Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Конденсатные котлы рулят. В этом вопросе.
  2. Dzelc
    Dzelc
    Dzelc
    трехходовой проходили. Была система управления трехходовым по комнатной температуре в ближайшей комнате (куда было возможно поместить проводной датчик). Он вертелся туда-сюда постоянно. И никакой экономии. Потом куплен радиотермостат, установлен в самой прохладной комнате и управляет котлом дизельным. Экономит прилично. А электрокотел к сожалению не соображу как прицепить к этому же термостату. Получил совет ранее - подключить параллельно к термостату. Но что-то не нашел никакого опыта и разъяснений по этой теме и не стал пока делать - на улице холодно, влезу, че-нидь сломаю.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    у меня дизель и электро стоят в первом контуре, радиаторы во втором.
    между контурами трехходовой кран.
    на нем контроллер сименс.
    работает все прекрасно и давно.
  4. its89262178090
    its89262178090
    its89262178090
    Люди добрые помогите! Кто нибудь сталкивался с дизельным котлом Протерм БИЗОН 40 NL или вообще с Протермом? Стоит покупать или не очень хороший вариант? Планирую отапливать дом 270 м. кв. круглогодично. Подскажите, если кто что знает)
  5. Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Kiturami ELK
    Хабаровск
    Цена кусучая, отдельно котел отдельно теплообменник. Я ни коем образом не чего против Протерма не имею, но несколько раз я видел жидкотопливный чугунный котел (не Протерм) где теплообменник был заросший серой.
  6. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Если вы обладаете состоянием или наследством от дядюшки миллиардера то жидкотоплевный котел ваш вариант! Они примерно все одинаковы, для круглогодичного проживания очень дорого обходятся в плане топлива! КПД у них большой но и кушают не мало. Топлюсь Китурами R 30 турбо, дом 200 кв. м. За зиму уходит порядка 90-130 тыс. руб. ДТ подходит для наездного проживания и по держания температуры в помещении +5+10 в отсутствии! Перехожу на пеллетный котел. 1кВт дт 32руб 1кВт пеллет 15 руб.
  7. its89262178090
    its89262178090
    its89262178090
  8. its89262178090
    its89262178090
    its89262178090
    Цена как раз на мой взгляд нормальная, в сравнении с Висман и Будерус. А сера в теплообменнике это от солярки?
  9. its89262178090
    its89262178090
    its89262178090
  10. its89262178090
    its89262178090
    its89262178090
    Я изначально строил теплый дом (стены 70 см),и исходя из этого планирую расход солярки не больше 100 тыс. рублей в год. Я слышал про Китурами, но мастера по установке и обслуживанию почему то его не советуют, хотя у моего товарища четвертую зиму работает и он вроде доволен. Если не сложно, поясните, почему остановили свой выбор на Китурами? Какие еще рассматривали варианты? Спасибо за отзывчивость!)
  11. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Получилось все спонтанно, продали квартиру и купили дом, коробку окна двери крыша все что там было и заехать пришлось в январе. Поскольку дом капитальный ждб плиты перекрытия о толщина стен 70-75см. делать какой то дымоход в январе не представлялась возможным, а китурами тяга не нужна у него турбо нагнетатель. Котел стоял в подвале а трубой была фальгированая гофра вкинутая в окно подвала! Котел дешевый, надежный и не прихотливый, единственный минус заявленный расход топлива занижен и раз в год надо чистить его от копати и менять фарсунку в связи с качеством топлива! Как выяснилось все котлы дт кушают бутьте нати! Конечно может быть исключение будерус и другие в его ценовой категории но если он выйдет из строя ты продашь последние трусы на его ремонт. А поскольку раньше у меня была халявная солярка, я и не заморачевался с расходом поставил не прихотливы котел с минимум электроники дольше проживет! Варианты рассматривались разные по маркам не вспомню, чугунный просто не спустил бы в подвал, лестница крутовата! А когда халява кончилась с дт нули замелькали перед глазами, когда еще устронил все огрехи конторы по сборке СО и обвязке котла, немного расход уменьшился но все же от 0 до -10 где-то 12-17 литров в сутки, -15 -20 примерно 20-25 литров в сутки. Сейчас за последние 28 дней с жог 520 литров по 32 рубля. температуру в доме держу 20-22 градуса, так как вся семья не переносит духоты! СО колекторно лучевая. по теплообмену лучшая что я нашел. Теплых полов нет! По этому решил переходить на пеллеты, оборудование дороговато но отопление в разы дешевле дт и электричества, дешевле только природный газ если верить общественности! Думаю что ваша сумма может увеличится раза в полтора! Могу и ошибаться, пока не попробуете не узнаете!
