Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    :) Мы же здесь не дети. "сопостовимые" котлы для жидкого и твердого топлива отличаются приблизительно на 200 тысяч рублей. И то полной сопоставимости не будет. Я про это и говорил с самого начала.
    Теперь про емкость. При проектировании котельной лучше всего думать о газе. И требованиях газовщиков. Если котельная правильно спроектирована, туда без каких либо проблем ставится три емкости по тонне. Наверное, в пожарном плане это не правильно, но там еще живут четыре автоматических огнетушителя.
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Минусы ТТ отопления мне известны, повторяюсь, как и плюсы. В плюсах ТТ - низкая эксплуатационная стоимость и этим сказано всё или почти всё.
    Уголь который плавит колосники это антрацит. Его я с успехом сжигаю в котле с водоохлаждаемыми колосниками уже не первый год. Стоимость моего котла сейчас составляет в районе 40 000 р. Было бы ПМЖ я бы заморочился с дорогим автоматом. Сейчас мысла нет.
    По поводу Т ёмкости. Скажите а у вас физика в школе была? Вы ходили на этот предмет? Не может на морозе даже мегаутеплённая ёмкость иметь Т отличную от Т окружающего воздуха, если она не имеет подгрева внешними источниками тепла. Вопрос только промёрзнет она через день или через две недели.
    УГВ не позволяет закопать - это другой разговор.
    Именно, мы здесь точно не дети. И интернет у всех есть. Не так сложно поисковиком найти что Виадрус или Будерас в 22-25 кВт стоят в районе 40-50 000 р. Столько же вы отдадите за Феролли аналогичной мощности. Китурами и Сатурн как котлы не рассматриваем ввиду пятилетней одноразовости.
    Если бы у меня было лишних 800 000 - 1 000 000 р я бы подумал о газе. Но денег таких нет и в ближайшем времени не предвидится. К сожалению.
    На три ёмкости по тонне солярки четыре огнетушителя это детский лепет. Решать правда вам. Я счёл такой риск неоправданным. Говорят что ПДД написаны не чернилами а кровью. Думаю Правила организации как дизельных так и газовых котелен тоже не из пальца высосаны.
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Это хорошо, если сам можешь и дровишек 2-3 раза в день нехилую охапку притащить или пару ведерок угля засыпать, а потом шлак вынести. А если в коммандировку уехал, дома жена/бабушка/дети, которым пару поленьев закинуть не всегда под силу. А шнек в автомате заклинит камнем, кто в отсутствие мужчины будет прочищать? Получается, что ТТ котел самодостаточным не является и всегда нужно предусматривать резерв типа того же дизеля или электро (если мощность позволяет). Экономия не такая очевидная получается
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Резервом на крайний случай поломки ТТ котла (хотя я не представляю что должно случитьтся чтобы сломался Виадрус. Либо прямое попадание ядерного взрыва либо по тупости вскипятить и пустить в него ледяной теплоноситель насосом.) может быть и электричество и дизель. У меня дизель греет дом когда там меня нет.
    Я понял почему мы друг друга не понимаем. Вы говорите о угольных котлах сопоставимых с дизельным по необслуживаемости. Это действительно сильно дорого. И обслуживать всё равно надо хоть и раз в 3-5 дней. Но угля приносите столько же и золы выносите тоже столько же. Только всё за один раз.
    А я говорю о ТТ котлах которые стоят как дизельные! Вы экономите на топливе и начальной стоимости но за это расплачиваетесь тем что два раза в день подходите к котлу на 15 минут.)
  5. Михаил 53
    Михаил 53
    Михаил 53
    В.Новгород
    Что вы имели в виду? :hello:
  6. koks801
    koks801
    koks801
    В споре рождается истина
  7. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В случае ТТ одним котлом все не ограничивается. Нужен ТА, если есть теплый пол, а это еще полстоимости котла, нужен более дорогой дымоход - диаметр больше и газы горячее, нужно предусматривать аварийные ситуации - отказ насоса и закипание. Вот и еще полтинник влегкую набегает
    Я пока еще в начале пути с выбором, но в ТТ сразу напрягает то, что в мое отсутствие еще не факт, что смогут таскать дрова и разжигать его
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Упс... Я что-то не совсем понял про одноразовость сатурна? Можно примеры? А то из моих двух один на четвертый сезон пойдет, на вид-как новенький. Может, он и не знает, что ему кранты на следующий сезон.
    Я взял и вбил в поиск "Сломался котел"... Верите, ни одного упоминания о жидкотопливном сатурне... Кто-то там чинит беретту, кто-то сломал будерос...еще какие-то названия, наверное, газовые... Это с 2004 года... 8 лет тишины...если бы они были пятилетние, тут шума было-бы... Целые ветки!
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Примеров у меня больше чем достаточно. У двоих товарищей д/т Сатурн и Китурами отработали 5 и 6 лет соответственно. После этого им потребовался ремонт который по стоимости сопоставим с стоимостью самого котла.
