Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. stranger
    stranger
    stranger
    Вы сказали про "дымящий Маз", а не про тип выхлопа.
    Заметный визульно дым- следстиве не настроенного или запредельно изношенного двигателя.
    Выхлоп настроенного двигателя, работающего на любом типе Евро, ни визуально ни по запаху отличить невозможно.
    Откуда водителю маза взять печное топливо, особенно в Москве, я не скажу.
    Моего опыта работы в топливном бизнесе для этого не хватает.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    разве никогда не видели, как работает исправный дизель под нагрузкой? Без дыма? ;)
  3. stranger
    stranger
    stranger
    у меня одно время была Q7 дизельная.
    она не дымила.
    может дефективная попалась? :)
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Скорее всего, не дефективная, а попалась троллю:)
    Она дымит, как и все дизеля... Просто выхлопная система визуальные и шумовые эффекты берет на себя...
    Я тоже могу рассказывать, что мой мерседес r350 не дымит под нагрузкой... И что? Я же прекрасно знаю, что через определенное время, как правило, на трассе, произойдет "самоочистка" системы выхлопа, и за долю секунды мерин выкинет из трубы облако дыма на радость непосвященным и потом опять некоторое время будет ездить с кристально чистым выхлопом... Сколько времени прошло с прошлой самоочистки, и когда ожидается следующая - можно легко посмотреть в компе и мерса и ауди. Эта инфа доступна даже для китайской коробочки, которую можно воткнуть в разъем компа и инфу просмотреть на айфоне или андроиде...
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Дымление МАЗа, как впрочем и любого другого дизельного авто, никоим образом не зависит от того, "какой Евро" в него залит (т.е. от содержания серы).
    Дым черный - нехватка воздуха (проблемы с фильтром, форсами, турбиной).
    Дым сизый - масло попадает в топливо (проблема с сальниками ТНВД, уплотнителями форсов, прокладкой/трещинами ГБЦ, подшипниками/уплотнениями турбины).
    Дым бело-серый - ОЖ попадает в цилиндры (проблема с прокладкой/трещинами ГБЦ).
    Кто видел "желтый" (от серы) или "желто-коричневый" (сера+азот) дым?
    Серы, хоть в Евро-3, хоть в "печке" - такое мизерное количество, по сравнению с объемом сгораемого топлива (в час или на 100км), что дым от ее сгорания не заметен (она, кстати, сгорает, а не выбрасывается с выхлопом в виде "порошка/пыли", что в ДВС, что в котле!).
    Сам езжу на дизельном авто (движок Y20DTH, пробег свыше 400ткм). Заправлялся неоднократно "печкой" - ни дыма, ни перебоев в работе (ну чуть тяга пониже, но 170км/ч свободно едет:hello:, да и время разгона "с пробуксовкой";) практически незаметно увеличивается).
    Ну а котел мой работал и на Евро 5, и на Евро 3 - разницы нет. Сейчас "печку" (по цене 28.45, но чистую, без грязи и воды) кушает с удовольствием (сажи внутри и дыма снаружи не наблюдается). Расход такой-же, как и на "Еврах".
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Под нагрузкой, когда искусственно создаётся переизбыток топлива (относительно воздуха), тоже чёрный дым. "Богатая смесь". При перегазовках - тоже
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Само собой!
    "Хороший дизель, при тапке-в-пол, - должен хорошо выплевывать сажу!" (С) - от дизелистов-профи:hello:
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Парни, вас исскустно протроллили!) Самое интересное в другом. В том сколько стоит получить Евро-4 из обычной ГОСТовской соляры. Не так давно солярка по ГОСТ стоила 16-17 тыр за тонну. А Евро стоила 25 тыр за тн. Чтобы превратить ГОСТ в Евро надо очистить его от серы. Операция несложная и недорогая, поверьте. Но сера является естественной смазкой для плунжерных пар ТНВД и без не он накрывается тыщ за 15 км пробега. Значит надо добавить смазывающую присадку чтобы ТНВД не помирал. Присадки этой на 1 тн солярки требуется ровно на 6 долларов. И ТАДАААМ! ГОСТ превращается в ЕВРО и при вложении 300 р/тн вы получаете 7-8 тыр прибыли всего на 1 тн солярки! Вот где чудо, вот где математика!) Помножьте на миллионы тон выпуска евросолярки и посчитайте разницу!
  9. stranger
    stranger
    stranger
    доля секунды- это теперь дымление, сравнимое с мазом?
    и ты типа не тролль?
  10. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Сейчас нефть стоит от 11000 до 13000 руб за тонну)
    А что за не сложная операция очистки ДТ от серы? Почему сейчас производители моторов делают их под топливо евро-5? И почему дизельный котел называется дизельным а не топливным или печным котлом?)
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Цены которые я писал по состоянию на 3 года назад.
    Установка сероочистки достаточна несложна хотя и затратна ввиду дороговизны материалов стойких к агрессивным средам. В частности стали 10Х17Н13М2Т там достаточно много. а она недёшева.
    Производители делают моторы под Евро-5 по той же причине по которой на данный момент проблемы с ЛКП имеет львиная доля выпускамых автомобилей - требования экологов.
    Котёл называется дизельным по привычке или в дань традиции. Официально они называется Жидкотопливные котлы. Так как изначально любой ж/т проектируется для работы на светлом печном топливе. И только в России печное топливо стоит столько же сколько и солярка, в цену которой включён транспортный налог.
  12. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Я за экологию! сейчас скопление дач в одном месте и все топят, уже дышать нечем как в городе.
    почти в любой ж/т котел можно поставить горелку хоть под газ, хоть под мазут) Хорошую печку в Москве сложно найти, т. к. ее делает только Татарстан, ТАИФ завод, пока она от туда сюда доедет ее и размешают и испортят несколько раз), а так да согласен печку с Таифа практически нельзя отличить от ДТ, они так специально делают, что бы акциз не платить) сейчас она называется: топливо маловязкое судовое (ТМС) опять же ушли от акциза) цена примерно 29.900 руб./тн плотность 0,846.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Порожняк полный! Светлое печное не делается специально а так аттестуется солярка которая не прошла финишные пробы ввиду сбоя в технологии. Но продаётся она только своим хорошим знакомым занедорага которые потом её реализуют как отличную солярку через подконтрольные заправки. Вот и вся недолга. И цена её рублей 20-21 за кг максимум.
  14. Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Алексей ДТ
    Вы меня повеселили очень) спасибо!
    то есть по Вашему на заводах убогое оборудование? Кто тогда акциз на нее придумал, если ее делают не специально, а в связи со сбоями? и при этом старое название есть у продукта, Топливо печное бытовое, светлое (ТПБ). Предположим, что цена на нее как вы пишите 16,8 руб за 1 литр, тогда получается подконтрольная заправка должна получать сверх прибыль? или это сеть подконтрольных заправок? а объем как вы пишите не очень большой поэтому все растворяется не заметно?
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Рад что мне удалось вас повеселить! Обращайтесь если что!
    Какое оборудование стоит на НПЗ я знаю прекрасно ибо оно через мои руки проходит. Печное топливо делают и в Татарии в том числе и ТАИФ-НК (вы в курсе что в одном Нижнекамске 4 завода?) В Уфе также делают светлую печку. А также в Рязани и Ярославле.
