Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    "Неужели дизельный котел никак не заставить выдавать меньше 50 град?"
    У меня при данной температуре окр. воздуха (+8) выше 45 не греет.
  2. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Разговаривал с монтажником котлов (регулировал горелку), он подтверждает, что чугунные котлы имеют минимальную температуру котловой воды 50 градусов. что не позволяет уменьшить температуру на моем Будерусе. Благодаря registartor решил оставить все как есть - ставим дизель по термостату, а электрокотел - по таймеру, на ночь. Есть еще идея - установить второй термостат и на электрокотел, чтобы окончательно автоматизировать систему. Интересно, а один термостат можно параллельно на 2 котла прицепить? Кажется неестественным.
  3. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    вы правы - в инете нашел, что ваш котел чугунный, но минимальная температура действительно 30 град. Так где правда? Или это Будерус не умеет делать котлы с такими праметрами?
  4. scientist48
    scientist48
    scientist48
    Можно, ставьте один термостат.
  5. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    Просто в параллель? интересно а в Будерусе с автоматикой 2107 и электрокотле Proterm 12 kW разрываются одинаковые цепи для подключения термостата? вдруг там нормально замкнутые и разорванные цепи..или напряжение на этих клеммах разные и что-то может пойти не так?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    У Будеруса рабочий термостат, да и предельный, рвет цепь питания горелки.
  7. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Минимальная температура моего котла реально 30 градусов. Так получилось, что котёл с большим избытком по мощности (во первых, взял с запасом; во вторых, второй дом-баню никак не построю, который также от этого котла должен топиться) + у меня низкотемпературное отопление, в результате в межсезонье котёл включается не по температуре отопительной кривой (она получается ниже 30 градусов), а по остыванию до 30 градусов.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
  9. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Градусов на 10 нагреет и выключается, то есть в районе 40 градусов. У меня трехходовой смеситель, управляемый котлом, и система управления котла держит температуру подачи в соответствии с кривой отопления для текущей уличной температуры.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот 40 - это и есть "рабочая" температура котла. А не 30!
  11. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Вашу мысль понял. Развивая её, под рабочей температурой предлагаю понимать не максимальную, а среднюю температуру котла для цикла нагрева-остывание (понятно, что она зависит от множества параметров, начиная от характеристик системы отопления и заканчивая уличной температурой). Соответственно в моём случае для межсезонья - это ~35 градусов.
    Буду благодарен, если дадите определение "рабочей температуры" котла со ссылкой на документ, в котором оно установлено.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Пётр Ключник, я ни на какой документ ссылаться не буду. Общепринято - "рабочий параметр" (температура, давление, ...) = то значение, на которое настроен агрегат на "рабочее отключение" (не на аварийное!) в случае 2-позиционного регулирования (Вкл-Выкл) или на "поддержание" в случае ПИД-регулирования.
    Хотите - думайте по другому. Я Вас переубеждать не собираюсь.
  13. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Погуглил, определения в стандартах (ГОСТ и т. д.) не нашёл. Из того, что нашёл можно сделать вывод, что под рабочей температурой понимается текущая температура котла из диапазона допустимых значений, установленных производителем. В этом случае моя первая оценка минимальной рабочей температуры моего котла 30 градусов, равная нижнему значению диапазона рабочих температур, вполне корректна.
  14. Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Пётр Ключник
    Благодарю, вопросов больше нет.
  15. stranger
    stranger
    stranger
    А зачем?
    Контур котла нужно развязать от контура радиаторов через трехходовай кран.
    Термостат котла управляет котлом и держит скажем 60 гр.
    Тепловой контроллер управляет трехходовым краном по сигналам уличного датчика и комнатного и поодерживает в радиаторах хоть 50 хоть 30 хоть 20 градусов
    У меня оно так и работает
    У меня на котле минимум на термостате даже не 50, а 60 градусов.
