Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @Lapas, не знал, что так наследил) У меня стсо17. Три стены дома утеплены 5см фасадного пенопласта, плотность 25. Чердачное перекрытие 10см ваты. К четвертой стене сделана каркасная пристройка, утеплена по кругу 10см ваты.
    Расход соляры без печи был: 0...-5 на улице - 5-6 литров, -5...-10 - 9-10 литров. Тогда и было принято решение об установке печи. Да, первое время думал о кирпичной)
  2. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    А из каких соображений приобретался на 17 кВт (для нашей площади вполне 13 хватает).Народ на форуме обсуждал-запас хорошо, но в меру...У меня утепление серьезнее..У DiJo площадь поболее а расход при такой температуре меньше...Может качество топлива? С утеплением проблема? Настройки хромают? Планирую при достижении у себя в регионе максимального минуса проверить все тепловизором...
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lapas, а ГВС? Для нормального нагрева ГВС требуется порядка 20кВт. Поэтому, если есть желание мыться под душем водой с нормальным расходом и температурой, то котел должен быть не менее, чем 20кВт.
  4. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @Lapas, прошу прощения, я приврал чутка. Забыл, что на тот момент у меня еще один маленький домик 24 кв. отапливался этим котлом. Поэтому, можно смело 1-2 литра с расхода списывать. Получится 4-5 и 7-8 литров в сутки.
    Утепление у меня слабое, на следующий год планирую доводить до 10 см пенопласта стены, 15 см углы и 15 см ваты в перекрытии. Буду отделять отмостку от стен дома или утеплять ее.
    Котел на 20 квт был взят с рук, хоть и новым - устроила цена, устроила мощность - взяли) Замечание DiJo про ГВС совершенно верное, но это я оценил уже позже. Трое детей, один из них годовалый, могут слить 100 литров запаса горячей воды, не успеешь оглянуться. То, что из котла в эл. водогрейку идет уже горячая вода, очень удобно.
  5. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Блин не учел-и это все усложняет..Моя половина водоплавающая...если 30 мин.(2 раза в день) в душе не провела-день пропал..Вот поэтому и при монтаже труб в душевой спаял сразу контур под водогрейку электрическую и в топочную контур под ГВС завел...Пару раз нагрею ее на полумесячную з/п может за 5 минут управиться и 20 литрами обойдется..На лето у меня душ с эл. подогревом на улице...на 50 литров. Если пользую один-хватает воды на 4 дня...При заливке из скважины очень холодной греет где то 30-40 мин. до не комфортно-горячей.
    Буду думать вопрос -а может в душ бойлер литров на 50 поставить (1,5 кВт)-проводка заложена, трубы под монтаж есть...
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    PS: При таком раскладе на ГВС и затратах-мне проще в душ доскачить до дома-езды 15 мин.
    На кухне накопитель электрический уже поставил-на посуду вполне хватает и умыться по утру (хотя и туда контур ГВС от котельной спаял-пусть будет)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Lapas, ну так делайте разводку так, как на схеме. Эл. накопителю будет помогать ДК (в режиме "Душ").
  8. green2588
    green2588
    green2588
    На 88квадратов и 2 человека хотите сказать китурами 13 р нехватит ? С гвс
    Выгоднее бойлер электрический взять ?
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @green2588, не выгоднее.
    Опишу проверенные (отработанные годами, и с 13, и с 17 котлом):
    1. Ночь (если есть тариф) работает ЭН (емкостью от 50л)
    2. При необходимости, котел переключается в режим "Душ".
    1 режима хватает, чтобы умыться утром, момыть немного посуды, быстренько сполоснуться в душе.
    2 режим - для мытья в душе (и тут, запараллеленый с котлом ЭН тоже вносит свой вклад в виде некоторого количества, запасенной в нем горячей вооды).
    Схемку разводки я выкладывал (поиск по моим сообщениям "СО+ГВС").
  10. green2588
    green2588
    green2588
    С моими 5.2 р за киловатт .. нужно по максималке к дизелю привязаться ... ночного нету
    А в китурами как реализован нагрев ГВС ? Там давление воды какое нужно делать ?
    Просто мы будем у соседа из. 180м скважины брать воду мне нужно как-то сделать постоянное давление ...
    Тоесть стартовое и возможно финишное давление будет сосед делать, мне ведь не выгодно в емкость набирать воду а потом своими силами нагнетать в котёл
  11. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @green2588, а у меня сделано немного по-другому. Эл. водогрей включен последовательно с котлом, т. е. выполняет функцию накопителя и буфера на 100 литров. По его паспорту, на поддержание температуры 50 гр. он расходует 2 квт. в сутки. Если включать на котле режим "душ" то в буфер будет поступать горячая вода и расход эл. энергии будет минимальный.
    В котле нагрев ГВС реализуется косвенным нагревом воды, от нагретого теплоносителя СО, как бы бойлер наизнанку. Минимальное давление воды в контуре ГВС котлом никак не ограничивается, воды может и совсем не быть, котел не контролирует это, а рабочее давление заявлено 1,5 атм, но у меня давит 3, а редуктор поставить возможности не было. Конечно, лучше так не делать.
    Переменное давление в подаче воды вам грозит только сменой температуры горячей воды после котла, но если имеется буфер - водогрейка, то он эти колебания температуры исключит.
    По объему: 100 литров хватает семье из 5 человек помыться, даже с однократным набором ванны, если надо. А если лить воду только душем, то количество горячей воды не ограничено, котел успевает подпитывать буфер горячей водой.
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Для Китурамиков - максимальное разрешенное (испытано и подтверждено опытами!) давление в контуре ГВС =3,5кг/см2 (бар, ати)
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Выкладываю:
  14. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @DiJo, в чем рисовали схему? Есть удобный софт?
  15. green2588
    green2588
    green2588
    Не совсем понял, вход скважина" эта подача холодной на рисунке? от котла какая вода идёт в нагреватель горячая получается ? А с электро выходит холодная ? А если входит холодная то выходит в котёл а смысл ? Блин запутался (
    Ну вроди понял ... от котла идёт горячая к смесителям подача, но а смысл в котёл опять красную заводить ?
    И ещё вопрос если давление в подаче холодной воды через котёл упадёт -вскипит ?
