Отопление дизельным топливом
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем koks801, 26.02.12.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Вопрос по хранению топлива.
    Увидел у кого-то пластиковые тары но не Еврокубкы а узкие высокие на 3-5т компактно ...
    Смысл в чем там пишут сливной в самом низу а подачу делают через верх... китурами сможет так засосать ? Тоесть. Начало трубка идёт на 2 метра вверх а потом ещё и в низ ... это норм ? Или через нижний сосок для слива подключить подачу ?
    Кто какие фильтра ставит в какую цену и кто как часто меняет ? При условии что солярка с КамАЗа)
  2. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    @green2588, на схеме э. нагреватель и котел включены параллельно, в оба подается холодная и с обоих снимается горячая.
    Жидкость, соляра в том числе, создает одинаковое давление во все стороны. То есть, в описанном случае давление на выходе трубки будет равно давлению на дне бака, неважно, что трубка сначала поднимается вверх. Поэтому котел сможет использовать соляру, она будет идти самотеком. Но, это работает только если трубка наполнена жидкостью. Засосать соляру в пустую трубку на высоту 2 метра насос котла не сможет.
    Вода в ГВС вскипеть не может. ГВС греется от СО, а температура воды в СО ограничена 85 градусами. Даже если контур ГВС опустеет полностью, ничего не произойдет.
  3. green2588
    green2588
    green2588
    Ну засосать солярку через шланг это святое...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Идущий в комплекте Microsoft Office - Microsoft Visio (с некоторыми дополнениями в библиотеках элементов).
    С какого перепуга? Температура ГВС у меня выставлена 85С (по нормам - должна быть не больше 65С!). При падении давления до нормального атмосферного (1 ата = 0 ати=0кг/см2=0 бар) никакого вскипания не происходит. Для того, чтобы вода вскипела при этой температуре, я должен был-бы жить на высоте 4,5 км над уровнем моря (физика - школьная программа 5 класс).
    Движение воды, при пользовании ГВС:
    Движение воды, если нет разбора ГВС:
    В этом случае ЭВН работает как котел, который через "промежуточный теплообменник" (котел с контуром ГВС и контуром СО) снабжает теплом СО (например, - ночью, на ночном тарифе).
    Кроме того, в таком варианте, запас воды в ЭВН нагревается во время работы котла на СО (так что, - днем, при выключенном ТЭНе (с помощью реле времени - на время действия дневного тарифа), в ЭВН постоянно горячая вода).
    Оба ЦН работают постоянно!
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Стоит штатный (в самом котле), а м/ду емкостью и штатным - "пластиковый прозрачный за 3 рубля - в любом отделе автотоваров продается". Допфильтр меняю по мере загрязнения. При использовании прозрачной соляры - хватает на год, при использовании "печки" - на 3-4месяца, при "белесой" (насыщенной влагой) соляры - непредсказуемо (с виду фильтр чистый, но не пропускает, поскольку фильтрующий материал разбухает и поры забиваются).
  6. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    На счёт фильтра - лучше с воздухоотводчиком, и у Ваттса такие есть и у Овентропа. Очень от завоздушивания помогают. Правда и цена от 7500 р.
  7. green2588
    green2588
    green2588
    А на КАМАЗах чем отводится воздух ? За такую цену я сам буду руками воздух выгонять
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Посмотрел стоимость китурами 13 и 17-разница 1500 руб. не велика...Значит будем брать 17 (с запасом).
    Посчитал теплопотери в 2-программах valtec и любезно предоставленную DiJo heater...практически данные совпали (valtec оказался гуманнее к моему кошельку-выдал 6,28,heater-7.62).И остается потенциал доп. утепления на снижение теплопотерь еще на 1,5-2 кВт (посчитаю попозже экономику затрат)
    Значит среднее и берем-7...При норме 1кВт на 10 м/кв. получаем в моем случае 8 кВт+теплопотери 7=15..И запас на ГВС= 15. Значит 17 R китурами самое то...Тем более в результате наблюдений, подсчетов на форуме пришли к выводу-расход топлива не сильно зависит от мощности котла (прямая зависимость от правильного СО, утепления и рационального отопления).DiJo спасибо за наводку на ГВС-окончательно с правильной мощностью определился...Про монтаж эл. котла и использование его как доп. накопитель-отличная идея...но для счастливых обладателей ночного тарифа...По мне-если просто буду зимой топить комнаты не используемые пока для жилья в +. эл. накопительный котел имеет смысл-можно вполне помыться в душе горячей водой и быстро добежать до теплой комнаты...
    PS для DiJo-веришь, в моей винде 10 нет Microsoft Visio:( и ставить не дает...
  9. Thresherkat
    Thresherkat
    Thresherkat
    Четвертый месяц забор топлива устроен неправильно: прозрачная гибкая пищевая трубка диаметром 8мм, точное название материала не знаю, надета на штуцер с подмоткой лентой фум, штуцер накручен на штатный шланг котла, тоже с подмоткой фум. Короче, сборище неправильных решений, но завоздушивания не бывает.
  10. green2588
    green2588
    green2588
    Сделайте фотоотчет по установке и обвязке) интересно) ну и отзывы (есть тема о этих котлах бббооольшая)
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Thresherkat, завтра могу выложить фото моей "нефеншуйной топливной магистрали" :|:
  13. green2588
    green2588
    green2588
    Ко всем участникам данной тему у кого такие котлы) есть отдельная про китурами тема
  14. Hawker123
    Hawker123
    Hawker123
    У меня полтора года всё работало. И встало. Правда, систему топливопитания собирал не сам. Переделал всё сам, поставил Овентроп - всё ОК.
  15. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Всех с прошедшими...
    Голова уже не болит, холодильник пуст, посуды в доме поубавилось-пора и к делам нашим грешным...
    Предлагаю сделать подборку: + и - отопления диз. топливом.
    На вскидку спросил у коллеги про солярку "из под трактора"-а сколько тебе надо? По 20-25 будешь брать?
    Пока за отсутствием альтернатив на газ рассматриваю диз. котел китурами 17 R (по моим подсчетам самое то)..Хочу понять реальный расход-можно как то просчитать или только практика?
    Где то читал-1 литр диз. топлива/10 кВт тепловой энергии-реально.
    Сколько будет расход при 80 м /кв.площади,теплопотерях 7 кВт и за бортом средне -15.Как считать?
    Каковы нюансы данного оборудования?
    Есть ли смысл в параллель с данным котлом ставить злектрический 6 кВт и эл. бойлер литров на 50-60-как это реализовал уважаемый DiJo.
    Начну: +(ИМХО)
    -цена китурами требуемой мощности не намного выше качественного ТТ, ЭК
    -возможность перевода на газ при смене горелки (блин-кусючая) :ogo:
    -возможность переделки горелки жидко топливной на отработку (от 400$):(
    -не требует затратного дымохода (коаксиал в стену на приток-выхлоп).Какой выхлоп из трубы не знаю-если агрессивный-можно от соседей отгрести или себе при открывании окна поймать..:)
    -нет надобности делать запасы на сезон в виде тонн, кубов, мешков и т. д.(стратегического на 1-2 недели вполне, заправки все под боком)
    -по отношению к ТТ внятная регулировка температуры и управление.
    -трубы для монтажа СО можно использовать ПП, МП.
    Более не готов сказать -не пользовал...Есть аргументы и контр. аргументы в пользу или против?
    Мнение уважаемого Хортэк СПб "Повесите настенник и будет радоваться, а то еще и пересчитаете затраты на солярку и цену подключения (газа) и откажитесь."
