Теплопроводность строительных материалов (брус, бревно, лафет)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Амелия, 26.02.12.
  1. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Эковата 100мм, сверху или имитация бруса, или имитация под фахверх.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А красить потом дерево? Через сколько?
  3. nevada
    nevada
    nevada
    Получается что брус будет ыполнять роль каркаса:faq: Мне это не очень понятно, может тогда проще каркасник построить,
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Как брус будет выполнять роль каркаса?
  5. nevada
    nevada
    nevada
    Это лично мое мнение, получается, ставим брусковый дом и начинаем его утеплять. Вопрос: зачем так делать? Ведь можно вместо бруса взять такую же толщину утеплителя и сделать каркасный дом. Повторяю мнение сугубо личное, прошу прощения за то что не совсем по теме.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Каркасный дом и деревянный ведут себя по разному. У брусового дома есть тепловая инерция. У каркасного ее практически нет. Почитайте про тепловую инерцию. http://www.aeroc.lt/index.php?page=872&lang=rus&cnt=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD
  7. nevada
    nevada
    nevada
    Познавательно.
  8. HALO
    HALO
    HALO
    Киров
    Это меня пока и смущает:)
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    А у меня дом в холке 8,7 м.
  10. pal11
    pal11
    pal11
    Хорошая тема, думаю что наилучшее решение - это клееный брус на 130 внутри, 150 эковаты и 40 имитатор бруса, по всем параметрам проходит (U=0,19 Вт/м2 К при евронорме 0,24). Имитатор на скользячке, клееный брус потому, что наименьшая усадка + минимум внутренней отделки. Все прелести деревянного дома + минимальные расходы на отопление.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    УТЕПЛЯТЬ КЛЕЕННЫЙ БРУС? Такого я еще не слышал. Вы просто новатор. Закупить материал в 4 раза дороже обычного бруса, а потом закрыть его.
    Ну у богатых свои причуды.
  12. pal11
    pal11
    pal11
    Ну так слушайте, брус 130 шириной вместо 200, кроме того имитатор 40. Получится одно и тоже, но за счет работы + эковаты чуть дороже стены на 200. НО 0,19 против 0,59 ? Все удешевления за счет теплопроводности - это просто рассрочка платежа, деньги, которые вы потом выкинете на топливо. Я не понимаю чему Вы удивляетесь :)
  13. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Если утепление будет 100 мм, то достаточно толщины профбруса 95 мм.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    При вашей схеме будет выпадение конденсата 2.71 гр/м2/час. Схема не жизнеспособна. TeploRaschetRF.jpg
  15. pal11
    pal11
    pal11
    Проблема возникнет когда наружная температура -20 при внутренней +20 будет держаться более 43 дней, если это смущает, то сделайте наружную обшивку с вентиляционным зазором и проблема решена. Хотите повысить теплоизоляцию, добавьте эковаты. Схема живая:hello:
