Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Светлое печное топливо можно использовать вместо ДТ в корейских котлах Китурами и Сатурн?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Berkut, я им и кормлю Kiturami STS 17R уже 4 месяца. :super:
  3. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @DiJo,
    Если поставить емкость в неотапливаемом крытом дворе, чем его подогревать в морозы? Под емкость планирую использовать "еврокуб".
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Berkut, а зачем подогревать? "Антигель" вполне заменяет подогрев. Да и "расходный бачок", установленный в непосредственной близости от котла - хороший вариант. Перекачивать в него можно "подвесным топливным насосом" от Газели (нормально качает даже загустевшую соляру, главное, чтобы магистраль до и после него была заполнена).
    Ну а если очень хочется именно подогрев, то существуют:
    - автомобильные подогреватели топливозаборника (это оптимальный вариант)
    - пленочные нагреватели (мощность должна быть достаточно большая для нагрева "куба")
    - циркуляционная система (с постоянной циркуляцией топлива "забор-проточный подогреватель (Номаком)- насос-тройник с ответвлением к котлу-обратка-"куб")
  5. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Какой расход "Антигеля" на куб?
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Насколько помню, - Хай-Гировский "Супер-Антигель"(HG3427 - 946 мл) - на 400-600л дизтоплива (в зависимости от мороза).
    Но!
    Даже если топливо "застуденилось" полностью, великолепно помогает (я пользовался - за 5 мин 60л "отмерзло" :super:) его "разжижить" "Размораживатель дизтоплива" (HG4114 - 946 мл - на 200л дизтоплива)
    Не примите как рекламу! Езжу на дизельном авто. Пользовался и тем и другим!
  7. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Тоже машина дизельная, но ни чем, даже в -31С, не пользовался. Есть штатный предпусковой подогреватель со своим насосом, но топливный фильтр также со штатным подогревом, так что может все дело в нем. Газ в ближайшем будущем не предвидится, поэтому пробовал обогревать дом сначала сплит-системой, но не понравилось, правда, это было в Новогодние праздники, а в эту зиму уже остались в деревне и отопление производилось э/конвекторами. В самые морозы подтапливали печь. Дом деревенский, но со всеми городскими условиями, хорошо утеплен. В среднем платили за э/энергию (без раздела на жизнь и отопление) по 5 тыс. рублей. Печью пользовались не более недели-полторы. Года три назад рассматривал дизельный котел, но после подорожания ДТ вопрос отпал из-за сопостовимости затрат на электричество и ДТ и это без учета первоначальных затрат на сам котел, батареи и обвязку. А вот то, что в Ярославле, по словам Забаненного, делают светлое печное топливо, снова возродило мысль об использовании жидкостного котла, т. к. для его использования не требуется никаких согласований. Там, где хочу установить котел, согласования даже при наличии газа от газовиков не получить - расстояние от земли до выхода коаксиального дымохода метра 1,5 против требуемых 2,0. Для расчетов прошу ответить: есть ли разница в расходе ДТ и СПТ, по какой цене приобретаете СПТ? Спасибо!
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Разницы (типа "на соляре расходуется 1л/ч, а на печном - 1,5") не заметил. Да и трудно это заметить - условия и параметры отопления меняются каждый день.
    "Печку" брал по 27.50 (до Нового года), сейчас - по 28.45. На АЗС. Говорят Ярославское (сертификат не спрашивал, при следующем затаривании - спрошу). Фотку (цвет) завтра выложу.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    20140411_064455 [Разрешение рабочего стола].jpg 20140411_064515 [Разрешение рабочего стола].jpg
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Повторяюсь, все ж/т котлы изначально спроектированы на работу на светлой печке.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    По свидетельству очевидцев в Ярославле камазисты и т. д. сдают д/т не по 23-24-25 руб/л как в Моск обл, а максимум по 20 руб/л что делает приобретение светлого печного неоправданным.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @DiJo, я не уверен что это у вас светлое печное на фото... Вскройте котёл и посмотрите потороха котла.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Забаненный, вскрывать буду в мае. Фотки выложу.
    Котел работает без проблем. Датчик пламени не "засаживается".
    Кстати, на этом "топливе" и дизель авто нормально работает.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Датчик пламени и у меня не "засаживается". А вот то что я увидел внутри при чистке. https://www.forumhouse.ru/threads/143762/page-11#post-8048873 И хочу отметить что это топливо было гораздо прозрачнее вашего.
  15. mitino613
    mitino613
    mitino613
    @DiJo, @DiJo, @DiJo, @DiJo, @DiJo,
    Добрый день! Как решили вопрос с еврокубом в неотапливаемом помещении? Сейчас сам занят этой проблемой