    Ещё один знакомый отапливает производственный цех корейцем большой мощности, не менее 300 кВт. За 4 года работы два ремонта теплообменника с заваркой течей + в итоге переваренный заново теплообменник. В горелке поменяно уже всё что можно.
    ПС Это моё личное мнение (касательно одноразовости) и я его никому не навязываю. Возможно мне просто не повезло.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Тогда какую вменяемую альтернативу им можно найти? Ладно, готов смириться с разницей в цене на стоимость горелки того же ферроли атлас 32 - 15-17тыр, но обычный дымоход на крышу (сендвич) получается по стоимости еще как почти котел, в отличие от коаксиала для корейцев за 4.5т.р. В итоге имеем почти 80 т. р. вместо 30. За эти деньги я 3 корейца поменяю, если сдохнут
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    ТА может быть и нужен но многие (я в том числе) обхожусь без него и острой нехватки не испытываю. Тёплого пола нет. Возможно оборудую им в этом году кухню и прихожую.
    Дымоход конструктивно одинаков, в смысле что ТТ дымоход отлично подходит и для дизельного котла. О коаксиале речь естественно не идёт. Нержавеющая гильза с утеплением обложенная кирпичом или сандвич. При топке углём выхлопные газы котла по агрессивности ничем не уступают дымогазам от ж/т котла.
    Отказ насоса мне не страшен в виду системы с ЕЦ. Более того, при ТТ котле ситстема работает только в ЕЦ. Стоимость байпаса суммарно составит 1,5 т. р.
    Вы дымоход керамический считали что ли? От чего так дорого? Посчитайте такой как я написал в предыдущем посте.
  12. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну вот, уже начинаются ограничения. ТП на первом этаже буду делать обязательно, без ТА придется пиролизник брать, чтобы можно было его с более-менее вменяемым КПД гонять на малой и средней мощности, либо пытаться ловить, особенно в межсезонье, границу между "еще горит" и "уже потухло".
    Дымоход для дизельного корейца получается вообще копеечный - коаксиал 100мм, дырку в стене пробить - тоже работы на полчаса.
    Для солярочного ферроли на 30квт нужен диаметр 100мм, для остальных - уже 130-150, ТТ так у многих вообще до 180, цена на сендвич начинает планомерно расти. Гильзованный кирпич - не вариант, перекрытие под него не рассчитывал, да и по цене тоже негуманно выходит, если класть не самому (сендвич я сам прикрутить в шахту еще смогу, а вот кирпичи с раствором таскать - увольте, спина больная). Потом, по агрессивности выхлоп, может быть, и одинаков, но у солярочного котла выхлоп ну 200 градусов край, да и то много, а у дровяного может и выше подняться, плюс есть опасность возгорания сажи - дымоход нужен надежнее.
    Ну и по цене на тот же сендвич - метр из нержи стоит от 1500 до 3000, есть дороже, есть дешевле. Получается за 7 метров трубы уже от 10 до 20тыр, помимо этого - нижний кронштейн еще 2-3к, зонт - 1.5к, крепеж к стене, первые 2-3 метра "не-сендвича" с коленом, конденсатосборник - на круг получается еще 5-10тыр, в результате общий ценник ну от 15-20 минимум до 30-35-40 в зависимости от диаметра, материала и наглости продавца. Еще полтора корейских котла или почти один некорейский
    ЕЦ у меня не получается в простом варианте сделать, подвала нет, само по себе оно по первому этажу эффективно циркулировать не будет - проверено на ЕЦ на даче, закипятить как нефиг делать. А батареи на втором этаже могут быть и термоголовками перекрыты - вот и получили кипящий чайник
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Сейчас не оперирую свежими ценами на гильзу и т. д. НО! в 2007 г внешняя труба дымохода по тому принципу который я описал обошлась мне в районе 12 000 р. Высота 9 м. Кирпичём из них 7 м и два метра сендвича. Диаметр гильзы 150 мм.
  14. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    5 лет назад и бетон не стоил 4000 за куб... Да и еще год назад он столько не стоил :(
    Примерно прикинул на 140x140 канал - 7 метров гильзы из нержавейки около 3200 (по 450 рублей 0.5мм), 2 метра сендвича - еще 2500. С кирпичом: если делать в полкирпича как вентканал, то получается около 380 штук, пусть грубо по 10 рублей за нормальный кирпич в розницу (оптом без доставки и 6-7 есть, но часть хреновый) - 3800, цемент, песок - даже не знаю как прикинуть, ну пусть грубо возьмем на 1000 рублей (хотя по факту выйдет больше). Итог - уже 10500 без мелочевки и работы.
    150мм делать уже просто колодцем вроде не получается - либо кирпич колоть, либо шов делать 2см (изврат) - еще дополнительные расходы. Хотя, в принципе, если класть самому, то все равно получается раза в 2 дешевле сендвича... Надо подумать на досуге.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В полкирпича толщиной и шириной в два кирпича. Внутри гильза обмотанная базальтовым негорючим утеплителем и закреплённая через каждые полметра в арматурной сетке вживлённой в кладку кирпича. Как раз между гильзой и стенками колодца остаётся пространство на утеплитель.