  12. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @Crehet, а почем у вас пеллеты? В Волгоградской области они по 8-9 тыс. за тонну, поэтому цена отопления выходит на уровне солярки. В любом случае, мне кажется "в разы" дешевле солярки отопление пеллетами не будет. Для своего дома 80 кв. м. я сделал комбинированное отопление. В центре дома печь-камин "Аляска", а вторым номером работает китурами стсо-17, он же ГВС обеспечивает. Если все дома и постоянно подтапливается печь, то расход соляры 5-6 литров при -20 на улице и 30-40 кг дров (2 мешка). Это я к тому, что можно попробовать совместить плюсы разных способов отопления. Мне, например, не надо ночью дрова в печь подкидывать и утром дома тепло, потому, что разогретый теплый пол температуру держит. С другой стороны, печь снижает расход дт на 5-6 литров, а дрова дешевы.
  13. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Вы сами ответили на свой вопрос пеллеты теже самые дрова, только перемолотые и спрессованные. У нас ценовой разброс большой 6-10 тыс. но если смотреть по киллоколориям дрова в в 3 раза меньше пеллет и брикетов, в том и выгода получается в кубе дров просушеных к примеру точно не помню получаетс 20 тыс. киллокалорий а в в 1 кг брикетов или пеллетов 4990 киллоколорий. Тоже получается и сравнение дт и пеллетов, 1кВт пеллет стоит в два дешевле 1кВт дт. Себе буду ставить котел и на пеллетах и на электричестве, ночью буду электричеством подтапливать а днем пеллетами, тариф на ночь у нас 1,37руб. Посмотрю посчитаю если будет не выгодно просто буду топится брикетами!
    Конечно у вас дом в половину меньше моего, и вы работаете качегаром! И основной источник тепла у вас является печь, а у меня дт котел один работает! уберите печь и ваш расход приблизится к 15 литрам в сутки если не больше! У меня у знакомого вашего размера дом просто пеноблок и сайдинг без утепления стоит у него простой бульерян он в сутки в морозы за -20 жигает 3 упоковки брикетов по 60 руб. упаковка и ходит дома в трусах! Может вам надо просто посчитать и перейти на брикеты, а котел дт пусть теплые полы греет.
  14. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @Crehet, пробовал я брикеты. У нас упаковка 10кг (12 штук) продается по 90 руб. В сутки мне надо 2-3 упаковки и по цене это приближается к отоплению на солярке. Может быть по 6 тыс. за тонну я бы и пользовался брикетами.
    Я, кстати, и не сравниваю ваш и мой расход соляры, понятно, что отапливаемые площади разные. Вы только посчитайте, сколько будет отбиваться ваш пеллетный котел, учтите при этом цену пеллет и амортизацию оборудования. Я считал для газа, получилось, что лет через 20-30, возможно, проведение газа себя окупит. При вашем ночном тарифе на электричество, это сущие копейки, сколько будет окупаться пеллетный котел? Даже если у вас 10 литров соляры за день будет сжигаться, это 10 тыс. руб. в месяц, 60 тыс. за сезон, а даже меньше, учитывая потепления. Я вас не отговариваю, просто мне кажется вы не все учли в своих расчетах килокалорий.
  15. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Это у вас оптовые цены на брикеты? Мне как раз проще ращитать я знаю количество кВт на солярке и про сто переращитываю на пеллеты. И я уже писал что 1 кВт Дт стоит 3,2 руб. 1кВт пелет 1,5 руб. Вот и весь расчёт сколько я нажгу денег на Дт есле сполю тонну и сколько тонну пелет. Сейчас мой месяцный расход Дт 500-600 литров ну никак не получается 60 тыс. в год. Газ у меня вообще за забором и его подключение стоит 700 тыс. Не горю желанием. Я целый год выщитывал все за и против, рассматривал газгольден. Но пеллеты победили всех. Автономно, икономично, и минимум грязи. У нас к стати брикеты стоят 80- 120 на рынках оптом по 70 руб. И все равно это дешевле Дт по 35 руб на заправках! За 6 месяцев отопления трачу 90-130 тыс. руб. на пелетах будет даже грубо считал если улицу топить 50-70 тыс.
