Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    @mitino613,
    Пока вопрос отложили - экономически целесообразней оказалось отапливаться электроконверторами. В среднем за э/энергию зимой платили по 4 тыс. рублей в месяц на 80 кв. м, а это помимо отопления и накопительный водонагреватель на 80 литров, стиральная машина автомат, холодильник и освещение, а также ИК обогрев птичника. Для сравнения - те же 4 тыс. рублей только за коммуналку 3-х комнатной квартиры в городе не считая э/энергии. Первичные затраты на обогрев конвекторами - 3 шт по 1 тыс. рублей, кабель для отдельной линии проводки на 1 тыс. рублей, три розетки по 60 рублей, кабельканалы на 300 рублей. Цена 1 кВч у нас 1,87 рубля. Вот такая математика получается...
  2. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ну и как там в котле дела? Вскрывал?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Пока не вскрывал - некогда. Но работает отлично! :super:
  4. mitino613
    mitino613
    mitino613
    @Vict_A, @Vict_A,
    Здравствуйте. А как у Вас решена проблема парафинизации соляры? Антигель добавляете? Топливопровод подогреваете? Какой фикспакет используете? Сам хочу бак на улице оставить, не знаю хорошо ли...
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Я тоже так думал...
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Да, добавляю антигель. Ничего не подогреваю. Фикс-пакет самый обычный, топливопровод медь 10мм, двухтрубка.
    Тут как-то писали что антигель может быть неполезен топливному насосу горелки. Я в этом сомневаюсь, антигель вообще расчитан для работы в автомобильных двигателях, а там ТНВД конструктивно намного сложнее чем в наших горелках. Поэтому не думаю что антигель может серьезно снизить ресурс насоса. У меня за 3 сезона проблем не было.
  7. mitino613
    mitino613
    mitino613
    Спасибо. Я вот тоже думаю на улице оставить. Котел Китурами 21. Вот еще думаю: доп насос нужен? Вы ставили еще насос?
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Нет, мне он не нужен, длина топливопровода метров 7-10, перепад высот "уровень соляры в баке-горелка" около 1м, шестеренчатые насосы легко с этим справляются. Китурами 21 тоже должен.
  9. Mari181
    Mari181
    Mari181
    г.Зеленоград; с. Алабушево
    У меня получилась смесь 50/50 дизеля зимнего и светлой печки. Котел Олимпия работать нормально не хочет. Сейчас стало постоянно загораться "проверка", пламя с первого раза не загорается. Покупала топливо на заправке под видом летнего дизеля :( Смесь светлая, прозрачная, чистая. По запаху более маслянистая, чем дизель. Такой смеси у меня еще много около 500 литров. Если есть желающие - могу поделиться за "спасибо".
    Холодное лето. Подмерзаем :(
  10. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Воздух избыточен, уменьшите подачу воздуха, прикрыв заслонку. Все будет работать. Топливо годное вполне у вас.
  11. Mari181
    Mari181
    Mari181
    @Fylhtq131, большое спасибо за совет. К сожалению, я лично не смогу им воспользоваться, поскольку устройство котла лично для меня загадка. По инструкции к котлу такое поведение возможно из-за закоптившегося фотоэлемента пламени.
    Мне немного подрегулировали настройки, сейчас все работает. Но, если кто-то хочет поэкспериментировать со своим котлом, могу отлить этой смеси :)
    Еще попутно вопрос - лучше израсходовать по максимуму эту смесь, ил подливать по возможности хорошего дизеля для разбавления?
  12. Mari181
    Mari181
    Mari181
    @Fylhtq131, упссс. Ну, не знаю, на сколько годное топливо... котел перестал работать на нем совсем. :faq:
  13. Fylhtq131
    Fylhtq131
    Fylhtq131
    Я таки склонен предполагать, что это проблемы с настройкой котла, и дело не в качестве топлива.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Скорее дело не в избытке воздуха (котел-же до этого дня нормально зажигался и работал!), а в закопченности датчика пламени или в загрязнении топливного фильтра.
    Не бойтесь! Почистить датчик пламени или "подрегулировать воздух" совсем не сложно! Сложнее фильтр поменять.
    Попробуйте всеж-таки почистить датчик.
    Отключите электропитание котла (автоматом или выключателем)!
    Открываете переднюю крышку котла, ориентируясь по картинке из инструкции, найдите где стоит датчик пламени, аккуратно покачивая его из стороны в сторону, вытащите его к себе, протрите ту часть, что находилась в горелке, салфеткой/тряпочкой, смоченной жидкостью для снятия лака с ногтей, потом влажной и сухой салфетками, вставьте датчик на место, включите питание и попробуйте запустить котел.
    Если "ожил" - :super:
    Если "не ожил" - меняйте фильтр. С помощью соседа/знакомого-автомобилиста (который жигулях много лет катается, тот справится с этим за 10 минут;)).
    Регулировка подачи воздуха, я думаю, Вам сейчас не поможет. Вам-же уже "подрегулировали" (именно по воздуху это делают!), но помогло не надолго. Если понадобится после замены фильтра - объясню как сделать "своими ручками":hello:
  15. Mari181
    Mari181
    Mari181
    Фотодатчик почистила. Был совсем черный элемент. Но это не помогло решить проблему. Фильтра нового нет, нужно ехать покупать. Котел запускает вентилятор, начинает искрить поджиг... и пламя не загорается. Загораются лампочки "насос" и "проверка".
