказались, у них фундамент стоит с прошлого года -лента с бурками. Пообщались- говорят 40 см плодородный слой, потом красная целиковая глина. Они до нее вырыли -ленту на шебень (общая высота примерно 60см), ну и бурки. Стоит трешин нет. Смотрю у мово товарисча ямобур заехал бурки бурить- метров 100 от меня. Я туда смотреть что за грунт. Пробурили 2,5 метра- 40 см почва, все остальное красная глина. Принес показал соседям- говорят такая же фигня
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    извиниясь -просмотрел Магнитогорск, орентировался на челябинск
  12. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Красная глина - есть гут но там свои тараканы...
    Удачи!
  13. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Это большая ошибка...реально.
    У нас тут до казахский степей...манёхо.
    В наших реалиях сто км- есть как другой мир...утрированно).
  14. DiaXiD
    DiaXiD
    DiaXiD
    Магнитогорск
    А про тараканы можно по подробней?
  15. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Если глина реально красная, в чём сомневаюсь, хотя есть в городе вкрапления...то она тяжела и подвержена пучению в меньшей степени...это для стройки гут...
    Минус в том. что там много металла (железо, медь и прочее) соответственно есть ограничения.
