Помогите, пожалуйста, довести до ума модель печки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем ВЮВ, 25.02.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Тогда придется как минимум убрать из под плиты шамотные кирпичи над хайлом. Когда проектировал ОВИК20 я знал, что кипятить по 20 литров мне не нужно будет. Поэтому делал под 90см как и стол.
    Сейчас я постарался приподнять под топки и уменьшить на ряд ее. Вернуть на место уровень позволит еще 1 ряд под печку. Надеюсь понятно. Если бы мне нужно было много воды - я бы снял кружки на плите.
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Володя, давай по порядку?
    1. Как я понял, коль ты начал модернизировать топку :) Общая концепция печи удовлетворительная ?
    Обратил внимание на чем стоит начало трубы? Я про это
    Не обвалится? Или все же загнать туда побольше металла? После прохода чердачного перекрытия я почти сразу с кирпича перейду на сэндвич.
    2. Ты согласен со мной, что чем выше топка (в разумных пределах конечно) тем лучше протекает горение?
    Или я заблуждаюсь?
    Так, я кажется понял, ты просто ни когда не кипят на плите много воды.
    Поставлю тот же вопрос по другому:
    У твоей печки бывает так, чтобы плита изменила свой цвет при топке?
    Обрати внимание на мою старую печку, там то же девять рядов от колосника. За одну закладку, я легко успеваю вскипятить 20л воды. Если не ограничивать тягу печи, то плита разогревается до темно-красного цвета.
    На всякий случай выложу рисунок
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У моей плиты после двойной закладки зимой я видел, что ближе к выходу из топки она слегка коричневая, подсвечивающая. У меня кирпича под плитой нет. И топлю я с прикрытым поддувалом. Зимой - с приоткрытым.
    Самые большие температуры получаются в топке Браббе-Степанова, когда весь огонь проходит под плитой. Верхний перевал иногда растягивают специально для этого.
    Высота топки может быть от 4рядов (28см) до 70см максимально, но не в такой печке. В своей я 8 рядов сделал, сейчас на 7 перейду. Раньше не знал как пилится шамот, старался использовать целые кирпичи. Сейчас и с целыми кажись получится в 50см уложиться.
    На дожиг как раз колпачек под плитой и играет, как мне думается...
    По трубе и верху печки не дошел... Много работы было. У меня в перекрышу заложены уголки на 25. Одна из опор висит над сушилкой. Стоит ведь. Можно трубу сделать сразу не в кирпич, а потолще, площадь опоры увеличится, 3 ряда перекрыши сработают как плита, давление распределится на все стенки. Все нормально будет.
  4. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    По плите и трубе я все понял! Спасибо тебе огромное за разъяснения!
    Решение принято - Опускаю плиту.
    Еще вопросы у меня есть:
    Я тут вчера начитался про второй воздух :) И у меня мозги в кучу, там ведь профи определились, что ВВ нужно регулировать и настраивать под каждую печь и во время ее топки.
    Мне видится, что в обсуждаемой конструкции топливника, мы не имеем возможности регулировать количество второго воздуха.
    Может быть изолировать зольник от ВВ, а для регулируемой подачи вторички сделать для нее отдельный вход?
    В результате получим первый возду через зольник и колосник, второй воздух через отверстия в футеровке.
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Подача ВВ через отверстия в футеровке идет автоматически при заваливании колосника. Если делать еще и дверку для ВВ, то кто обьяснит хозяйке когда его подавать, когда нет. Лучше сразу его убрать. И пусть будет как по старинке.
    Для полноты картины можно посчитать площадь сечения прохода ВВ... На входе в зольнике, в простенке, между стенками топки и на выходе в топку.
  6. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Володя, какой термокомпенсационный зазор должен быть между огнеупорной кладкой и кладкой красного кирпича?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если просто зазор, то 5мм достаточно, если для подачи ВВ, то 10-15. Наружка нагреваться будет дольше.
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Если 5 мм по вертикальным стенкам, то по верху (перекрытию) 10мм. Я правильно понимаю?
    Володя еще вопрос.
    Во всех твоих моделях я вижу, что зольник НЕ изолирован от колпаков. То есть, воздух может идти не только через колосник и отверстия ВВ, но и мимо них.
    Это я правильно вижу? :) Или не правильно?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Неправильно. Там, где переход в колпак обязательно прокладывать базальтовый картон для изоляции.
    Сверху под плитой должно быть небольшое пространство от шамота, для возможного расширения. Заполняется щель между шамотом и красным, и шамотом и плитой каолиновой ватой, прикрывая красный кирпич от огня.
  10. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Ну, если так...
    А вообще - я категорически не принимаю идею сидушки. Немного посидел - и набок кренить будет(
    Лежанку, тогда уж, либо ничего.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пришел с мороза (или пришла) и погреть пятую точку можно. И не стоя.)
    Если русской уже нигде не найти, то это что-то наподобие...)
  12. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    1. На помощь приходит метод подобий:um: (тов.Школьник, стр. 122)
    Под плитой щель меньше высоты ряда. Для нагрева плиты.
    2. :faq:
    3. Фильтры помогают в таких случаях? (тоже хочу знать)
    4. 1) samovar справится с задачей за 10мин. Недорогой, чтоб не жалко было.
    2) электрокипятильник в ведро
    3) недорогой настенный водогрей, можно без теплоизоляции.
    Накипь отмывается лимонной кислотой.
    Насчет вентиляции вар. камеры: лучше бы в выходную трубу вывести. (что там будет внизу колпака?)
    И, запускать холодную печь этот канал пригодится - факел туда газетный.
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Это считается нормальным?
    Разве можно считать картон конструкционным материалом?
    Он ведь со временем выгорит, выветрится, наконец от множественных циклов сжатия и расширения картона однажды после сжатия он не расширится и образуется щель.
    Что, прям на кирпичах будешь лежать :aga: Ведь матрасик захочется?
    Над сидухой планируется полог из досок со щелями, а на доски уже матрасик и постельку. Получившуюся двух местную лежанку можно шторкой прикрыть и будет уютно, только жарко.
    Фильтры помогают, то другая тема. Но дорогое это удовольствие! Дешевле привезти бутилированную воду :)
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Картон базальтовый конечно для изоляции. Я еще и каолиновый рядом проложил для верности.
  15. mmom
    mmom
    mmom
    Московская область
    Не совсем понимаю замысел...ведь размер сидушки небольшой...Ногами к печи, что ли?
    Вода в бутылях - с консервантами нередко. Иногда - откровенно кислит. А были случаи, что и несло:|:
    Про расположение трубы. В ПТО так не делают. На угол ставят. Если бетонную плиту сверху - можно ставить трубу куда удобно.
